Меня интересует Ваши варианты подключения заземления к р/с в стационарном использовании. Фабричной точки (как например у FT-897) я не нашел.
По даташиту на этот аппарат при стационарном использовании заземляется отрицательный полюс блока питания, питающего его.
Вообще то FT-857D предназначен для мобильной работы с автомобиля, с укороченными антеннами. Гвозди можно и микроскопом забивать, но молоток лучше. Я на зиму приношу трансивер домой. Есть и основной КВ трансивер TS-590s, который я никуда не вожу.
С каждого боку есть по два гнезда с резьбой М4 для крепления скобы поддерживающей трансивер в автомобиле. Беру винт М4 длиной 10 мм, под винт лепесток и шайба гровера с проводником заземления. Иногда работаю на УКВ, и иногда на КВ в качестве второго трансивера или приемника. Трансивер подключаю к антенне через автоматический тюнер MFJ. Работает САТ, земля компьютера надежно соединена с трансивером. Антенна заземлена по постоянному току и отключается при выключении блока питания одним реле.
Были грозы, но с 2007 пронесло. Сезон поездок с трансивером заканчивается и скоро я опять принесу трансивер домой. В авто сыро и вибрация. Зачем технику мучать, сохраннее дома будет.
Я взял хомутик от резистора ПЭВР и зажал его на антенном разьеме. С 2010 года неприятностей не было.
Болт М4 с клеммным лепестком в бок...(владельцы поймут)
Трансивер заземлять не надо.
UA4SZ, вы хоть бы смайлик поставили, чтобы понятно было, что это шутка юмора такая.
У меня получилось так.
Загородный дом, есть заземление в которому подключен провод РЕ.
В блоке питания трансивера GSV-3000 в сетевой розетке есть заземляющий вывод соединенный с РЕ.
Трансивер по минусу соединен с блоком питания, который в свою очередь соединен с РЕ.
Т.е. корпус трансивера автоматом заземлен. Пока никаких проблем нет.
-------Я тоже не заземляю. Без смайлика. Не вижу смысла. Не знаю сколько ,но очень много домашних сетей не имеют третьего провода. Всякие утюги,холодильгики, настольные лампы, микроволновки, телевизоры и пр. работают и даже с бестрансформаторным питанием....Если хотите второе плечо антенны поместить прямо в квартире,поближе к телевизору, пожалуйста заземляйте. Как радиотехеическое-это не заземление,а наобопот, как электрическое- без пользы,вы же не землите настольную лампу или телевизор. 99,99% потребителей не задумывается есть ли третий провод в розетке и надо ли заземлять зарядник от айфона. Конкчно мой спич идет в разрез с инструкцией о подключении радиостанции, но спокойно без заземления в одной розетке дружат трансивер ,усилитель, два ноутбука, смартфон, ни кто никому не мешает. А друг заземлился и постоянно слетает СДР ,да и два раза погорел ,ремонт по полгода в штатах. Последствия заземления шиной 15 метров через кввртиру на щиток... Сам себе соорудил кусок антенны в квартиру... его воля...
Кстати про загородный дом и провод РЕ. У друга 897-й и полкило. Все позаземлял что можно и не можно, даже мачту. Антенны направленные,согласованные,кабеля новые , толстенные, а телевизоры разговаривают, сами включаются ,переключают каналы... говорю ему-отключи эти сопли-заземления,слушать не хочет....
Это не заземление. Это изврат стопроцентный. Я же говорю именно про заземление, и именно про радиотехническое заземление. Киловаттами я не пользуюсь, работаю разрешёнными 100 Вт, но заземление сделал сразу, даже ещё до того, как категорию получил, когда только в си-би на связь выходил. Труба медная со второго этажа, где у меня аппаратура установлена, спускается через крышу пристройки с кухней вниз к земле, а там уже контур сделан нормальный, от которого дополнительный луч идёт в яму для канализации, в которой по периметру ещё штыри загнаны :s6: .
Замер сопротивления заземления и старым проверенным годами и метрологами М416, и каким-то новым электронным прибором показал 0,3 Ома при норме "не более 4 Ом" для электроустановок выше 1000 В :).
P. S. Дом у меня свой, двор тоже, и вокруг двора территория огромная свободная. Единственная проблема то, что сбоку очень близко ВЛ 10кВ проходит, а чуть подальше 35 кВ :( — с установкой нормальных антенн проблематично.
