Цеплял однажды к молниепроводу на крыше, благо крыша радиорубки была на 0,5 м выше основной крышы.
Быстренько убрал, т.к. посоветовали так не делать - вместо земли молниеприемника вся энергия молнии может пожаловать в гости к трансиверу ....
Ну, вся не пожалует, но даже и того, что придёт, хватит за глаза! (выпученные от ужаса :)).
Вы скажите, чем отличается заземлённая антенна от молниеотвода? Или название (молниеотвод) притягивает все молнии в округе? Тогда назовите молниеотвод контуром заземления (потенциал земли на крыше) и тогда никакого ужаса с выпученными глазами!
http://forum.qrz.ru/ft-857/43399-kak...ml#post1157665
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B8%D1%82%D0%B0
Для начала ...
Молния лупанет, а не будет ждать когда стекут заряды.
Вообще-то, было написано, что молниеотвод здания/сооружения это не заземление для корпуса трансивера.
Вопросы о штыре не к месту.
Хотя, если от штыря выполнить расчетный молниепровод к земле (например, сталью диаметором 10 мм на сварке), то он (штырь, сделанный не из дюраля) может служить молниеприемником, но это уже другая тема...
Причем здесь что притягивает, а что нет?
Читайте нормы проектирования молниезащиты (молниеприемники, молниепроводы, контуры заземления и т.д.).
Да, тяжело, видать, русский язык понимается человеком…
При приближении грозы должны быть отключены и заземлены все антенные прекращена работа на р/ст. Отключать р/ст от заземления вы же не будете? Вот через сюда эта блискалка к вам в гости и пожалует.
Про заземление антенны автор ничего и не писал. Или вы просто писать умеете, а читать ещё не научились?
Про отключены, понятно, про прекратить работу, тоже, а вот про заземлить есть сомнения. Обоснуйте. Более логичным видится таки не заземление, а наличие разрядника например.
Буду ли подключать еще вопрос. Как тут уже писали, необходимость в этом есть далеко не всегда.
Куда деваться заряду, если антенна не будет заземлена? Я не говорю про прямое попадание молнии в вашу антенну. При близком (относительно близком — для молнии это и 1, и 2 км) разряде на АФТ наводится... и т. д. Ликбез про это, я думаю, здесь не нужен? Куда деваться всему этому при изоляции антенны от земли?
Я антенну отключаю и заземляю не только перед грозой, а и всегда, когда заканчиваю работу. Не делаете так? Не делайте, заставить вас никто не сможет. Даже всевышний. Он просто ограничит ваше пребывание на земле. :)
Где-то читал или слышал, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным!
Вот если трансивер отключить от заземлённой антенны (такое отключение может защитить только от статики!), то антенна молнию "притягивать" будет? А если антенну отключать от заземления, то какое расстояние от этой антенны (снижение и разъём) будет до заземления? А как это расстояние соотносится с расстоянием от грозового облака до земли, которое "пробивает" молния? И будут ли стекать заряды статики "разряжая" пространство вокруг антенны от зарядов (предотвращая разряд молнии)? Не обманывайте себя. Прямое попадание молнии в антенну приводит к катастрофическим последствиям в любом случае. Заземление антенны уменьшает вероятность попадания молнии в антенну. Отключение разъёма антенны от заземления предотвращает стекание зарядов стат. электричества и повышает вероятность возникновения разряда на антенну.
А ему обязательно нужно куда то деваться? Всегда? Зачем?
В Заземленной тоже наводится, поэтому аппаратуру, во избежание её повреждения, нужно отключать. А если отключено и навелось, то что?
Совершенно зря так думаете, очень не многие реально адекватно представляют себе ситуацию.
Еще раз, а нужно? Абсолютно всегда нужно? Зачем? Антенна, с учетом её высоты, может находится в пространстве с потенциалом в несколько киловольт. Заземляя её, мы вносим в это пространство проводник с потенциалом на несколько киловольт ниже. Вы уверены, что это полезно с точки зрения молниезащиты? Обоснуйте свою уверенность. Я еще могу согласиться, если элементы АФУ в состоянии выдержать грозовой разряд и расположены на достаточном удалении от мест возможного расположения людей. У Вас эти условия соблюдены? Особенно второе, по первому бог с ним, просто АФУ пострадает.
Отключаю, да, частенько еще и убираю. А вот заземляю только тогда, когда в этом действительно есть смысл и это наверняка безопасно.
