Так п.1 реализовал (построил дом за городом, правда еще кое что нужно доделать, но этот процесс перманентный ).:)
Затратно-да, но оно того стоит.
Мои размышления по поводу противопоставления слов "эксплуатация" и "устройство" приведены под спойлером. Обратите внимание на последнее предложение сего опуса :).
ПОЗДРАВЛЯЮ! Вот это настоящий мужик: теперь ещё дерево нужно посадить и далее по списку :). Или "далее по списку" уже тоже есть?
Прочитал все 9 страниц.Попугали фазами,молниями ,контурами и т.п......Антенна моя чуть не 70 метров макушка , вопрос радиотехнического (радиочастотного) решен системой полноразмерных противовесов. Кабель очень длинный,70 или больше метров. За дверью мощный тумблер. Ушел- выключил,рвутся оба провода, приближается гроза, тоже выключаю плюс выдергиваю удлиеитель из сети. Уезжаю надолно- отвинчиваю раз,ем и отвожу кабель в сторону на метр, чужие здесь не ходят....Как такового заземления нет, помех и без него хватает, не хочу еще собирать от телевизоров и пр. Тем не менее в одной розетке с трансивером бывает включено и два ноутбука и смартфон с зарядником,хоть бы чих от них был в трансивере или наоборот хоть полосочка на дисплее ноута,не говоря о самоговорящих динамиках или сброса программ, а порой включаю (не мое) и куда за килограмм. Меня это устраивает, за 15 лет не пришел ни один с претензиями....В деревне на 2,5 гектарах еще проще- под,езжаю к столбу, отвинчиваю автомобильную антенну ,привинчиваю фидер диполя, вообще нет проблем как и никаких заземлений вообще...
Для работы диполя заземление вообще не нужно! Не нужно заземление и для работы трансивера, усилителя, ноутбука, смартфона или эл. лампочки!) Другое дело 1/4 штырь, вот ему заземление (или противовес) нужно. Помехи соседям тоже не зависят от наличия заземления, как и собственному трансиверу. А вот по ТБ это необходимый атрибут. Это и защита от эл. тока (того, что в сети) и от статического электричества (того, что в атмосфере).
Что касается статистики(15 и более лет), то (по теории вероятностей) чем дольше продолжается безаварийная работа, тем вероятнее неординарное событие.
1. Либо "третий" провод в розетке (для новых домов), либо штырь в земле и провод к нему, либо (на самый худой конец) трубы отопления/водоснабжения.
2. Миллионы бытовых электроприборов рассчитаны на заземление "третьим" проводом розетки, или/и имеют двойную изоляцию токоведущих частей (знак "квадрат в квадрате"). При этом, естественно, производитель понимает, что никакое постороннее напряжение не может попасть в прибор извне.
RA3DRI
Согласен. Но где вы видели классический диполь в городе на диапазон 160-80м ? Тот диполь который лямда пополам над землей, симметричным полотном относительно стен крыш здания, проводов, с правильно подвешенным фидером в плоскости перпендикулярно полотну антенны?
Диполь в городе делают не по книжке и по теории, а просто исхитряются повесить хоть как нибудь. Это только по теории диполю не нужно радиотехническое заземление, в практике всякое бывает, бывает так что и микрофон щиплется при включении передатчика работающего на диполь.
Насчет статики. Статика по сравнению с ударом молнии самое безобидное проявления атмосферного электричества. Статику можно и в сетевую трех полюсную розетку заземлить, поставить на антенное гнездо передатчика дроссель. Удар молнии это напряжения порядка 500 kV и токи 500 А. У вас в доме изоляция в розетке и в домовой проводке выдержит, пропустит ток и не пробьет изоляцию? У меня точно не выдержит. И видел что делает удар молнии в доме, в котором находилась контора нашей геологической экспедиции. В этой экспедиции на меня повесили "хомут": отвечать за сеть из 50 радиостанций "Полоса-2" 40 Вт. За 5 лет раза три был удар молнии в мачты и антенны. Когда устанавливали первую радиостанцию, начальство кричало давай - давай, быстрей делай, молния бывает редко, бери радиостанцию на складе и подключай. Молниезащитное заземление сделаем потом, пригоним бульдозер, получим металл, освободится сварщик. А пока вот тебе электрик провел заземление. Вышел из отпуска: света в конторе нет. И стал вопрос "кто виноват и что делать". Меня сначала наказали приказом, а потом выписали премию в квартал. Офигеть как приятно было.
Радиостанцию списали, нач. экспедиции геолог по образованию объяснил происшествие залежами руды, а у меня появился ЭМФ, контура на сердечниках СБ-12 , для UW3DI и ненужных 4 кварца, это все полезное что я извлек из горелой радиостанции. Больше ничего не брал.
Правильно объяснил! Есть аномалии, где грозовые разряды чаще, чем в других местах. Если антенна (мачта) заземлена, то заряды стекают на землю уменьшая вероятность возникновения молнии в этом месте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...B2%D0%BE%D0%B4
Вот этого не нужно ни на "худой конец", ни на хороший :). Ни в коем случае.
P. S. Однако у меня в самом начале из-за отсутствия материалов контур заземления сделан был, а подсоединён был через систему отопления на кухне на первом этаже :blush2:. Но мне простительно было: материала не было, финансы все ушли на ремонт дома, тянуть соединитель заземления со второго этажа... Вот и выкрутился, зацепив на втором этаже на отопление, а на первом от отопления к контуру.
Сейчас это уже убрано.
удалил
TS-2K; IC-718 юзал без заземления всё нормально. Конечно заземлять
нужно. На природе ( даче ) всё нормально, но в городе проблемно. Не фанат
SSB, но кусачего микрофона не наблюдал. И почему FT-857? У моих аппаратов
на задней панели есть клеммы заземления.
Аппарат FT-857d оптимизирован для использования в автомашине, для мобильной работы. Короткий и толстенный провод минуса источника питания ( от автомобильной батареи 12 В) соединенный с кузовом автомашины, соединен с разъемом питания трансивера и корпусом трансивера. Кузов автомашины является радиочастотной землей, проблем с электробезопасностью при питания от 12 вольтовой батареи автомашины нет. В этом малыше и место на передней и задней панели дефицит и так негде поставить дополнительную кнопку или разъем. Вы сравните размеры FT-857d c любым вашим трансивером. Реализованы сверхмалые габариты полноценного трансивера за счет ухудшения эргономики. Даром ничто не дается, в габариты FT-857 все ручки, клеммы разъемы TS-2K или IC-718 просто физически не поместить. С другой стороны, вы на место радиоприемника-магнитолы автомашины вы свои трансиверы не установите. Если не работать с автомашины, то ваши трансиверы лучше подходят для стационарной работы. И вообще тему предложил закруглить. Сам трансивер FT-857d ни в каком заземлении с точки зрения электробезопасности не нуждается, до тех пор как вы не станете работать на этом трансивере в комплексе стационарной радиостанции. Вот тут и вылезут вопросы заземления в целях электробезопасности, молниезащиты, радиочастотного заземления с учетом применяемой антенны. При этом трансивер FT-857d становится НЕПРИЧЕМ.
В сетевых блоках питания трансивера, усилителя мощности, тюнера есть нужные клеммы обеспечивающие электрическую безопасность. Мы просто повторяемся и толчем воду в ступе.
_---------------вообщем- то оно и случилось этой зимой,видать снежный заряд ломанул и пробил истоковый повторитель преселектора VRF. Не спасла даже огромная катушка тюнера параллельно гнезду антенна. Пути неисповедимы, но не думаю что с заземлением этого не случилось бы...
Катушка параллельно входу антенны не создаёт пути для стекания заряда стат. электричества, вот этот заряд начал искать себе путь и нашёл его в случайном месте. Иногда подобные разряды преодолевают зазор в 10 и более см. Вам нужно организовать (через заземление) стекание зарядов с антенны до электронной аппаратуры, он не должен сам искать себе путь.
