UA3WFO, да что ж это такое с форумчанами происходит? Читать разучились совсем? Или я на нерусском пишу? Второе предложение в моем предыдущем сообщении для кого написано?
К сожалению, я отвлекался, когда писал свой пред идущий пост и Ваше сообщение не прочитал т.к. страница была открыта для моего текста. После прочтения поста, я пришёл к выводу, что наши точки зрения на проблему совпадают. Так что мой пост запоздал, а Вас убеждать не нужно.
Я уже дважды давал ссылки(#127 и #153). Прочитайте внимательно их.
Прочитал внимательно, и не только их. К сожалению, это всего лишь предположение. Есть и прямо противоположное мнение. К сожалению, вопрос практически не изучался. Статистики или каких либо других объективных подтверждений/опровержений увы нет. Так что 50/50. Либо уменьшает вероятность молнии, либо увеличивает. А может быть и не влияет никак.
Много про атмосферное электричество собрано у В.Т. Полякова RA3AAE, например тут: http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles
Там в нескольких статьях.
как ба... фабричная точка есть резьба крепления фабричной же скобы (для авто) по бокам Есу...
Уважаемые профи, покритикуйте пожалуйста?
Дано: 14й этаж 16 этажки;
антенна: питание с 14го этажа же, что-то вроде Slim Cobra, электрически несимметричный вибратор, наклонно вниз около 42м оплетки после запорного дросселя + полотна с трансом между;
питание: импульсник, с завода имеет короткое между нулем и минусом;
от нуля в распределительном щитке к настоящей земле сопротивление 500 Ом :p-dn: одинаково к ограждению балкона=арматуре дома, батареям и стоякам воды
Планирую:
1) разорвать в импульснике провод между нулем и минусом
2) отдельными короткими толстыми проводами (0,5м 6мм2 и толще) от минуса/корпуса Есу, согласующего - на балконное ограждение.
Туда же оплетку кабеля перед запорным дросселем.
3) для статики - просто дроссель (на сборке из плоских ферритов от средневолновых приемников до заполнения с переменным шагом) от центральной жилы в балкон.
и -да, машинка по теме, 857я :s7:
