Доброго всем времени суток! Посоветуйте, пожалуйста, несложную схему трансформаторного блока питания на 13,8 В/20 А, с хорошим КПД (нет места для больших радиаторов).
А стоит ли этим заниматься ?
Думаю лучше взять что-нибудь типа GSV-3000. Во избежание неприятных последствий не стоит питать трансивер от суррогатного блока. Да и цена его по сравнению с ценой трансивера несущественна.
У нас самый дешевый БП стоит почти 10000 руб. :-( Поэтому решил собрать своими руками.
Вот здесь схема www.ua3vfs.narod.ru
на такой сборке из КТ816 и 817 напряжение всеравно будет просидать примерно на 0.2-0.3В, если это кого усатраивает - пожалуйста, в противном случае можно гораздо проще и надежнее собрать схемку из выпрямителя, 2 лм317 в параллеле, 2 диода, стабилитрон с гасящим резистором для установки оптимальной напруги на выходе и 3 транзистора*КТ892Б, на входе не менее 19В, схем таких в нете куча по умощнению интегральных стабов, если будет лень поискать, накидаю примерный рисунок. Схема также не боится КЗ в нагрузке и держит ток до 20А при "нулевом" падении на выходе и до 25А при падении в 0.1В, с 30А - защита по току.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
А, это с какой радости?Цитата:
Сообщение от SacreD
Выгорит все, вместе с трансивером, уже многие обожглись на таких, с позволения сказать, схемах.
На полевиках самое то.Цитата:
Сообщение от RA0JEP
Делал похожую контрукцию но на 3хКТ819 + 7812 с "подставными" диодами для плавного регулирования напряжения на выходе.
Защиты:
- от к.з. на выходе стоит герконовое реле (намотано 3 витка герконе), которое отключает сеть и запирает транзисторы. Пока к.з. не снимешь Б.П. не включится т.к. напряжение на выходе мало и реле не подтягивается разрешая работу стабилизатора.
- от пробоя тразисторов и перенапряжения на выходе стоит тиристорный разрядник с уставкой 16 В. При его отпирании выход БП закорачивается и срабатывает защита от к.з. со всеми вытекающими последствиями.
Если нужна схема - нарисую. Правда размеры этого БП не маленькие зато он получился надежным.
Если нужен маленький так чего не использовать для этих целей импульсник от компа???
ну обжигайтесь дальше, грамотно собирать просто надо и не че не выгорит, у меня несколько месяцев уже машинный аккум поддерживает, с "нуля" часов за пять заряжает, на выходе сразу 14.4В устанавливается, ток порядка 15А, далее снижается до самых единиц.Цитата:
Сообщение от UA3VFS
не вижу смысла в дополнительной токовой защите, есть схема ее и так поддерживает на определенном уровне?Цитата:
Сообщение от RN9APE
Спасибо всем ответившим. Я знаю про схемы с "умощненными" КРЕНками. Уже сталкивался на практике с такими, поэтому своего японца им не доверю.Мне уже предложили схемку на полевике, но и насчет импульсного от компа подумаю.
Нарисуйте и опубликуйте, а то о защитах многие говорят, а мало рисуют схемы.Цитата:
Сообщение от RN9APE
А как вам это:
lz2zk.com/?/homebrew/ps1
73..
Как собереш - напиши чё получилось плз. Интересно очень :). Просто эту схему кроме меня еще никто не собирал...Цитата:
Сообщение от RA0JEP
...а можно ли в вашем qth найти микросхемные стабилизаторы типа SD1083
Видимо, Вам попадались поддельные "кренки" китайского или нового отечественного изготовления. Импортные компоненты купленные в крупных отечественных лавках, а ещё лучше на западе работают несравнимо лучше и надежнее. То есть дело совсем не схемотехнике.Цитата:
Сообщение от RA0JEP
