В этой теме обсуждаются любые харастеристики трансиверов и их сравнение.
Ну, что-ж, придётся объяснить LAMу, хде там собака порыта :)
1. Включите АРУ своего трансивера (в любое положение S/F - не важно).
2. Настройтесь на мощный тональник с уровнем 9+30 или выше, который стоит немного в стороне от частоты принимаемых сигналов но попадает в полосу КФ. Отфильтруйте его manual-notch.
3. Измерьте чувствительность трансивера.
Полученные результаты сравните с заявленной чувствительностью аппарата или с чувствительностью, которую вы измеряли в условии отсутствия мощного мешающего сигнала.
Вот это называется лабораторной работой, а не те картинки и файлы, что Вы пытаетесь выдать за измерения.
Ещё есть возражения?
Так точно работает 746про в режиме авто ночь. Тональник не слышно, а по S-метру его видно и соответственно ару реагирует на этот тональник.
Можно и так :) А что делает АРУ? - регулирует усиление в тракте. А что от усиления в тракте зависит? - чувствительность трансивера :)
Конечно, важно не конкретное усиление, а соотношение сигнал/шум, безусловно есть определённый запас по усилению но не такой уж большой. Где-то в районе 9+30 чувствительность резко падает.
Так точно!
Может быть всё что угодно :) Товарищ не написал никаких исходных данных. Зато обвиняет в популизме :))) Я вообще не услышал ни одного технически обоснованного аргумента. Одни только "особо не мешает", "учитесь слушать и писать", "чушь" и прочий бред :)
Добавлено через 3 минуты
AUTO NOTCH, с одной стороны должен осуществлять быстрый поиск несущих, с другой - давить их как можно в более узкой полосе - этот процесс крайне сложно синхронизировать с работой инерционной АРУ. NR - это адаптивный статистический алгоритм, который работает с определённой задержкой т.е. с АРУ его тоже не запустить.
Мне вот нужны ихние методики измерения IMD3, а то ведь я т всё по ГОСТу змеряю, цифры тама не такие... Интермодуляция K3 на не высоком уровне (относительно профессиональной техники) - не более 60дБ.
Ща снова с Украины картинки просить начнёт :)))) Самое главное, ведь он даже понятия не имеет што это такое :))
Вообще, хороший современный трансивер - это не только ДД, КФ, ключевые смесители и проч.. :)
Добавлено через 36 секунд
В FT-450 нет ANF. В остальном Вы правы.
Это тему надо было назвать "По немногу обо всём" :)
Но лучше всего о девках :) Кому-то из здешних обитателей их точно не хватает :))
Добавлено через 10 минут
Теперь ещё один косяк K3:
При перестройки на некоторых диапазонах наблюдается шум (его легко услышать если отключить антенну,PRE amp и ATT). На сайте выложен документ как от этого избавиться но результат ещё хуже: шум просто "переходит" на другие диапазоны. Экранировка внутри корпуса паршивая, однако. Причём проверил не только на своём K3.
