Страница 1 из 31 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 457
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,793
    Записей в дневнике
    1845
    2317
    Сравнительные характеристики трансиверов
    В этой теме обсуждаются любые харастеристики трансиверов и их сравнение.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    TO UR5LAM
    Ну, что-ж, придётся объяснить LAMу, хде там собака порыта
    1. Включите АРУ своего трансивера (в любое положение S/F - не важно).
    2. Настройтесь на мощный тональник с уровнем 9+30 или выше, который стоит немного в стороне от частоты принимаемых сигналов но попадает в полосу КФ. Отфильтруйте его manual-notch.
    3. Измерьте чувствительность трансивера.
    Полученные результаты сравните с заявленной чувствительностью аппарата или с чувствительностью, которую вы измеряли в условии отсутствия мощного мешающего сигнала.
    Вот это называется лабораторной работой, а не те картинки и файлы, что Вы пытаетесь выдать за измерения.
    Ещё есть возражения?
    13.01.2010
    42
    5
    Так точно работает 746про в режиме авто ночь. Тональник не слышно, а по S-метру его видно и соответственно ару реагирует на этот тональник.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Можно и так А что делает АРУ? - регулирует усиление в тракте. А что от усиления в тракте зависит? - чувствительность трансивера
    Конечно, важно не конкретное усиление, а соотношение сигнал/шум, безусловно есть определённый запас по усилению но не такой уж большой. Где-то в районе 9+30 чувствительность резко падает.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Так точно!
    Иногда кажется, что от таких разжовываний я сам уже сомневаюсь )))))))))))))))
    Как говорит мой очень хороший знакомый: "Радио, конечно, хорошее, но оно не работает!" )))
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    195
    32
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    В этой теме предполагается обсуждение любых харастеристик трансиверов и их сравнение.
    Спасибо Юрий!
    Владимир.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    точно 746про? Не простой 746? У про ДСП в петле АРУ вроде.А вот у просто 746 нет.
    Auto notch везде работает вне контура АРУ. Так-же как NR. Всё дело в специфике алгоритма и быстродействия системы. Если интересно, можно подробнее.
    13.01.2010
    42
    5
    Может при записи того аудио файла АРУ было выключено?
    Добавлено через 3 минуты
    Интересно!
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Интересно!
    Может быть всё что угодно Товарищ не написал никаких исходных данных. Зато обвиняет в популизме )) Я вообще не услышал ни одного технически обоснованного аргумента. Одни только "особо не мешает", "учитесь слушать и писать", "чушь" и прочий бред
    Интересно!
    AUTO NOTCH, с одной стороны должен осуществлять быстрый поиск несущих, с другой - давить их как можно в более узкой полосе - этот процесс крайне сложно синхронизировать с работой инерционной АРУ. NR - это адаптивный статистический алгоритм, который работает с определённой задержкой т.е. с АРУ его тоже не запустить.
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Однозначно выключено. Но за счет достаточно линейного тракта К3, принимается слабый сигнал, поскольку по НЧ "тональник" вырезан. Этот способ(отключение АРУ) применяется и в простых конструкциях, в сложных условиях приема. Лишь бы динамики хватило.
  12. #12
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Мне вот нужны ихние методики измерения IMD3, а то ведь я т всё по ГОСТу змеряю, цифры тама не такие... Интермодуляция K3 на не высоком уровне (относительно профессиональной техники) - не более 60дБ.
    Ща снова с Украины картинки просить начнёт ))) Самое главное, ведь он даже понятия не имеет што это такое )
  13. #13
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Выходит эта картинка структруры тракта 746про
    не верна? Подобная картинка и в мануле на К3 нарисована. ДСП вроде как в петле АРУ.
    Хм, конечно верна А что из неё следует? Не все DSP алгоритмы способны работать с АРУ.. Обычные фильтры, - да; а сложные статистические системы, к сожалению, нет.
  14. #14
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Вообще, хороший современный трансивер - это не только ДД, КФ, ключевые смесители и проч..
    Добавлено через 36 секунд
    R131
    Получается ANF в 746про отрабытывает вне петли АРУ? А в FT450 вроде как в петле?
    В FT-450 нет ANF. В остальном Вы правы.
    Это тему надо было назвать "По немногу обо всём"
    Но лучше всего о девках Кому-то из здешних обитателей их точно не хватает )
    Добавлено через 10 минут
    Теперь ещё один косяк K3:
    При перестройки на некоторых диапазонах наблюдается шум (его легко услышать если отключить антенну,PRE amp и ATT). На сайте выложен документ как от этого избавиться но результат ещё хуже: шум просто "переходит" на другие диапазоны. Экранировка внутри корпуса паршивая, однако. Причём проверил не только на своём K3.
  15. #15
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5131
    1396
    Как вы там любите выражаться-чушь собачья.На моих аппаратах не шумит ничего.
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
