14.01.2008, 16:00 #1
Вопрос к Mmana-гуру по антенне на 80 м
Добрый день! Ситуация такая, не хватает соображалки смоделировать 2 эл вертикальных укороченных дельты на 80 в CW участок.
Места крайне не хватает, а хочется иметь хоть что-то направленное - все ж лучше чем просто вертикал или такая же дельта.
Файл в приложении. В нем только идея и граничные точки так сказать. Ну в смысле что расстояние между рамками не может быть более 6 метров (у меня просто больше места нет!!!). По идее даже при расстоянии 5 метров между рамками долно быть какое-никакое F/B. Сильно расширяться тоже некуда - то есть условно имеется площадка 22 на 6 метров на всю конструкцию. Высота подвеса тоже не более 3 метров, так как мачты и так по 21 метр придется придумывать.
Вот и хотелось бы узнать можно ли на таком куске земли что-то организовать? Если кто сможет подправьте файлик, чтобы хоть что-нить получилось бы :-)
Заранее спасибо.
Тимофей
14.01.2008, 18:17 #2Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Слишком узкополосная антенна получается!
Полоса частот с использованием согласования получается 1.5-3 кГц в районе 3.525.
Минимальное расстояние необходимое мужду этими укороченными дельтами это 15-17 метров!Последний раз редактировалось RN6DV; 14.01.2008 в 18:19. Причина: Корректировка описания
14.01.2008, 18:44 #3
да уж 3 кгц совсем мало конечно... :-( А можно рулить частотой изменяя длину вертикальных отрезков? Теоретически можно организовать подключение нужных отрезков для смещения частоты резонанса? В любом случае, буду благодарен, если выложите свой вариант.
Спасибо
15.01.2008, 00:24 #4High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
Выжал максимум возможного исходя из Ваших условий.
Полоса 22 кГц по КСВ<2, отношение F/B =18 дБ.
Желательно использовать провод потолще, чтобы повысить КПД (сравните усиление с медным и идеальным проводом) - токи то в элементах большие при столь малом расстоянии между ними.
И если будете использовать металлическую мачту, то её надо изолировать от земли и нарисовать в модели (при вертикальной поляризации её влияние будет заметным).
Настройка антенны - только длиной вертикальных отрезков (по минимуму КСВ и максимуму подавления излучения назад).
Возможно, лучшие результаты удастся получить при активном питании обоих элементов.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 15.01.2008 в 11:49.
15.01.2008, 09:25 #5
Ух-ты! Большое спасибо, Николай! Думаю, попробовать в принципе можно. Мачты планирую диэлектрические удочки 18 м от спайдербима. А можно еще вопрос "чайника", что значит "активное питание" в моем случае? Если я правильно понял питание надо подавать в углы обоих дельт, но со сдвигом фазы...а на сколько? и как это организовать на практике?
Еще раз спасибо
Тимофей
15.01.2008, 10:16 #6High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
Правильно.
При этом надо обеспечить оптимальный фазовый сдвиг между токами элементов и равенство этих токов (когда антенна двухэлементная).
Выполнить эти условия не так просто, как кажется на первый взгляд.
Потому что входные сопротивления элементов сильно зависят от фазового сдвига, изменяются при этом в разные стороны, причём, не только их активные, но и реактивные составляющие. А реактивные составляющие вносят дополнительные фазовые сдвиги. Да ещё надо равные токи в элементах получить при их разных сопротивления, плюс всё в этой системе взаимосвязано.
Создание даже двухэлементной антенны с активным питанием - непростая задача.
73 Николай
22.01.2008, 21:29 #7Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,843
- 967
- 8996
RZ6AU Валерий както описывал 2 изогнутых полурамки на 80/160м кажется №10 за 2002 год РЛ КВ и УКВ. и места немного занимает и работает очень неплохо,таким способом запитывали и обычные дельты.
22.01.2008, 21:43 #8Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
UA6CW экспериментировал с такой антенной на 160 и 80, кажется даже на 40-ку.
Возни много, а толку мало. Вроде бы на CQHAMе есть об этом статья.
Там есть проблемы с настройкой антенны!!!
22.01.2008, 22:30 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,843
- 967
- 8996
все получается нормально
22.01.2008, 23:46 #10High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
