Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Ремонт G-800sa
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    292
    181
    120
    Ремонт G-800sa
    Приветствую всех!
    Возникла проблема после обильного снегопада с грозовыми разрядами или статикой...как водится изучил подробно все темы по этому поводу, поменял все четыре конденсатора(с1017, с1031, с1023, с1012) на заведомо исправные. Но блок управления все равно не работает должным образом. Блок управления, когда жмешь поворот в ту или другую сторону, стрелка однообразно поворачивается только в одну сторону, т.е. не реагирует на смену вращения, доходит до 210 градусов, крайнее положение и в обратную не идет.
    Может кто подскажет, что еще может быть полетело? Подобной информации по хотя бы похожей неисправности пока не нашел...
    Вместо датчика, который в редукторе, ставил 600 Ом переменное сопротивление, в цепь датчика редуктора, при изменении его сопротивления блок управления крутился то в одну, то в другую сторону, получается что блок управления показывает изменение сопротивления датчика - тогда встает вопрос - датчик который в редукторе, может выйти из строя от статики или грозовых разрядов?
    Померял сопротивление через кабель управления этого датчика - показывает около 435 Ом, сам двигатель 12 Ом.
    Заранее благодорен за помощь!
    Последний раз редактировалось R0CY; 08.12.2010 в 12:15.
    Павел
    DXCC base #66123 + label 150
    DXCC CW #24103
    DXCC SSB #45309
    DXCC 15m
    WAZ Mixed #9923
    Р-150-С cw #1932
    Р-150-С mix #270
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    38
    153
    84
    105
    У нас на коллективке раскручивался болт на шестерне, на валу резистора в редукторе.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Похоже накрылся резистор.
    Попробуйте покрутить антенну и померять сопротивление резистора.
    У меня при полном обороте антенны сопротивление резистора менялось от 10 до 370 Ом (а поскольку оно крутилось и дальше , больше чем полный оборот, то там в конце сопротивление где то 470 Ом было)
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    292
    181
    120
    Ну дык, в том то и дело, что редуктор дошел до перехлеста, горит лампочка перехлест, дальше концевик не пускает, а редуктор все равно хочет туда же крутануться....Видимо действительно придется выбрать погодку без ветра и снять редуктор, ну а там уже видно будет.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    309
    to R0CY
    а сама антенна поворачивается в другую сторону?
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    292
    181
    120
    Приветствую! Нет, антенна тоже встала в этом же положении, в обратку не хочет крутиться!(вылазил на крышу, смотрел) Если бы она крутилась бы в обратку, я бы выставил ее в нужном положении и оставил бы все до весны, а так...
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 R0CY
    У меня так вел себя G350 с дохлым операционником. И еще был один случай, когда блокировочная емкость на сигнальном входе вела себя как резистор и суммарное сопротивление было как раз примерно конечным. Померяйте сопротивление от редуктора и попробуйте выставить примерно такое же переменным резистором.
    73! Александр
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Можно опишу свою проблему здесь?
    G-800sa лет 5 крутила RQ-25 (на приличной высоте), теперь 2 года спайдер. Никакие компенсирующие устройства не применялись, антенны ветром трепало изрядно.
    Сейчас при повороте антенны, в одном из положений (не крайнем), стрелка контроллера начинает дергаться на одном месте (даже подсветка мигает) и потом (сек. через 3-4) быстро поворачивается градусов на 40-50. Если остановить вращение (в этот быстрый момент) клавишей, стрелка все равно продолжает движение...
    Никаких препятствий вращению самой антенны нет. Такое ощущение, будто в самой поворотке, у какой-то шестеренки обломалось несколько зубьев. (Не могу проверить есть ли люфт в этой точке, надо опускать антенну, но пока холодно.)
    Возможно такое? И извечный вопрос, что делать? (кто виноват знаю).
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    для начала проверьте кабель управления. У меня подобное происходило с G1000, когда один контакт кабеля управления (потенциометра) неконтакторивал.
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    кабель управления
    Это слишком просто...
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А зачем сразу сложности искать.... Посмотрите, как фактически антена движется, и что стрелка показывает. Если есть расхождения - похоже может быть проблема в потенциомерте/проводах.... IMHO.
    Повторяю - мне так было: в каком то моменте стрелка индикатора начинала сама крутится и останвливалась как ей хотелось. Проверьте тестером - там вроде потенциомерт 500 ом, если правильно помню....
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Стрелка движется от севера к югу... в положении, примерно, 120-130 останавливается и дергается (на +- 5гр) в течение нескольких сек. (освещение контроллера мигает) потом плавно и быстро в теч. секунды перемещается до 180-200гр (если пытаться остановить в момент движения все равно достигнет 180-200гр), потом продолжает плавное движение с обычной скоростью.
    Кабель управления здесь ни причем (кабель мягкий, закреплен нормально, петля защищена от изломов и прочее), скорее всего шестерня или потенциометр внутри.
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,308
    Записей в дневнике
    6710
    5089
    Павел ! ну не томите, уже два года прошло, что с редуктором, а то у меня такая же песня, в одну строну едет и останавливается.
    24.11.2003
    Таллин
    2,925
    708
    239
    Александр, а вот у вас может быть проблема с кабелем управления, вернее с отсутствием контакта в клемнике самого контроллера. Хлипкая колодка, у меня как-то один из контактов колодки выпал (в контроллере), после заменил на более надежный разъем.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    Вечер добрый!
    У меня похожая проблема была прошлой зимой G800SDX... вращение стрелки было очень быстрым, хотя сама антенна не вращалась. Если померить сопротивление в поворотке - покажет охинею... попадание влаги / конденсата в поворотку...
    Лечение: либо временем.. - на солнышке пройдет..
    либо - снятием и заменой переменника...
    Решать ВАМ!
    С ув. Alex
    в редук
  1. Кабель управления Yaesu G-800SA
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:20
  2. Где найти мануал на G-800SA
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:38
  3. Ремонт FT-890
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 16:28
  4. Ремонт MFJ-259/B
    от Neo в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:41
