Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Досталась практически даром, размер 30 на 40 см, сварена вроде бы добротно - уголок 4-ка, арматура 10-ка.
    Собирается с помощью трубы с блоком, которая крепится к верху последней секции (трубы, увы нет, только ее креплениие и блок) и лебедки, которая крепится к нижней секции.
    Лебедка самодельная с мощным червяком (фотку позже выложу)
    Всего 6 секций - нижняя 2м, остальные чуть короче, общая длина получается примерно 10.5м.
    Редуктор на цепной передаче с двигателем 220в 0.4 квт, вверху опорный подшипник, люфт не очень большой.
    Хочу еще заказать сварить 2-3 секции, чтобы догнать высоту до 14-16м.
    Поскольку с такими мачтами дела не имел, хочу знать где в ней слабые места (насколько видно на фото)?
    Какие антенны сожет выдержать этот редуктор.
    Весной хочу ее почистить, прогрунтовать и покрасить.
    Ставить буду на фундаментное основание 1х1м и 1 метр глубиной с анкерными болтами под основание мачты.
    Размер участка 19м на 33м. Место установки получается практически по центру участка.
    При условной высоте 14-16м, сколько надо ярусов растяжек и каким тросом помимо первой секции?
    С антенной пока не определился, но квадраты отпадают из-за деревьев на участке, собирать и подымать их будет проблематично.
ID:	60848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60850   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от RK6LC Посмотреть сообщение
    NO Coments!!!!!!!!!!!!
    Настолько все "хорошо" или как?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    -Судя из фото - ни разу не крашена-ИМХО простучать молотком все сварные швы
    -На фундамент - 3 яруса, 4 ванта на ярус, если ее вкопать и зацементировать, возможны варианты.
    -"С антенной пока не определился..." - может с этого начать?
    С Уважением
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Олег, спасибо, понятно. Ее действительно ни разу не красили, в реале вид получше чем на фото-ржавчина не так глаза ест ))
    С Уважением
    Вот здесь с ярусами немного не понял - я собираюсь забетонировать рамку из уголка с приваренными к ней болтами, чтобы на них насадить нижнюю секцию и прикрутить. А сверху эту секцию растянуть в 4 стороны - так как растянут станок-подьемник у УНЖИ.
    По поводу антенн - хотелось бы что-то по типу АД-222 (335) и сверху вторым этажом 5-6 эл на 50 мгц.
    Или снизу монобэнд на 20, а сверху сомещенная 15/10, тогда 50 мгц - поставить на телескоп. Как то так...
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Если прикрутить нижнию секцию к основанию - нагрузка на ванты одна, а если ее (секцию) вкопать и вбетонировать на определенную глубину- совершенно другая. При этом Ваша мачта может стоять сама по себе, и ванты будут в основном от ветровых нагрузок и перекоса. В любом случае не менее 2-х ярусов на 4 стороны ИМХО. Железо у Вас серьезное. При этом хорошо бы найти теорию и определить мин возможный радиус крепления анкеров для вантов на земле. Может оказаться что места для морковки не останется ))
    Пользователь
    07.03.2010
    1,747
    1071
    119
    при 15 метрах она вообще без растяжек будет стоять...если нижнее звено забетонировать....а то тут про 2 яруса кто-то говорил
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Мне бы ваш участок...Доварить секций пять и от "сороковки" до 50-ти...можно двумя этажами,антеннки то небольшие...
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Это не труба молниеотвода. Растяжки нужны.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Олег, еще раз спасибо - все предельно понятно.
    По поводу теории - скачал мануал на унжу и фрагмент статьи RU3HD из журнала (Радиомир КВ-УКВ помоему) - у него при высоте мачты 21м участок 10 на 10м. и 3 яруса растяжек.
    А насчет морковки я не переживаю - жена с пониманием к моему хобби относится )))))
    Добавлено через 5 минут
    Хех, не все так просто, увы...(((
    Прямо внизу участка в овраге идет ЛЭП 110кв, и если мачта будет выше 16-18м + труба с антеннами, при неудачном стечении обстоятельств (тьфу 3 раза) - верхняя часть при падении упадет на ЛЭП.
    И еще один минус - участок с приличным уклоном ...((( и при 14 метрах мачты из-за уклона антенны получаются как раз на одной высоте с проводами ЛЭП - это у меня направление на запад ))))
    А на восток - наверху участка посадка с деревьями метров по 20 высотой )))) еще один "бонус" )))
    Так уж получилось ))) выбирать не приходилось, надоело жить с семьей на съемном жилье, просто подвернулся относительно недорогой вариант и недалеко от города.
    Последний раз редактировалось US4LS; 14.12.2011 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Уклон не помеха,фундамент будет заливаться по уровню...А, если бояться обстоятельств, ЕН-антенны, самое то... ))
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Из практики для информации к сведению - по работе организация для MAST-15 (15 метров) спроектировала 2 яруса по 4 растяжки тросом 6,5 мм. Мачта из люминия (найдете в инете - общий вес около 150 кг) Устанавливаются 2-е вертикальные антенны по 3 метра. Проектировали с учетом ветровых нагрузок для данной местности и обледенения.
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Вес одной секции у меня около 38 кг, верхняя наверно потяжелее будет из-за редуктора, т.е.общий вес 200-250 кг.
    вот скан фрагмента статьи RU3HD про размер участка
Название:	План участка с УНЖЕй.jpg
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Я про уклон имел ввиду то, что перепад большой верха участка и низа ))))
    Обстоятельств я особо никогда не боялся - как то приходилось дельту над проспектом между домами над троллейбусными проводами растягивать, а тут както стремновато стало - ну ооочень лэп близко ))))))))))
    P.S. Для чего на верхней секции где редуктор, приварена по периметру квадратная рамка (на фото показана красными стрелками) со стороной около 1м (одна из сторон рамки на болтах - ее можно снять).
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Шучу я...Естественно, все просчитать необходимо, 110кв не шутки...А перепад участка в цифрах можно озвучить ?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:04
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Нужны советы в сооружении мачты
    от W00LFY в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:04
  4. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
