09.02.2012, 02:10 #1Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Настройка файрволов, роутеров и т.п.
Коллеги нужна помощь IT-ника.
windows XP, файрвол COMODO, антивирусник avast!,adsl модем в режиме роутера, виртуальный статический адрес организован через сервер DynDNS СЕРВИС. Для работы с прогой HRD использую порт 7805 , проброс порта в роутере сделал - все ок., все шоколадно работает.
...а вот для удаленного управления эхолинк-узлом (порт 8080) - такая фишка не проходит....блин! Проброс порта (8080) в роутере сделал. Пингую этот комп с другого компа глобальной сети интернет - нет пинга , не фига нет! С этого компа пингую тот удаленный комп - тоже пинга нет!!
Короче пинга ваще нет, отсюда и не будет ничего...чо делать не пойму, запутался совсем....блин! Как говориться - на ровном месте. Чо тормозит - не пойму. То-ли роутер, то-ли файрвол...или еще чего ..вообщем киндык!
...типа, хэлп- господа-товарищи!!73! Евгений
10.02.2012, 23:57 #2
А с портом 7805 то же удаленно работаете?
11.02.2012, 01:43 #3Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все вопрос отпал, помог товарищ спец. по компам. Оказывается порт 8080, рекомендуемый в программе эхолинка для удаленного управления с помощью встроенного web сервера , используется самим роутером для каких то целей...сменил порт на другой и все в шоколаде.
Порт 7805 испоьзую для удаленного управления трансивером через HRD73! Евгений
18.02.2012, 22:28 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...обана! Опять - хелп!
Поменял старый (но хороший) комп (200 ватт потребляет+ 3 вентилятора) на новый - двух ядерную платформу Рegatron на Atom-e (65 ватт и без винт.).
Внутри дОлжен быть 2,5' винт с интерфейсом SATA-II, ДА вот беда - бабла на него уже не хватило....
...прикупил подешевле внешний, но с интерфейсом USB. 3-Й день уже пытаюсь на него OC систему поставить - НЕ-ФИ-ГА!
СD\DVD - НАкопителя нет. Загружаюсь с флешки.Через несколько шагов загрузки дойдя до отметки "Программа установки проверяет конфигурацию оборудовани" наступает темный экран и все....тишина...
Проверил этот USB диск на другом обычном компе - в этом же месте идет сообщение -"ошибка ввода\вывода при обращении к multi (0) disk (0) rdisk (2) partition (1)" - и ...тишина.
..как я понял - дело в usb - диске, - почитал "литературу" по поводу как на внешний диск поставить систему - но ...не-фи-га!
...мож кто и поможет, уже и не знаю чо типа предпринять.
пы.сы. пожелания типа купи внутренний sata диск и не мучайся не пойму -это я и так знаю..
...вообщем хэлп!73! Евгений
18.02.2012, 22:50 #5Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 353
- 256
- 80
Возможно и не в тему...
А не может быть ситуации, что установщик ОС просто не может определить тип Вашего жесткого диска? У меня была ситуация при установке XP на новый ноутбук, когда тип винчестера не распознавался из-за того, что база драйверов установочного диска устарела и пришлось добавлять драйвер в дистрибутив с помощью программы nLite.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
18.02.2012, 22:56 #6
18.02.2012, 22:59 #7Без позывного
- 01.01.2012
- 704
- 103
- 13
20.02.2012, 00:17 #8Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а вот тут поподробнее.
Я конечно не силен в компах..но как я понял у меня внешний usb hdd и его разъем, по крайней мере снаружи никак не похож на разъем для диска SATA-II , который находится внутри корпуса.
Или внутри корпуса диска свой переходник sata-usb ??
пы.сы. Перепробовал почти все способы (которые есть и инете) для установки ОС на внешний носитель....результата нет, хотя у некоторых якобы получается, так говорят по крайней мере, но геморрой еще тот - это все признают. Сделал загрузочную флешку (NTFS) - РАБОТАЕТ НА УРА, но только не с внешним хардом....
..а насчет гарантии , - так если я его засуну туда во внутрь и он заработает, то и хрен с ней с этой гарантией..Последний раз редактировалось UA5AA; 20.02.2012 в 00:26.
73! Евгений
20.02.2012, 01:19 #9Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Внутри коробочки расположен обычный сата диск 2,5". Раньше ходил слух, мол производители на такие изделия пускают жеские диски с битым загрузочным сектором.
имхо, это слух.
Так же можно приобрести отдельно жесткий диск и отдельно корпус, с электроникой.
Раньше этот способ был дешевле покупки готового внешнего диска. Сейчас, наоборот.
Если производитель не сильно левый, то внутри скорее всего тошка или хитачи. Нормуль.
В коробочке, помимо диска находится платка с переходником сата-усб. Фото коробки внутри. Разъем стандартный...
(однако поручится, что диск в любом внешнем устройстве не модернизирован, не поручусь. хотя мне такие не попадались)
Но я действительно, позабыл про гарантию!
Вероятнее всего.
А разве внешний диск не так же подготавливается как и флешка? Аналогично...
зы. какой производитель внешнего диска? у адаты тошка часто внутри. у ку хитачи. у весторнов и самсунгов вродь свои...
на фото. коробка с самовставленным диском. разбирать не стал. адата в обычной тошкой. и пустая коробка, которая так пока и не завела друга. и для сравнения разъем сата диска шлейфный.
мой такой же атом живет в инвине. но хард пока старая 80-ка. лопает 30 Вт.
чота фота не кладется...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.02.2012 в 01:39.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.02.2012, 03:12 #10Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...РАЗОБРАЛ.
-фирма WD, внутри тоже
-переходника нет, все на одной плате - не разобрать никак
-флешка готовилась на другом компе и на нем же все загружается нормально (если только диск не внешний). Внешний диск не готовится - на него просто надо установить Винду, заружаясь с флешки, на которой находится и распакованный образ Винды.
- у внешних хардов, похоже во встроенный переходник sata-usb, защиты свои драйверы, и программа загрузчик начиная искать жесткие диски в конфигурации - их не находит (usb диск определяется как типа флеш накопитель и загрузчик его игнорирует) и зависает. В инете начитался и многое перепробовал, что можно ЭТО обойти и обнануть, но гемморой приличный и у меня пока не получилось....
....вообщем
73! Евгений
20.02.2012, 03:26 #11Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1912
- 4811
Есть маленький нюанс в разделах. Скорее всего установщик на флешке и установленная система по разному считают разделы. Столкнулся при сносе WIN7 на нетбуках и установке ХР. После установки пришлось править BOOT.INI иначе ссылалась на несуществующий раздел
Виктор UA0DM
20.02.2012, 14:42 #12Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
уууу. Сорри, насоветывал. Я подозревал, что свой диск производитель рано или поздно додумается объединять с переходником но...
Короч. С меня причитается за вредные советы. Например СДюк могу подарить... Или еще чем ... На маме только САТА? ИДЕ нету?
А утилитами от производителя не пробовали? Вродь там какие то акронисы для переноса системы есть... (я не пробовал)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.02.2012, 13:15 #13Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все сдаюсь.
Купил sata-II внутренний HDD , ВСТАВИЛ ЗАГРУЗОЧНУЮ ФЛЕШКУ (предварительно драйверы sata в дистрибутив XP интегрировал), запускаю и......ни- хре-на!
Вот, что мне соизволил сообщить загрузчик:
"Произошла ошибка ввода/вывода при попытке обращения к multi<0>disk<0>rdisk<2>partition<1>.
Невозможно продолжать установку.Нажмите любую клавишу для выхода"
...хотя подозреваю, что в выделенном - должно быть rdisk<0>, но как отредактировать?
???73! Евгений
22.02.2012, 13:23 #14Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 677
- 245
22.02.2012, 14:17 #15Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
какой режим сата контроллера включен в бивисе?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
