15.07.2014, 14:23 #1QRP
- 30.03.2011
- пос. Новорудный, Оренбургская обл.
- 25
- 11
Фильтр TVI
Здравствуйте, коллеги! Откликнитесь, кто повторял фильтр TVI конструкции RV9CX.
В основе фильтра лежит разработка немецких коротковолновиков Y28RL и Y38ZL (Funkamateur № 12-1987 г) и статья UC2AR (Радиолюбитель № 7-1993 г). Фильтр разработан для сопротивления кабеля 75 ом. RV9CX повторил его, исследовал и переработал для сопротивления кабеля 50 ом. Монтажную плату обеих фильтров я привожу ниже. Меня смутило некоторое различие размеров конденсаторов в этих схемах при одинаковых их номиналах. Согласно всех трех публикаций, если размеры фильтра выдержаны правильно, то он не требует наладки. А вот размеры получается как раз и разные.
Приборов для снятия АЧХ фильтра у меня нет, поэтому такая конструкция в моих условиях особенно ценна. Подскажите, как быть в данном случае???
Принципиальная схема фильтра
Фильтр конструкции RV9CX
Фильтр из журнала Радиолюбитель №7 1993 г
Параметры фильтра
R С1, С4 С2, СЗ L1.L5 L2.L4 L3
50 ом 50 пф 150 пф 3,5 вит 8 вит 9 вит
75 ом 40 пф 120 пф 6 вит 11 вит 13 вит
15.07.2014, 14:38 #2Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Делали такой в Нижнем Тагиле по размерам из Радиолюбителя под 75 Ом . Действительно , работал без настройки и очень хорошо .
Фольга , что осталась на плате - это и есть конструктивные конденсаторы . Раз другие номиналы конденсаторов , то и размеры другие .Игорь UI8CM
15.07.2014, 14:40 #3
15.07.2014, 14:56 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,859
- 3803
- 2099
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.07.2014, 15:06 #5High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
Работает немного подправленный, при 100-200 Вт нормально, при 500 Вт на 15 и особенно на 10 греется текстолит, горячий, но рука терпит. Конденсаторы нужны качественные, текстолит не то.
Как закончу новый трансивер хочу повторить 9-го порядка http://dl2kq.de/pa/1-18.htm73 de rz3qs
15.07.2014, 15:11 #6High Power
- 24.11.2009
- 50
- 581
- 170
- 45
15.07.2014, 15:16 #7Big Gun
- 03.04.2008
- 5,057
- 1491
- 1493
15.07.2014, 15:21 #8High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 745
- 238
- 93
15.07.2014, 15:43 #9High Power
- 24.11.2009
- 50
- 581
- 170
- 45
тогда тарелку ставить
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
15.07.2014, 16:37 #10Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 86
- 150
- 106
15.07.2014, 19:31 #11Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 279
- 669
Делал такой фильтр, хорошо работает, но это не панацея от помех.
Лучше иметь хорошо настроенные антенны и линейно работающий
выходной каскад передатчика, тогда и фильтр не понадобится, но
иметь его под рукой не помешает. Тем более, что изготовить и
настроить его не займет много времени.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
15.07.2014, 20:02 #12
15.07.2014, 20:29 #13Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 1,456
- 437
- 576
Немного не в тему.
Помеха на двух TV из всего количества, которые есть в подъезде
Кто применял такие Фильтры верхних частот ANTI-TVI <- 08. HAMRADIO - Каталог | СЭМЗ "РЭМО"
Интересует результат.
ЗЫ.На выходе РА фильтр "Barrier" уже стоит.Последний раз редактировалось RU4HD; 15.07.2014 в 20:32.
Алексей (Now RW4K)
15.07.2014, 21:33 #14QRP
- 30.03.2011
- 25
- 11
Красным цветом это уже я подписал по данным RV9CX. И вопрос на картинке красным тоже я поставил. Потому как нет размера в скобках.
А смутило меня вот что
Если исходить из того, что 3700 мм2 поверхности стеклотекстолита толщиной 1,5 мм образуют конденсатор емкостью 100 пф (это взято из журнала Радиолюбитель-7-93), то при расчете емкостей С1 и С2 по размерам приведенным в журнале Радиолюбитель-7-93
для фильтра с сопротивлением 75 ом
С1 = 66*22*100/3700 = 49,2 пф.
С2 = 66*66*100/3700 = 117,7 пф.
Должно быть 40 ом и 120 ом. Т.е. практически в точку
По размерам, приведенным в статье RV9CX для этого же фильтра
С1 = 20*60*100/3700 = 32,4 пф.
С2 = 60*60*100/3700 = 97 пф.
Хотя С1 и С2 должны быть 40 пф и 120 пф соответственно
Разница на лицо. Т.е. емкости одинаковые, а размеры пластин разные.
Вот я и засомневался
Потому что для фильтра с сопротивлением 50 ом получается еще интересней
С1 = 25*85*100/3700 = 57,4 пф.
С2 = 86*85*100/3700 = 195,2 пф.
Хотя С1 и С2 должны быть 50 пф и 170 пф соответственно
А мне как разнужен фильтр на 50 ом.
15.07.2014, 23:52 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
А что есть , кроме тестера?
Все авторы использовали доступные ИМ материалы. Соответственно понятно, что не только от площади обкладки конденсатора зависит его ёмкость. Диэлектрическая проницаемость материала между обкладками, даже при одинаковой толщине, может существенно различаться. Тогда и площадь для равной емкости будет различна.
Выход тут один - нужно измерять реально имеющийся кусок фольгированного тексталита.
Однако это не единственное препятствие. Наличие информации о количестве витков катушек, их диаметре, диаметре провода и т.д. не даёт полной информации. К примеру, каково расстояние между витками?
Потому настраивать фильтр без приборов очень неблагодарное занятие.
Результаты тоже будут непредсказуемы.
У части радиолюбителей, которые здесь высказались, результаты были отрицательные, у части- положительные.RW4HM, Павел
16Спасибо
