Показано с 1 по 15 из 55
Тема: Потеря мощности на выходе согласующего устройства
    16.12.2021
    8
    Здравствуйте!
    При работе на проволочную антенну случайной длинны (LW), автоматический тюнер MFJ-993B показывает на выходе только треть мощности. Трансивер IC-735 согласно своему индикатору отдает 100 ватт, а тюнер показывает только 33 ватта на выходе, ксв 1.2-1.4, то есть согласование происходит.
    На разных диапазонах показания мощности немного разняться. Эквивалента для "чистой" проверки к сожалению нет.
    Могут ли такие показания тюнера быть в следствии того, что антенна не имеет резонанса, не соответствует диапазону или имеет большую реактивную составляющую и тюнер в этом случае показывает реальную эффективную мощность?
    Или это всё же неисправность самого тюнера ?
    Спасибо за помощь!
    С уважением,
    Михаил.
    13,586
    5777
    255
    Любой измеритель калибруется. Причем калибруется на какой то конкретной нагрузке. Измеряется либо ток в этой нагрузке либо напряжение на ней. Поэтому любой показометр на выходе тюнера измерителем мощности быть не может, ибо нагрузка априори неизвестная. Это всего навсего индикатор, который позволяет настроить тюнер по максиму тока в этой нагрузке или максимуму напряжения на ней. А если сопротивление нагрузки не известно, то и мощность такой индикатор показывает весьма относительно помимо случая, когда это сопротивление совпадает с калибровочным. Например мощность 100Вт это 71 Вольт или 1.41 Ампера, если нагрузка равна 50 Ом. При 75 Омах это уже 87 Вольт или 1.15А.
    Поэтому не парьтесь...
    Very High Power Аватар для R2HD
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Верно, только в тюнерах измеритель(показометр) КСВ/мощности, как правило, устанавливается по входу со стороны трансивера. Мощность, по завершению процесса согласования, он должен показывать аналогичную с показометром трансивера.
    в этом тюнере все сделано аналогично
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    33 ватта
    Это очень мало - явно есть проблема. А Вы уверены, что трансивер выдает 100 вт? Для начала нужно измерить выходную мощность трансивера - с этого нужно начать.
    Не понятно причем тут MFJ-993B? Зачем его калибровать? Да, конечно, мощность которую он показывает на LW будет отличаться от реальной, но явно не в 3 раза!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    всё прАвильно, показометр в тюнере показывает чО угодно , по его показаниям можно скорее судить на сколько импеданс нагрузки отличается от трансиверных пятидесяти Омах.
    Если показывает 33 Ватта - то это совсем нЕ значит что что то не работает или работает не так.
    хотя... надо конечно видеть схему этого измерителя - может он супер пупер, измеряет и напряжение и ток и фазу и потом еще чо то вычисляет.... и в этом случае его надо действительно колибровать...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    А вы LW к тюнеру правильно подключили?
    Помнится там надо какую то перемычку ставить, впрочем надо мануал смотреть, да и земля быть должна
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    не может такого быть, в этом нет никакого смысла, да и настроить тюнер в таком случае не возможно.
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    Приведенное выше фото посмотрите, там красным обведен датчик КСВ и входной разъем подключения трансивера. Мощность и КСВ измеряется на ВХОДЕ(со стороны трансивера) тюнера, а не на том, что к тюнеру подключено в качестве антенны/нагрузки.
    03.02.2006
    20,278
    9965
    5339
    Это понятно, но у ТС LW - там вообще не известно какое сопротивление, но у MFJ-993B есть выход Wire, как я понимаю, это как раз выход под LW, так что по идее нормально выход должен мерить.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Была аналогичная проблема с этим тюнером.
    Причина - реле.
    Замена на китайское, всё заработало. Не исключено, что при вскрытии у ТС и осмотре платы снизу, будет еще что-то подгоревшее.
    Very High Power Аватар для R3MO
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Опять "за рыбу деньги"... Сначала разберитесь в схемах по которым меряется мощность, и не придется на форум писать свои выдумки.
    Правильный измеритель мощности ПРАВИЛЬНО измеряет мощность на любой нагрузке и при любом КСВ и в любом месте тракта. Это обсуждалось на форумах много раз.
    ...надо конечно видеть схему этого измерителя - может он супер пупер, измеряет и напряжение и ток и фазу и потом еще чо то вычисляет...
    К Вам вышесказанное тоже относится.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    QUOTE=R3DE;1901106]не может такого быть, в этом нет никакого смысла, да и настроить тюнер в таком случае не возможно.[/QUOTE]
    Трансивер с тюнером настраивается до 1 при КСВ 3 антенны, а внешний метр (дополнительный) так и будет показывать 3 в фидере к антенне.
    Тюнер подстраивает АФУ под выход трансивера, но ничего не может изменить в антенне .
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При многозвенной системе согласования настроить( или доподстроить) можно( если позволяет диапазон настройки) любым звеном, другое дело что КСВ надо измерять именно перед линией, то есть на выходе последнего СУ, при этом не имеет значения какой КСВ в самом тюнере, важно какой он в линии( нагрузке)_
    Very High Power Аватар для RA4RT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,709
    2141
    1639
    Зачем там мерять ксв? Главное - согласовать выход передатчика 50 Ом с х. з. каким входным антенны. Поэтому прибор должен стоять между передатчиком и тюнером. Как правило в 99% минимум ксв совпадает с максимумом мощности, на выходе тюнера.
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    КСВ в линии и перед линией зависит только от импеданса антенны к которой линия подключена, а мы тюнерами его изменить не можем.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 21:26
  2. КПД согласующего устройства
    от RM1F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 22:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. TS-50 потеря мощности на 80 м
    от RA3VHO в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:32
  5. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
