Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Потеря мощности на выходе согласующего устройства
  1. #16
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Зачем там мерять ....
    Главное - тюнер настроить по максимуму показаний показометра, всЁ остальное знать нЕ обязательно - они( знания и измерения ) для работы в эфире ничего не дают , а нужны только на этапах проектирования и изготовления
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    КСВ в линии и перед линией зависит только от импеданса антенны к которой линия подключена, а мы тюнерами его изменить не можем.
    я и не писал изменить - писал измерить.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так где должен стоять метер при работе в эфире? Между трансивером и тюнером или за тюнером в сторону антенны ?
    Измерил?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Сначала разберитесь в схемах по которым меряется мощность, и не придется на форум писать свои выдумки.
    Правильный измеритель мощности ПРАВИЛЬНО измеряет мощность на любой нагрузке и при любом КСВ и в любом месте тракта.
    Ну-ну... нарисуйте ка схему такого измерителя, хотя бы приблизительную.
    А R3DE правильно сказал. Чтобы измеритель работал на произвольной нагрузке, надо одновременно измерять ток и напряжение и затем перемножать их. Это весьма непростой измеритель, чтобы его в свои устройства вставляла полукустарная контора MFJ.
  4. #19
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну-ну... нарисуйте ка схему такого измерителя, хотя бы приблизительную....
    Ну вот тут мой "полукустарный" измеритель замечательно отстрелялся при КСВ>4 : https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821398
  5. #20
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Измерил?
    рАньше.. измеряли неонкой... коротая вообще нигде не стояла.
    .. а на коллективке... как то помню... лампу дневного света прикрутили прямо к штырю
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Между трансивером и тюнером всегда будет КСВ1.0, 0 потерь = 100% мощности.
    По идее, должен стоять на полотне антенны.
    Дабы учесть еще и потери в кабеле. Но это хлопотно и нецелесообразно.
    Ставить после СУ?
    "Показометры", измеряют напряжение, прикидывают к 50 Ом и показывают "мощность".
    Если, у антенны КСВ 4, то R может быть и 200 Ом и 12... При равном напряжении, это очень разная мощность.
    Простым измерением ВЧ напряжения не отделаться.
    Присоединяюсь к просьбам!
    Подскажите измеритель мощности которому параметры нагрузки не интересны.
  7. #22
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Двумя постами выше
  8. #23
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Ну вот тут мой
    а вы тестировали его только с эталонными чисто активными нагрузками..?. или с "непонятно" какими тоже?
  9. #24
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    А самостоятельно ПРОЧИТАТЬ - слабо ?
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    читать - слабо ( видимо как и вам односложно ответить) , я некоторые картинки посмотрел только
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Целая тема была... И не одна и не на одном форуме. Начинать сначала для тех, кто не хочет или не может разобраться - увольте.
    Если Ваш показометр измеряет КСВ, то по нему, стоящему в фидере Вы ничего не настроите. Если измеряет напряжение прямой и обратной волны, то можно настроить максимальную отдаваемую TX мощность, в каком бы месте он ни стоял... Причем и по максимуму обратной волны тоже. А вот какая нагрузка при этом получится для TX - никто нам не скажет.
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    Целая тема была...
    Сотни сообщений и теоретических тёрок. Года не хватит всё перечитать!
    Просто... дайте ссылку на рабочую, правильную схему.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё правильно. А поскольку максимальная мощность передаётся в нагрузку только при условии согласования (равенства импедансов), то и максимальные показания показометра - есть истина.
  14. #29
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Любая схема, построенная на трансформаторе тока и трансформаторе напряжения - ПРАВИЛЬНАЯ ...
  15. #30
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Все схемы правильные. Те КСВ-метры, которые измеряют напряжения прямой и обратной волны можно откалибровать в мощностях этих волн. Так и работают все мощемеры, включая заводские. И "катить бочку" на правильные приборы, называя их "показометрами", не разобравшись в принципе их работы - просто некрасиво.
    ...схема, построенная на трансформаторе тока и трансформаторе напряжения...
    На ЛЮБОМ датчике тока и ЛЮБОМ датчике напряжения.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 21:26
  2. КПД согласующего устройства
    от RM1F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 22:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. TS-50 потеря мощности на 80 м
    от RA3VHO в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:32
  5. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
