Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    Кто-нибудь повторял антенну "ленивый слопер" на 160м от UA9BA: https://dxnews.com/ua9ba-160m/ ?
    Не могу понять все размеры аненны. Оба плеча одинаковы ?
    Будет ли она работать на мачте 18м ?
    PS У меня есть почти готовая антенна по этому варианту: https://www.dj0ip.de/vertical-antenn...m-on-26m-pole/ Но что-то не внушает доверия...
    Вот еще нашел такой вариант: https://www.rep.pt/ct1ilt/images/1.jpg ---- https://www.rep.pt/ct1ilt/tvertical.php
    Мачта 26м SpiderBeam есть (2 шт.).
    Very High Power Аватар для RV6LL
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,011
    764
    2827
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь повторял антенну "ленивый слопер" на 160м от UA9MA:
    для начала UA9BA это не UA9MA прежде чем повторять эту антенну нужно иметь солёное озеро.
    73! Владимир
    Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    Плечи по тексту одинаковые.
    При 18 метрах несимметрично делать и запорный дроссель.
    Основное излучение по направлению горизонтальной части.
    Very High Power Аватар для RA4RT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,709
    2141
    1639
    Я не знаю, какая у UA9BA антенна была в 18 - 20 годах, но он никого не слышал на неё. Из 20ти зовущих его американцев, максимум слышал одного.
    Но сам факт того, что его слышали, говорит о том, что антенна на передачу работает отлично.
    10.04.2020
    106
    96
    89
    Нечто подобное и я делал,правда без солёного озера.Их на Орловщину не завезли! Использовал -три приподнятых,резонансных,коммутируемы х противовеса. При переключении на некоторых трассах,по оценкам корреспондентов,разница до 10 dB. Так что,если есть возможность где разместить противовесы стоит повозиться!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нечто подобное но в половину я меня есть сейчас, хотя я не дочитал статью и до середины поэтому могу и ошибаться. Есть на 80 м наклоненный четверть волновой провод с мачты 20м вниз на метр от земли и два приподнятых противовеса.( есть и водохранилище хи на я не понимаю причем тут онО... но да ладнО..)
    Работает антенна - как работает, последнего кого я на неё взял был TL8ZZ, рапорт он дал +2 что существенно больше тех многих кому он отвечал из Москвы в это время, правда я конечно не знаю у кого ского Ваттов, но судя по примелькавшимся позывным явно нЕ 100... Ну и вообще я не припомню чтоб мне кто то не ответил из ДХ. Так что хорошо или плохо но на передачу она рабОтает и ...мОжет .
    На приём - я на неё не слушаю. Желание.. еССтТть - сделать нормальный слегка удлиненный штырь... но это ж надо делать....
    Что касается такой конструкции на 18 метровой мачте для 160м диапазона, и если я правильно понял этТто был вопрос, то я лучше пойду коту Роме пузо почешу, по крайне мере удовольствие нам обоим.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Ещё бы сравнить по эффективности с рядом стоящим вертикалом, да ещё бы на дальних трассах...
    Если Вам важна эффективность на передачу, то лучше вертикала на этот диапазон нету ничего, если только у Вас нет возможности поднять антенну на высоту более 0.5 лямбды от земли. При этом главный критерий для вертикала - "земля", от 50 до 100 противовесов необходимо обеспечить (по собственному опыту). Высота вертикала от 0.1 лямбды и выше, сколько получится (по Гончаренко). Эффективность антенны увеличивается с увеличением высоты вертикальной антенны не радикально, ввиду нелинейного распределения тока в антенне, но с увеличением высоты расширяется полоса пропускания. Ну и потери на согласовании, по-моему, не обсуждаются. (ИМХО)
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Антон, если других вариантов нет (а их я так понял нет) то делай. Работать будет. В моем исполнении работала одинаково с вертикалом 16 м. Надеялся, что будет лучше, но лучше не получилось.
    На безрыбье, любой рак рыба.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вертикал 26м - сам по себе весьма достойная антенна на 160. Любой слопер с такой высоты будет работать хуже.
    Две мачты - два переключаемых фазированных вертикала.
    Если есть место и возможность поставить 4 таких вертикала - делайте 4square, будете просто боженькой на топе.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7726
    В том то и дело, что их 2! А в описанной в статье конструкции просто плечё диполя идёт вдоль земли и обогревает почву. Так что, можно было бы к показаниям скиммеров ещё как минимум 3 дБ добавить , а то и все 6.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Вертикал 26м -...
    Одно дело место для вертикала, другое для его противовесов. Сомневаюсь что в ЕА8 это решаемо.
    Цитата Сообщение от RJ3FF Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что их 2! А в описанной в статье конструкции просто плечё диполя идёт вдоль земли и обогревает почву.Так что, .
    Ну да - с противовесами ( или второй половиной) всегдА засада..
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    ввиду нелинейного распределения тока в антенне (ИМХО)
    Это как понимать,токораспределение в проводнике имеет варианты?
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    1,616
    474
    24
    Вертикал с одним радиалом имеет 2-3 дб усиления в сторону радиала, при близкой земле.
    Если половину радиалов у ГП удлинить или укоротить, то получим аналог. Переключением емкости (или индуктивности) можно укорачивать или удлинять группу радиалов для смены азимута.
    А их величиной элевацию. (антенна "Ундина")
    Антенна из#1 и есть искаженный вариант вертикала с емкостной нагрузкой.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как вариант стелить поболее и при нехватке места концы можно загибать всяко-разно,жел-но соединять со всем железом,что есть на участке.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,842
    967
    8996
    это больше похоже на наклонный проволочный вертикал с одним противовесом. похожий как то описывался на волгоградском или саратовском р/л сайте. но там отрезок наклонного провода шел не вдоль мачты, а с вершины в противоположную сторону. он еще для устойчивости вершины мачты, почтив перпендикулярных направлениях еще два таких же кусочка. подобная конфигурация еще где т описывалась, быстро не вспомню. но и там она представлялась, еае наклонный проволочный вертикал. п.с. насчет слопперов, точнее четвертьволновых. в QST первой половине 1086г. была статейка про такие. что интересно, автор в качестве излучателя использовалось 2 провода с разнесенными внизу на несколько метров концами. один из вариантов запомнился тем, что для 80м длина проводов была около 15м. если смасштабировать для 160м, то получится около 30м.
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
