Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: Как избавиться от шумового фона
    16.09.2022
    Вопрос Как избавиться от шумового фона
    Здравствуйте!
    Долго размышлял, как составить сообщение но ничего не придумав, решил высказаться...
    Работая исключительно на двух метрах на УКВ, и проводя QSO на вызывной и работая в FT8 долгое время не замечал фонового шума в эфире и не придавал этому значения.
    Сегодня обратил внимание на шумовой фон - это нечто! Фоновый шум просто забивает слабые сигналы корреспондентов и на этом фоне совершенно невозможно работать и что-то принимать/передавать.
    На КВ ситуация ещё хуже - там вообще нет приёма (в частности на 40 метровом диапазоне), просто сплошное шипение на всём диапазоне.
    Грешил на антенну (балконный штырь), пробовал принимать в квартире с приёмником Малахит DSP (ничего нет на панораме), отключал включал утюги, телевизор, холодильник и обесточивал квартиру. Ни-че-го, только шум и никакого приёма.
    Возможно мне надо использовать длинный диполь, и на фоне шума будут слышны сигналы корреспондентов...не знаю...
    Но на УКВ то, почему такая постоянная помеха? Трансивер может????
    Подскажите, было ли у Вас такое???
    P.S. Пример фона прикрепляю.
    30.12.2011
    1,107
    687
    3890
    "Электромагнитный оскал" современного города...
    "На волю! К тётке! В глуш! В Саратов!(с)
    На самом деле, даже в деревне в настоящее время уже помех хватает...
    16.09.2022
    Понимаю конечно. А что сделать можно? Подавитель фазовых помех+ферриты 100500 штук+антенна на крыше, а не за окном ??
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=UA0LUM;1945475]"Электромагнитный оскал"/QUOTE]Электромагнитный смог появился в Японии в 80ых годах.Пока не смогли его победить.
    30.12.2011
    1,107
    687
    3890
    Подавитель, наверное, в данном случае не поможет...
    А так да, правильно: нормальную антенну на крышу ( направленную) в идеале, ферриты и запорный дроссель на кабель. Или хотя бы отодвинуть антенну максимально от дома. Основной шум он прямо в доме. В нескольких метрах в сторону уже лучше.
    10.05.2018
    Краснодар
    32
    А Вы не обратили внимание что все контест позиции вынесены из городской черты это единственная радикальная мера все остальное к большому сожалению не работает.
    16.09.2022
    Работая на УКВ, я не замечал какой эфир будет на КВ диапазонах. Он вообще "никакой" у меня...
    Тянуть антенну на крыше нереально (многоэтажный дом), надо связываться с управляющей компанией, волокита с бумагами и денежные затраты. Остальные способы реализуемы, что-то они дадут наверняка. Читал о антеннах, которые мало подвержены "электрическому смогу".
    Не отказываться-же от хобби в самом деле..
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    случай тяжелый... не только у вас.
    попробуйте определить направление - сделайте рамку ( метровую) ,определите азимут( в смысле два), отойдите на двести метров( или на пятьсот), определите другой азимут, по карте определите местоположение источника.... скорее всего какое то направление будет . индустриальный шум не может быть вездЕ и одинАково... в любом случае гдЕто больше.... ну и дальше думайте что можно сделать.... вполне возможно что то можно будет сфазировать заблокировав это направление...
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Вот такая антенна (флаг K6SE) на лоджии даёт выигрыш в 1-2 балла на 10 и 15 м. Ниже, увы, преимуществ перед наружной антенной нет.
    16.09.2022
    Пожалуй я тоже такую сделаю и попробую по периметру оконной рамы вместе с запорным дросселем и прочими "антишумовыми" штуками.
    Всё равно терять так сказать нечего, хоть что-то сделаю.
    Попробую заняться антенной на крыше, вдруг получиться.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,157
    5316
    2049
    S-0 отличный эфир у вас
    балконные антенны вам не дают работать)
    вы упёрлись в тупик, всех отработали в возможностях вашей антенны, пора развиваться дальше
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7724
    Увы, антенны нельзя делать по принципу "как удобнее". В Вашем случае удобнее - по периметру оконной рамы.
    А рамка эта обладает заметной направленностью. Макс излучения/приёма сориентирован по направлению от нагрузки к точке питания. Весь "цимис" в том, что она ничего не принимает сзади - а сзади дом - источник помех.
    Если Вы расположите рамку вдоль стены дома , будете как и прежде принимать его шум.
    Я бы вынес её на небольшой штанге наружу перпендикулярно стене дома. И развернул бы рамку так, чтобы она лежала в горизонтальной плоскости - если дом относительно высокий ( хотя бы 4-5й этаж), при горизонтальной поляризации сами сигналы на ВЧ диапазонах будут выше.
    Недостаток такой нагруженной рамки - сравнительно невысокий КПД. Поэтому не стоит скупиться и выполнить рамку в 4-5 проводов с небольшим разносом. Резистор нагрузки ( и конденсатор-?) нужно будет пересчитать. Это легко. КПД вырастет заметно - при 5 проводах добавится 6 дБ.
    КПД можно увеличить ещё сильнее ( если смириться с отн узкой полосой - около 100 КГц на ВЧ диапазонах) и с необходимостью переключения по диапазонам, можно урвать ещё 10 дБ примерно.
    Если Вам интересно, буду рад помочь с консультациями и расчётами.
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    У меня оконные рамы с металлическим каркасом под пластиком, поэтому вариант "по периметру" не получился. А вариант "на стене" - работает.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,800
    506
    983
    дополнительный повод с семьёй чаще на природу выезжать ...
    а периметр ?
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Вертик. - 90 см.
    Гориз. 110 см.
  1. Как избавиться от скачка напряжения
    от putmannn в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 11:01
  2. Антенна - как избавиться от помехи?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:48
  3. Как избавиться от 'висящей ноги' ?
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 09:28
  4. Как избавиться от фона создаваемого мобильным.
    от ink740 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 20:41
  5. Как ИзбавитьсЯ От ВЧ Наводок???
    от НЕЗНАЙКА в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2002, 20:48
Метки этой темы
