Кто знает , реально ли с одной лампы ГК-71 получить 500 Вт в антенне и что для этого нужно???
Чтобы иметь 500 Вт в антенне, надо подвести 1000 Вт, с одной ГК-71 это нереально. В однополосном режиме она отдаст ватт 300 без проблем, но только на НЧ диапазонах (до 21 МГц), на 28 она работает очень плохо.
Доброе время суток!
Реально с одной ГК - 71 можно взять 400 -500 ватт, при напряжении анода 2.5 -3.0 кВ включая 28 МГц.
У меня одна ГК 71 , включённая по схеме с общим катодом ( напряжение анода 2.3 кВ,напряжение зкранной сетки +500В, управляющее напряжение смещение при передач 95В) "легко" отдаёт в 50-омную нагрузку 360 -390 Вт, включая 28 МГц. Коээфициэнт передачи не менее 15 раз. На входе стоят переключаемые паралленые коллебательные контура. Линейностью какскада очень доволен!:pogranichnik: Если будите строить усилитель на этой лампе, предусмотрите понижение анодного напряжения , например с 3.0 КВ до 2.5 кВ на ВЧ (21.0 -28 .0 МГц)
В конце прошлого года в журнале "Радио" было описание усилителя мощностью 1 кВт на двух ГК-71. Конструкция UA1FA.Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Кто знает , реально ли с одной лампы ГК-71 получить 500 Вт в антенне и что для этого нужно??? [/COLOR]
Для создания усилителя на 1 -ой ГК - 71 (на мой взгляд)необходимо :
1. Напряжение анода 2.7 -3.0 кВ, ток 0.9 А;
2. Напряжение экранной сетки 600В стабилизированного при токе 100 мА;
3. Напряжение смещения по управляющей сетке от.100.0 до 150 В;
4. Последовательное питание П-контура (для увеличения Rое Выходной колебательной системы);
5. Схема включения лампы с общим катодом;
6. Обязательно колебательные контура по входу;
Можно и по схеме с общими сетками по ВЧ, но по постоянному току выше рекомендованный режим.
Удачи ВАМ в построении РА.
С уважением RV3PW Viktor Tula
Для создания усилителя имею лампы: 2ХГИ-7Б, ГК-71, ГУ-81М. хочу получить около 500 Ватт, больше не надо!!! Раскачка до 50 Ватт.
Анодное напряжение более 2000 В не желательно. Больше склонялся к лампе ГК-71, так как она самая малая, учитывая то что не надо дуть.
Общий катод или сетка, в принципе не важно, важно - линейность усилителя. Tакже интнересует возможность применения его (с уменьшенной мощностью, естественно) для режима RTTY ?
Имею промышленный ШЛ - трансформатор ) 0,63 КВа, пригоден лион для анодного питания, может ли потянуть для усилителя с Рвых= 500 Вт ?
У лампы ГК-71 мощность анода 125вт ,для усиления однополосного сигнала умножьте эту цифру на три ,все остальное от лукавого.Цитата:
Сообщение от RD3ZE
Однозначно - 81-я ! ГК - кому нибудь подарить на День Радио . Ги7-е оставить себе на УКВ .
81-я будет работать до тех пор , пока на неё сверху кто-нибудь не сядет и не разобьёт . Анод - угольный , вечный !!! При 2 кВ - на 28 будет работать как из пушки . Схем - полно . Панельки - на базаре . Дуть при таком режиме можно вентилятором от проигрывателя - просто чтоб горячий воздух гонять внутри коробки . Да и габариты ВСЕГО УСИЛИТЕЛЯ будут не намного больше , чем при лампе ГК71 .
И для RTTY режима рогатка будет куда понадежнее гк-шки... (из-за наличия запаса по мощности, если снимать 500Ватт)
Хватит ли мощности трансформатора 0,63 КВа(анодное напряжение 2 кВ) для получения 500 вт от одной ГУ-81 (учитывая то, что для питания накала и экранной сетки будет отдельный трансформатор) ???
Может 500 или 700 будет, только 2 шт нужно. в цепи 24 вольта нужно разобраться с диодным включением, кто то уже на cqham писал.ПРО 81 ПИШУТ МНОГО, полезного тоже много,а 71 у Я.С. расположены горизонтально, не вариант но все же занимает меньше место.
Доброе время суток!
Вечером ещё раз померил выходную мощность на 1-ой ГК-71 при 2.5 кВ на аноде! На частоте 24 МГц при 30 ВАТТ на вход снммаю 480 Ватт на 50 нагрузке! (два резистора серии ТВО по 100 Ом каждый) нагрузка дымит!
Анод лампы красный! Но это почти предельный режим работы лампы!
Поэтому для долгой и надежной работы усилителя и гораздо большей мощности рекомендую использовать лампу ГУ 81М. Мошность не менее 1.0 -1.2 кВт в нагрузке. Очень много про неё написано и сказано на Краснодарском сайте
Удачи в этом деле!
Как можно снимая с ГК-71 500 Ватт под пытками, да ещё по схеме с общим катодом, говорить о линейном усилении SSB-сигнала?
Работа усилительного элемента сверх паспортного значения - есть полное пренебрежение к долговечности, режиму и коллегам в эфире. Хотя для "свободных" радиолюбителей, это не критерий.
Доброе время суток!Цитата:
Сообщение от UN7CI
Уважаемый UN7CI! Отвечаю ВАМ на ваш вопрос или вопросы!
Линейность каскада на ГК 71 очень хорошая! Практические опыт работы в эфире писал выше, кроме того убрал на полку усилитель на 2-х ГИ-7Б (кстати сделанный по схеме с общими сетками, со стабилизацией рабочей точки на интегральных стабилизаторах LM 317, с П-контурами на входе, с последовательным питанием анодной цеппи и Uа = 2.0 кВ), так как работа в эфире на усилителе на 2-х ГИ-7Б при одинаковых отстройках по частоте коллеги радиолюбители (соседи) наблюдают моё присутствие на диапазоне. А на усилителе ГК-71 - нет! Сеточный ток (по управляющей сетке) в моей конструкции и режимах работы лампы начинает появляться при входной мощности 23.0 25.6 Ватт на входе.Это по поводу линейности!
По поводу схемы включения активного элемента (лампы) - в моей кострукции схема с Общим Катодом! Что здесь странного, уважаемый коллега? устойчивость каскада очень хорошая, т.к. крутизна лампы 4.5 ма/в, мощность возбуждения по управляющей сетки минимальна, т.к. входная мощность рассееваеться, на нагрузочном резисторе 1.2 кОм. Получен хороший коэффициэнт передачи, при хорошей устойчивости какскада. Кстати говоря, в Выходном каскаде Р-140 схема с общим катодом и всё в порядке с устойчивостью и усилением!.
А вот схеме с общими сетками много спорных вопросов!
По поводу превышения паспортных режимов: рассееваемую мощность на анодах и сетках мой усилитель не превышает! Я думаю ВАм не составить большого труда просчитать .
По поводу долговечности - ГК 71 очень крепкая лампа, сделана она добротно! Это не современные тетроды, где при малейшем превышении режима работы сеток , анодов, катодов и лампа выходит из строя!
Ваше выражение по поводу свободных радиолюбителей - я не понял. Я радиолюбитель, а не "хулиган" с 3.0 МГц.
Я поделилься своими достижениями и результатами с коллегой по радиолюбительству.
Виктор!Не могли бы Вы выложить схему Вашего усилителя?
