всем доброго .....подскажите стоит -ли мне делать удвоение напрежения
сейчас у меня + 1200 v транс от встарой релейки "стрела"700 вт ,сейчаc я при таком напрежении имею так 400 ma
получули я добавку в мощности ???
Смотрите паспортные данные, сколько можно давать на лампу, сколько можно рассеивать на аноде. Но вообще придется пересчитывать П контур. Просто так удвоить и все нельзя. А на мой взгляд и не стоит. Да и лампв Ваша в этом режиме прослужит долго.
То есть УМ потребляет 480Вт, в зависимости от качества согласования и других факторов в антенну "уходит" около 400Вт. Куда нафик больше? Атмосферу греть? У вас отличная мощность, больше и не надо. Лучше займитесь антенным хозяйством, т.к. и на 2Вт с хорошей антенной можно SSB с Америкой держать.
Но ведь при SSB пиковое напряжение на аноде то же будет значительно больше, нежели постоянная составляющая. К примеру при удвоении питания 1200*2=2400 В (небольшой просадкой при нагрузке принебрежем). Тогда с учетом амплитуды первой гармоники примерно 0,9Uпост на аноде будут пики напряжения 2400+0,9*2400=4560В. Не многовато?
Безусловно удваивать ,и конечно подстроить П-контур .
Если Вас заинтересует привожу ссылку.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=1
Сколько же им требовалось раскачки? Разве ста ватт от трансивера было мало? Обычно так называемый коэффициент передачи в подобных каскадах на ГК-71 равен 10-ти (для получения отдаваемой мощности усилителя в 1000 ватт требуется возбуждение в 100 ватт).
Интересно: какое входное сопротивление у каскада на 3-х ГК-71? Может быть и входных контуров в таком усилителе не требуется, и будет достаточно тюнера в трансивере?
И ещё вопрос: какой дроссель использовался в цепи накала ГК-71?
В прошлую зиму пытал усилитель на двух лампах , напряжение на х.х. было более 3 кв , да и поднагрузкой сильно не падало . Был сделан довольно габаритно и на хранение выносил в коридор , на свежий воздух , несколько раз с мороза -30гр заносил и без прогрева сразу включал на полную . Всё естественно покрывалось инеем , но ни разу ни где не стрельнуло ! Это я о надёжности .
Работают они и на 28 мгц , практически так-же как и на других диапазонах .
Но всё-же киловат и 3кВ на аноде считаю предельным режимом и возможность прострелов есть (видимо мне хорошие лампы попались ) . А вот 2,5-2,8 кВ и ватт 800 , это вечный двигатель .
UA3VFL
Вы издеваетесь над лампой (шутка) , удваивайте напряжение , лучше тока поменьше , а сигнал будет почище .
