Это очень важный фактор.Спасибо.
Схема бестрансформаторного блока питания.
Так это умножитель на восемь.Где-то 2200 вольт на выходе.Интересна схема получения дополнительных питающих напряжений.Благодарствую :)
Самый верхний вывод,+2200 вольт. Второй сверху, +500. Относительно нуля блока питания. Третий сверху, или второй снизу - ноль блока питания. Идёт в цепи катодов. Нижний - минус 180 вольт. С этой точки напряжение, через резистор 47 ком, подаётся на стабилитрон в цепи управляющей сетки. Напряжение на управляющей жёстко стабилизировано подбором стабилитрона по току покоя.
В УМ есть дополнительные трансформаторы. Один питает чисто накалы. Со второго берётся напряжение для питания реле.
Ни одна точка бестрансформаторного блока питания не может быть соеденена с корпусом УМ. Если не знакомы со спицефикой использования бестрансформаторных блоков питания в УМ, то начинать лучше с чего нибудь попроще.
Изготовлен блок питания с умножением на четыре без дополнительных напряжений.Емкости 470,0*450 вольт.Диоды 1n5408.И те,и другие китайские :-)
Изготовить сам блок питания, собственно не проблема. Главное, правильное включение его в готовую конструкцию. Так как ни одна точка блока питания не может быть соединена с корпусом, то ни один вывод ламп УМ, ни обвязка ламп не могут соединяться с корпусом. Поэтому, отдельная схема блока питания, даёт не слишком много информации. Важна полная схема УМ. Применённая схемотехника.
Вот поэтому и просим Вас нарисовать свою схему.УМ-300 и DL2Q,Сафонова на 43й видели.Схемы с развязкой ВЧ трансформатором.Когда у Вас будет время.
Как получится. Но боюсь, что не слишком скоро. Не хочется выкладывать сырую схему. Да и реальные обмеры получившегося УМ очень желательны. Может кто то, что то похожее, раньше выложит.
Ничего,Николай ака.Будем надеяться и ждать :)
А вот целая тема по бестрансформаторным БП.
Имеются пара ламп Гк71,эмиссия слабее других на 10-15 процентов.Думал,воздух,тренировка не помогла.Есть ли методики,восстанавливающие эмиссию Гк-шек?
ГК-71 имеет вольфрамовый катод прямого накала. Со временем нить становится тоньше (испаряется). Нужно измерить сопротивление нитей накала у нескольких ламп достаточно точным прибором.(Можно измерить ток накала). Скорее всего сопротивление у "просевших" ламп будет больше. Следовательно нужно немного поднять напляжение накала(до выравнивания тока). Мощность на разогрев выровняется и нить нагреется до нужной температуры.
