Да с ОС. По входу П-контура ,последовательное питание .
Десятка строиться при 20 пик на горячем конце. Десятка отлично работает.
Может кто использовал в усилителе на ГК71 трансформаторы ТА 282 (суммарное напряжение ~1000В и ток 0,4А), хватит ли 2-х трансформаторов для 450-500 Вт или их ещё нужно параллелить?
RN4AAB,что за учебник(книга)?Если не трудно,дайте пожалуйста ссылку,очень хотелось бы ее скачать.
Александр,прошу Вас уделить внимание любознательному радиолюбителю :read:
RN4AAB,Александр-ака,спасибо за ссылку.
Лампа ГК71,1800 вольт на аноде,все сетки на земле.25 ватт в катод,на выходе 200 ватт.Какая примерно мощность получится при заземлении сеток по ВЧ через емкости с подачей минус 120 вольт на управляющую и плюс 600 вольт на экранную(по Пасько),раскачка в катод теми же 25 ваттами?На аноде те же 1800 вольт.Спасибо.
Привет!Добавка в 50 ватт при затраченном времени и труде чуть маловато будет :hi:
Судя из Вашего поста 190,у вас не плохое усиление получилось.Около 8ми.Бунин Яйленко в сборнике 1984г пишут.В схеме с ОС с экранным и до 25и можно получить.Не понятно из какого расчета коллега получил всего 8м.Вот бы попробовать(хотя бы времянкой),что у вас получится с экранным.
Ничего себе. 500 ма, при указанном напряжении, это 900 ватт подводимой. Не менее 600 на выходе. Насчёт 250 ватт, где то достаточно точно.
Кроме выходной мощности любой УМ имеет ещё и такой параметр, как линейность. Сейчас, заземлив все сетки лампы, вы получили фактически триод. С достаточно посредственными, по линейности, ВАХ. Соответственно и линейность такого УМ, будем говорить, весьма средненькая. При подаче всех питающих напряжений, вы будете использовать лампу так, как и задумывали её, её создатели. А это, одна из самых линейных ламп созданных нашими конструкторами. В схеме с ОС, и подачей всех питающих напряжений, лампа способна обеспечить линейность, которая недоступна обычным триодам, и даже пентодам, но имеющим более худшие характеристики по начальной линейности. Ультралинейность. Вот что может послужить компенсацией за некоторое усложнение схемы.
Есть возможность и получить чуть большую мощность на выходе, не добавляя мощности раскачки. Для этого, раскачка подаётся одновременно и в катод лампы, и на её сетку, но в противофазе катодному. Ток, да и выходная мощность повысятся примерно в 1,5-1,7 раза. А вообще то, 1800, для этой лампы,несколько маловато. 2200-2500. Если основной упор на НЧ диапазоны, то можно подать и ещё чуть больше. В зависимости от того, на какую мощность вы рассчитываете, может стоит взять пару ламп. Но 25 ватт, им будет явно маловато...
