А есть разница?
Да .
Не может быть!
Добрый день форуьчане. Подскажите ,кто знает как намотать катушку(компенсации) 2,5мкг для ПК контура 2хГК-71 -как она выполнена ?--померить нечем. Заранее благадарен
Пригодится ... Замените ЗИП на ЕХЕ .
Подскажите,кто пробовал ставить в ВКС 2 вч дросселя в аноде ,тоесть первый с большой индуктивнотью -втрой счмалой, какой эфект?
Виктор я пробовал несколько разных конструкций Др, и секционные тоже 2-3х видов , одинн был на форфоровой трубе диаметр 20мм, длна намотки20мм провод плшо о,25 итакой-же шаг- работал л не плохо ,но 18 мгц пк не строился?, поставил селционный -была публикана на сайте - все ОК. Я про то , что делать развязку по вч в 2х местах
получается как 2
Не строился потому, что не правильный и это не от числа секций зависит, а от многих параметров (собственной ёмкости, ёмкости монтажа, собственной индуктивности, правильного расположения). Секционируют дроссель для уменьшения собственной ёмкости, но и дроссель со сплошной намоткой работает нормально, если рациональный монтаж.
Вот мой конструктив.
до 500 ватт на всех диапазонах включая 10-ку
Да какая разница . А вот схемку коммутации П-контура и анодного питания лампы интересно посмотреть . Наверное последовательное ? Коммутируется ли вариометр ? Не греются витки на 28 ? Холодные ёмкости на изоляторе - это 495/2 + 495/2 = 495 ? Тёщин язык горизонтально и без пружинок ?
Если нет полной схемы - набросай только Контурную систему .
