Цитата:
Сообщение от RA9UEK
RA3DRI, давайте по делу. Обоснуйте собственное утверждение.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Цитата:
Сообщение от RA9UEK
Сообщение от RA3DRI
Вы знаете как работает усилительный каскад на лампе? Меняется ток через лампу и на анодной нагрузке появляются колебания идентичные колебаниям управляющим, но с большей амплитудой. Так вот ток через лампу(при постоянном напряжении анодного источника тока) можно изменять запиранием-отпиранием,(по управляющей сетке) а можно увеличивая-уменьшая анодное напряжение. В первом случае это сеточное управление, во втором анодное. А если напряжение на аноде изменять синхронно с напряжением экранной сетки, то эффективность процесса увеличивается. (анодно-экранная модуляция).
При SSB применяют управление лампой по управляющейсетке (с общей сеткой то же самое), а не анодным напряжением.
Так все-таки на аноде напряжение при этом меняется или нет? И небольшое уточнение, в нормально-напряженном режиме (или его называют критическим) выходного каскада эти самые колебания по амплитуде как раз составляют почти величину напряжения питания.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Про уменьшение и увеличение тока анода при изменении напряжения на аноде это Вы придумали. Посмотрите анодные характеристики пентодов и тетродов. И вспомните, что означает термин высокое выходное сопротивление.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Анодная модуляция в АМ передатчиках осуществляется только в перенапряженном режиме за счет того, что при соответствующем возбуждении амплитуда колебаний на анодном контуре всегда будет стремится по своему уровню как раз таки к уровню напряжения питания каскада, которое при АМ будет изменятся в соответствии с модулирующим сигналом.
С общей сеткой, это когда возбуждение подают в катод, а сетка соединена по переменному напряжению с общим проводом. При SSB применяют каскады усиления мощности как с общей сеткой, так и с общим катодом.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Вы правильно написали "пентодов и тетродов". В них применяют Анодно-Экранную Модуляцию.(по аноду и экр. сетке) В триодах в этом нет необходимости.
Вы пишете о напряжении источника питания или напряжении анода? Это же не одно и то же. В паспорте дано U источника питания(постоянное). При АЭМ ВЧ сигнал является несущим и подаётся на сетку(как и в SSB), а анодное напряжение меняется по закону НЧ (грубо) от 0 V до 2U Анодного. U источника питания при этом не меняется.
Если Вы разберётесь с возбуждением в катод (с общей сеткой) то обнаружите, что никакой разницы в процессе управления лампой нет.(что в сетку, что в катод) Работает разность потенциалов сетка-катод и там , и там.
RA3DRI, Вы меня извините, но по моему Вы уже сами запутались и людей путаете. Вот о чем Вы сами здесь писали, о напряжении на аноде или о напряжении питания, раз это не одно и то же?Цитата:
Сообщение от RA3DRI
О чем я пишу я хорошо представляю.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Про разность потенциалов да, тем не менее разница в управлении лампой есть и очень существенная. Если Вы обратите внимание, то в каскадах с общей сеткой переменная составляющая тока является сквозной из катода в анод, т.е. действует полная обратная связь по току. Входное сопротивление таких каскадов невелико. В таких каскадах усиливается только напряжение, поэтому общий коэффициент усиления по мощности таких каскадов значительно ниже, а уровень возбуждения должен быть существенным. Это конечно недостаток таких схем, но есть и плюсы. Такие каскады часто проще конструктивно, они как правило работают более устойчиво, обладают лучшими энергетическими характеристиками, но самое главное преимущество - они работают более линейно, что особенно важно при значительных генерируемых мощностях. Так что это совсем не одно и то же.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
Вы вспомните вопрос ТС. Там речь шла о удвоении напряжения. Вы начали складывать и вычитать. К паспортному (постоянному) напряжению анода начали суммировать U 1 гармоники. При выборе питающего напряжения это не делается. Только в одном случае, при АЭМ, это нужно учитывать, что я Вам и пытался объяснить.
Про напряжении питания и напряжении на аноде. Напряжение на аноде есть величина переменная (динамическая). Если в анодную цепь нагрузку не поставить, то вы не получите усиления колебаний. КОЛЕБАНИЙ напряжения. При этом источник напряжения должен выдавать ПОСТОЯННОЕ напряжение.(его даже стабилизируют). При АЭМ, напряжение питания каскада не постоянное, а напряжение изменяющееся по закону НЧ. При этом напряжение на анодной нагрузке, со стороны источника питания усилительного каскада меняется от 0 до 2U питания. Я уже повторяюсь, что Вам не понятно.
Разницы для рассмотрения процесса управления нет. На сетку плюс, равно на катод минус. Что касается входного сопротивления, суммирования мощностей, отрицательных обратных связей, то это уже за рамками нашего обсуждения.
Это и хорошо что две лампы .
Конечно транс немного слабоват , но не так катострофично как Вам кажется .
Я бы удвоил , в SSB , это пройдёт смело , ну а в CW и цифре не просите от него максимального , убавляйте немного . Ток при удвоении напряжения практически не увеличится . Конечно нужно будет подстроить П-контур , сложнее будет с 10-кой , но всё поддаётся настройке . О ресурсе ламп не задумывайтесь , они в таком режиме Вас переживут , о линейности не беспокойтесь она будет хорошей даже при просадке 200-300в . Ни когда кстати не мешает вытяжной вентилятор , который вытягивает воздух не только из отсека ламп , а и из отсека трансформатора . Лёгкая протяжка воздуха- и Ваш трансформатор будет работать без проблем .
Зато Ваш усилитель превратиться именно в усилитель а не в примочку как сейчас .
Найдите ещё трансформатор нужной мощности с U в 600 v, соедините последовательно вторичные обмотки, и ничего удваивать не придётся. И лампы будут вечно работать в спокойном режиме и жить долго и счАстливо :)..
А если удастся найти трансформатор с отводами на 400-600-800 v, то можно будет выбирать оптимальное напряжение в зависимости от выбранного режима излучения (SSB - побольше, RTTY - поменьше).
RA3DRI, Вы просто отвечаете на другие вопросы, а не на те, которые я Вам задаю. Я Вам одно, Вы мне другое, как-то тяжело так разговаривать. Ладно, спишем это на непонятие друг друга в следствие разночтения терминологии.
Не согласен. Разница в процессе управления лампой есть и я хочу, что бы начинающие радиолюбители, которые будут читать эту тему, эту разницу понимали.Цитата:
Сообщение от RA3DRI
RA3DRI, чем больше с Вами общаюсь, тем больше удивляюсь. Все надо представить так, что Вы знаете, а неуч. То к литературе меня отсылаете, то предлагаете мне разобраться ("Если вы разберетесь" - Ваши слова?). Прописные истины мне хотите рассказать? У меня такое впечатление, что Вы их сами не знаете. Неужели не понятно, что процесс управления лампой не заканчивается значением разности потенциалов между катодом и сеткой? Ей богу, какое то ребячество, слов других нет, хоть и не хочу так писать. Если Вы считаете, что между каскадами с ОС и ОК нет никакой разницы, можете считать так и дальше, мне все равно.
