Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 216
  1. #196
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В схеме с ОС, и подачей всех питающих напряжений, лампа способна обеспечить линейность, которая недоступна обычным триодам, и даже пентодам, но имеющим более худшие характеристики по начальной линейности. Ультралинейность. Вот что может послужить компенсацией за некоторое усложнение схемы.
    Это очень важный фактор.Спасибо.
  2. #197
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Равшан
    Всё должно получиться....да к стати был в ваших краях точно не помню или проездом в твоём городе был 87 году жара была это что то.....
  3. #198
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Схема бестрансформаторного блока питания.
  4. #199
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Так это умножитель на восемь.Где-то 2200 вольт на выходе.Интересна схема получения дополнительных питающих напряжений.Благодарствую
  5. #200
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Самый верхний вывод,+2200 вольт. Второй сверху, +500. Относительно нуля блока питания. Третий сверху, или второй снизу - ноль блока питания. Идёт в цепи катодов. Нижний - минус 180 вольт. С этой точки напряжение, через резистор 47 ком, подаётся на стабилитрон в цепи управляющей сетки. Напряжение на управляющей жёстко стабилизировано подбором стабилитрона по току покоя.
    В УМ есть дополнительные трансформаторы. Один питает чисто накалы. Со второго берётся напряжение для питания реле.
    Ни одна точка бестрансформаторного блока питания не может быть соеденена с корпусом УМ. Если не знакомы со спицефикой использования бестрансформаторных блоков питания в УМ, то начинать лучше с чего нибудь попроще.
  6. #201
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Изготовлен блок питания с умножением на четыре без дополнительных напряжений.Емкости 470,0*450 вольт.Диоды 1n5408.И те,и другие китайские :-)
  7. #202
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Изготовить сам блок питания, собственно не проблема. Главное, правильное включение его в готовую конструкцию. Так как ни одна точка блока питания не может быть соединена с корпусом, то ни один вывод ламп УМ, ни обвязка ламп не могут соединяться с корпусом. Поэтому, отдельная схема блока питания, даёт не слишком много информации. Важна полная схема УМ. Применённая схемотехника.
  8. #203
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Вот поэтому и просим Вас нарисовать свою схему.УМ-300 и DL2Q,Сафонова на 43й видели.Схемы с развязкой ВЧ трансформатором.Когда у Вас будет время.
  9. #204
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Как получится. Но боюсь, что не слишком скоро. Не хочется выкладывать сырую схему. Да и реальные обмеры получившегося УМ очень желательны. Может кто то, что то похожее, раньше выложит.
  10. #205
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Ничего,Николай ака.Будем надеяться и ждать
  11. #206
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    А вот целая тема по бестрансформаторным БП.
  12. #207
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ???? На 12 Вольт?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #208
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ???? На 12 Вольт?
    Да, не глянул, однако. Но в названии темы не указан вольтаж.
  14. #209
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Имеются пара ламп Гк71,эмиссия слабее других на 10-15 процентов.Думал,воздух,тренировка не помогла.Есть ли методики,восстанавливающие эмиссию Гк-шек?
  15. #210
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ГК-71 имеет вольфрамовый катод прямого накала. Со временем нить становится тоньше (испаряется). Нужно измерить сопротивление нитей накала у нескольких ламп достаточно точным прибором.(Можно измерить ток накала). Скорее всего сопротивление у "просевших" ламп будет больше. Следовательно нужно немного поднять напляжение накала(до выравнивания тока). Мощность на разогрев выровняется и нить нагреется до нужной температуры.
    Victor!
