Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 216
  1. #181
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А по какой схеме? Похоже с ОС.
    Да с ОС. По входу П-контура ,последовательное питание .
    Десятка строиться при 20 пик на горячем конце. Десятка отлично работает.
  2. #182
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Может кто использовал в усилителе на ГК71 трансформаторы ТА 282 (суммарное напряжение ~1000В и ток 0,4А), хватит ли 2-х трансформаторов для 450-500 Вт или их ещё нужно параллелить?
  3. #183
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Самый раз. 2х1000х1,4=2800 вольт постоянного х0,4А= 1120W подводимая х0,5=560W в антенну. Это по обмоткам. По железу (паспорт) 390х2= 780W. Тоже нормально. SSB это же не непрерывный режим.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #184
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо Виктор.Немного сомневался, хватит ли по току.Трансформаторы удобны тем что можно манипулировать напряжением для всех видов работ.Для RTTY понимаю придётся использовать меньшее напряжение.
  5. #185
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Можно так, а можно уменьшать раскачку до 50% Pw,при RTTY , что с самого начала рекомендуют во всех мануалах на трансиверы.
    Victor!
  6. #186
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Чу-чуть не так ...
  7. #187
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RN4AAB,что за учебник(книга)?Если не трудно,дайте пожалуйста ссылку,очень хотелось бы ее скачать.
  8. #188
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Александр,прошу Вас уделить внимание любознательному радиолюбителю
  9. #189
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RN4AAB,Александр-ака,спасибо за ссылку.
  10. #190
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Лампа ГК71,1800 вольт на аноде,все сетки на земле.25 ватт в катод,на выходе 200 ватт.Какая примерно мощность получится при заземлении сеток по ВЧ через емкости с подачей минус 120 вольт на управляющую и плюс 600 вольт на экранную(по Пасько),раскачка в катод теми же 25 ваттами?На аноде те же 1800 вольт.Спасибо.
  11. #191
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет!
    Будет 500 мАмпер. На нагрузку 75 Ом, 250 Ват. на выходе
    В этих пределах .....
  12. #192
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Привет!Добавка в 50 ватт при затраченном времени и труде чуть маловато будет
  13. #193
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Судя из Вашего поста 190,у вас не плохое усиление получилось.Около 8ми.Бунин Яйленко в сборнике 1984г пишут.В схеме с ОС с экранным и до 25и можно получить.Не понятно из какого расчета коллега получил всего 8м.Вот бы попробовать(хотя бы времянкой),что у вас получится с экранным.
  14. #194
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ничего себе. 500 ма, при указанном напряжении, это 900 ватт подводимой. Не менее 600 на выходе. Насчёт 250 ватт, где то достаточно точно.
    Кроме выходной мощности любой УМ имеет ещё и такой параметр, как линейность. Сейчас, заземлив все сетки лампы, вы получили фактически триод. С достаточно посредственными, по линейности, ВАХ. Соответственно и линейность такого УМ, будем говорить, весьма средненькая. При подаче всех питающих напряжений, вы будете использовать лампу так, как и задумывали её, её создатели. А это, одна из самых линейных ламп созданных нашими конструкторами. В схеме с ОС, и подачей всех питающих напряжений, лампа способна обеспечить линейность, которая недоступна обычным триодам, и даже пентодам, но имеющим более худшие характеристики по начальной линейности. Ультралинейность. Вот что может послужить компенсацией за некоторое усложнение схемы.
    Есть возможность и получить чуть большую мощность на выходе, не добавляя мощности раскачки. Для этого, раскачка подаётся одновременно и в катод лампы, и на её сетку, но в противофазе катодному. Ток, да и выходная мощность повысятся примерно в 1,5-1,7 раза. А вообще то, 1800, для этой лампы,несколько маловато. 2200-2500. Если основной упор на НЧ диапазоны, то можно подать и ещё чуть больше. В зависимости от того, на какую мощность вы рассчитываете, может стоит взять пару ламп. Но 25 ватт, им будет явно маловато...
  15. #195
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    маловато будет
    Нормально.....а то от ВЧ ст...ять не будет....
