13.02.2012, 23:03 #136Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Есть разница между законом физики (управление потоком электронов в вакууме. Катод, анод и сетка), изделием использующим этот закон (радиолампа ) и способом включения этой лампы. Лампа может быть использована в каскаде с анодной нагрузкой (ОК, ОС), катодной нагрузкой ( катодный повторитель), свойства каскадов разные, но принцип то везде один и тот же. Управление потоком электронов (катод-анод) за счет взаимодействия потенциалов катода и упр. сетки.
Если Вас этот вопрос интересует то не прячьте это интерес за контраргументами.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.02.2012, 04:26 #137Да неужели? А где то на предыдущей странице вы утверждали:
Сообщение от RA3DRI
И на мой отсыл к анодным характеристикам скромненько промолчали. И потом снова начали меня учить. Смешно уже просто.
Сообщение от RA3DRI
А еще Вы утверждали:
Так вы уж разберитесь, для себя хотя бы, если Вам интересно. Где и что то же самое, а где нет. А то сначала все в одну кучу, и про управление и про способы включения каскадов, а потом вдруг на Вас снисходит просветление и Вы начинаете рассуждать о законах физики.
Сообщение от RA3DRI
Меня больше интересует, когда Вы начнете общаться серьезно, а так же когда научитесь точно выражать свои мысли и оперировать общепринятыми понятиями, вместо блистания знаниями на уровне школы.
Сообщение от RA3DRI
14.02.2012, 08:17 #138Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дело в том, что при управлении потоком электронов анодным напряжением, мы не получаем усиления сигнала, а только перенос НЧ на ВЧ. (при АЭМ мощность модулятора равна мощности выходного каскада на лампе). Поэтому теряется смысл рассматривать этот способ для усиления ВЧ сигнала. Таких усилительных каскадов не существует.
Вы не внимательно читаете посты. #124
Уже давно разобрались без меня. Ответ в #133.Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.02.2012 в 08:21.
Victor!
14.02.2012, 11:41 #139Злостный нарушитель
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,021
- 4760
- 1495
Господа хорошие!
Не пора ли для дуэлей открыть новую тему?
Автор задал очень конкретный вопрос:
"Кто знает , реально ли с одной лампы ГК-71 получить 500 Вт в антенне и что для этого нужно???".
Надеюсь, что из 10-ти страниц ответов он отфильтровал весь мусор и сделал для себя надлежащий вывод. Возможно, что теперь он изменит свои планы по насилованию легендарной лампы и сформулирует вопрос в новой редакции. А знатокам останется дать ему ещё несколько конкретных ответов.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
14.02.2012, 13:22 #140Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Это вопрос ТС. Потом был другой вопрос, про удвоение напряжения и возможном результате.
всем доброго .....подскажите стоит -ли мне делать удвоение напрежения
сейчас у меня + 1200 v транс от встарой релейки "стрела"700 вт ,сейчаc я при таком напрежении имею так 400 ma
получули я добавку в мощности ???
__________________
Александр
UA3VFLAlex!
Политика — искусство зла во имя добра...
15.02.2012, 19:35 #141
400 ma это в каком режиме, при телеграфной посылке? Мое мнение, что Вам нужно ориентироваться на свои mode работы в эфире. В случае, если Вы увеличив напряжение успешно поднимите мощность (будем считать, что почти вдвое) и если любите CW, то с каждой телеграфной посылкой будете отправлять свой трансформатор в перегруз, думаю это не есть хорошо. Если работаете SSB, то смотрите пик-фактор своего сигнала. Если работаете без компрессирования, то для Вашего трансформатора это не будет страшно, поскольку средняя мощность всегда много меньше пиковой (при условии, что пиковая мощность в режиме SSB равна мощности в режиме CW).
В случае удвоения Вам придется пересчитать П-контур. Так же обратите внимание на элементы выпрямителя-удвоителя, токи подзарядки емкостей (через диоды) могут значительно превышать постоянную составляющую анодного тока.
16.02.2012, 00:12 #142Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
16.02.2012, 08:44 #143Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
16.02.2012, 15:21 #144Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.02.2012, 17:57 #145Я о диодах.
Сообщение от UA3VFL
Для такой настройки посчитайте входное сопротивление П-контура, равное оптимальному для работы лампы в том режиме, в котором будете использовать свой УМ, иначе можете значительно ошибиться. А еще лучше посчитать П-контур (а зоадно и Rэ) по более-менее серьезной методике, например смотрите ж/л Радио № 5, 7 за 1985 год. Заодно узнаете более точные параметры своего УМ, это даже интересно. Упрощенными способами при значительных мощностях по моему мнению лучше не пользоваться.
Сообщение от UA3VFL
16.02.2012, 19:09 #146Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
16.02.2012, 20:19 #147Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.02.2012, 20:41 #148Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
16.02.2012, 21:23 #149Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.02.2012, 21:47 #150Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Ничего страшного или крамольного в этом не вижу: в тесте получишь DQ, а в повседневной жизни - да пусть хоть киловатт - не запрещено. Если при этом будет корявый сигнал - подскажут. Цифра - не SSB. Здесь народ более воспитанный и на замечания реагирует более адекватно. Одно-два замечания - и сигнал будет приведён в порядок.
А по теме - ГК-71 - очень хорошая лампа для работы в цифре в том числе. Очень крепкая, не требует обдува. Но самое главное - очень многое прощает, в отличие от других более "нежных" ламп.RV3LE
