Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 216
  1. #76
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1
    Есть ещё качественный и не сильно шумный компьютерный вентилятор для корпуса Titan TFD-9225M12C, Case fan 92x92:
    Описание: Вентилятор для корпуса
    Скорость вращения: 2200 Об/мин
    Воздушный поток: 40.9 СFM
    Уровень шума: 25 дБ
    Высота: 24.5 мм
    Размеры: 92 х 92 х 24.5 мм
    Сайт производителя http://www.titan-cd.com/
    Titan TFD-9225xxxx
    Он несколько громче, но зато компактнее и дует чуть-чуть сильнее, чем GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1. У меня такими вентиляторами охлаждаются винчестеры в Big Tower'е (на каждый винчестер 7200 prm по вентилятору).
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 18:50.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #77
    QRP Аватар для RZ6AU/3
    21.02.2006
    Звездный Городок
    46
    15
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    такой вопрос: импортный трансивер раскачивает в сетку УМ на 2х ГК71.
    солгасование происходит при помощи трансформатора, КСВ 1. (Да, есть такой трансформатор который в диапазоне 1.5-40 МГц дает КСВ не более 1.05).
    Чем грозит такое включение (перекачивать точно не собираюсь), просто возится с 9ю П-контурам очень неохота
    С контурами оно почище будет, но если лампа будет работать без сеточных стоков и в цепи сетки будет стоять резистор, сопротивление которого в коэффициент трансформации раз (или в корень из него - сейчас некогда вспоминать) больше 50 ом - будет жить. А почему бы и нет?
    Только еще не нужно забывать о входной емкости лампы, вот ее-то транс точно не уберет
  3. #78
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Так а входная емкость какой порядок имеет?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #79
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Смотрие всё рядом.
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml
  5. #80
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    тогда еще вопрос. Какие панельки кроме 6с33с поддаются переделке?
  6. #81
    Low Power
    29.07.2010
    Ставрополь
    55
    8
    Всем привет. "Добил сегодня усилитель на 2х ГК-71 с ОК.
    Вернее не добил, а поджарил анодный дроссель , задымил, когда настраивал усилитель на диапазоне 24 Мгц. Зачем это делал-вопрос риторический, работал в тесте , ну и к вечеру решил посмотреть , сколько отдает мощности по диапазонам, вот и посмотрел
    Вопрос таков- у кого есть ссылка или описание анодного дросселя для ГК-71, проверенный опытом эксплуатации?
    Буду благодарен за инфо.... Хотелось бы сделать один дроссель, но нормальный, что бы затем забыть про эту часть схемотехники в усилителе....
  7. #82
    29.12.2006
    139
    44
    23
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm все работает,проверил...
  8. #83
    Low Power
    29.07.2010
    Ставрополь
    55
    8
    Спасибо коллега. Раз соревнования для меня закончились, надо переделать усилок до телеграфного тура, пока время есть в запасе.
  9. #84
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Так всё-же, запустил кто-то УМ на ГК-кашках, или на том всё и стало?
    Интересует вопрос по компоновке усилителя на 2-х ГК71- если лампы с обвязкой будут стоять в одном блоке, а детали П-контура и пр. в другом, не получится ли + ко всему ещё и дополнительная ёмкость монтажа и пр., что напрочь убьёт возможность работы на ВЧ- диапазонах. Планируется переделать передатчик Р103М(http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=538397#post538397) - отсек, где находился УМ изначально, маловат для 71-ых, поэтому хочу разместить их в блоке возбудителя, а П-контур в блоке УМ- соответственно правый -нижний и левый- верхний блоки.
    Ещё вопрос, может кто-то использовал детали от РСБ-70(состояние плачевное- под разбор), интересует А-дроссель и Переменный конденсатор анодный.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 10.06.2011 в 12:24.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  10. #85
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ничего страшного нет . Главное не делать 7 киловольт анодного . Если остановиться на 2 кВ и качнуть до полутора ампер - то пораметры П-контура получаются вполне осуществимыми даже на 28 .
    Вложения Вложения
  11. #86
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    648
    566
    Roe анода в таком режиме , 730 ом.
  12. #87
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Да, вроде да.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post205386
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Программа посчитала чуть меньше 700 . Горячая ёмкость П-конура на 28 мГц - чуть больше 100 пФ . Всё реально ...
  14. #89
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    648
    566
    Всё реально ...
    Такой режим , на этих лампах нонсенс ! ...
    Пришлось в РАР запихнуть .
    Вложения Вложения
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А теперь берём посеребрянную трубку и сяитаем для Q=20 .
    Не надо на меня давить " наукой " . Посмотрите результаты WPX 1983-го .
