Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 216
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Цитата Сообщение от UA1QE
    Четкий ответ -....
    Ну не совсем четкий :
    Вых. мощность не мерял, но расчеты показывают...
    Простейшие расчеты также показывают что судя по предоставленным вами параметрам:
    Рассеиваемая анодом мощность -> 3600-2000=1600 ватт !!!
    А это значит что в согласованом режиме анод вашей лампы должен был излучать тепло примерно как 1,6 обычных электроплитки. И мне кажется что излучение было уже в видимой части спектра .
  2. #47
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    В те времена зтого добра хватало.
    Был социализм и все было бесплатно.
    Читайте внимательнее!
    ....что никак не менее 2 киловатт в антенну.
    В те времена, да и сейчас измерить 2 квт. в антенне
    в домашних условиях непросто.
    А если написать 2квт. с хвостиком или 2,5 то сьедите с потрохами. Впрочем кушать уже начали.
    Зто последний комментарий.
  3. #48
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я лично согласен с UN7CI. Формулу
    Р подводимая=Рвыходная+Ррасс.анода никто не отменял.
    Согласен с UN7CI. Формулу Р выходная = (Рподводимая - Р рас.анода)
    никто не отменял.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Четкий ответ - Реально получить с одной ГК-71 не менее 2 киловатт в антенне. Для зтого нужна голова и руки.
    В 70-х, начале 80-х годов я использовал УМ на ГК-71
    Напр. анода 3000 вольт.
    Ток анода 1,2 ампера.
    Вых. мощность не мерял, но расчеты показывают,
    Качал в катод до 200 ватт.
    Да ну врать-то. Чтоб ГК-71 рассеивала на аноде 1500 Вт при паспортной 125. Похоже на рыбацкую байку не более.
  5. #50
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    А что с ним будет, он же графитовый? Главное, долго не держать, чтобы дырку в стекле не получить. Вот интересно, при каком токе катода недостаток эмиссии начинает влиять на линейность УМ?
  6. #51
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Для RZ3AGI
    По моему опыту более 1,2 ампера лучше не качать.
    В таком режиме, да и вообще за свою жизнь ни одной лампы ГК-71 не расплавил. Исключительно крепкая
    лампешка. Мысли Ваши "долго не держать" надо
    относить к режиму непрерывного излучения.
    Средняя рассеиваемая мощность на аноде в режимах SSB и CW меньше, и таких проблем нет.
  7. #52
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Мое требование к РА - надежно отдавать непрерывную (нажатие, RTTY) мощность. При таких режимах (1.2А), наверное, менял бы я ГК-шку каждую неделю...
    В прочем, поговаривали раньше, что Румянцев менял лампы чуть ли не после каждого теста.
  8. #53
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Это не всегда так. Посмотрите "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" Бунин С.Г. ЯйленкоЛ.П. изд.1984 г. стр. 111 . Там приведен конкретный пример.
  9. #54
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    И даже не по одной за тест.
    И под рукой была асбестовая рукавичка.
    Давно просмотрено.
    И ГК-71 испытана во всех режимах еще до выхода
    книги Бунин С.Г. ЯйленкоЛ.П. изд.1984 г.
    И в начале первого ответа написано:
    "Если есть голова и руки"
    Далее контроль за состоянием лампы легко
    осуществим визуально.
    Исходные параметры не есть величина постоянная.
    Перекачка легко корректируется регулировкой
    мощности в трансивере.
    И вообще работа УМ на ГК-71 в таком режиме
    годится только для зкстремалов. Ежу понятно.
    О чем базар?
    О том что я вешаю Вам лапшу на уши?
    Ради бога считайте так.
    Не возражаю.
    Спорить с вами и что-то доказывать у меня нет ни малейшего желания.
  10. #55
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Коллеги, кто-нибудь использовал усилитель на ГК-71 по схеме с общими сетками в варианте, когда по ВЧ сетки заземлены, а по постоянному току на них поданы соответствующие напряжения? Как работает лампа в таком режиме, какие впечатления при работе на ВЧ диапазонах - 21 МГц и 28 мГц? Хочу попробовать собрать небольшой РА на одной ГК-71 с бестрансформаторным питанием, 1200 В на аноде, схема с общими сетками, но сетки будут заземлены только по ВЧ. Кто пробовал такой вариант, признавайтесь...
  11. #56
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Видимо никто непризнается!
    Были в свое время аналогичные мысли испытать ГУ-43Б,
    ГУ-34Б1 и ГУ-34Б2, когда по ВЧ сетки заземлены, а по постоянному току на них поданы соответствующие напряжения, но в таком варианте дело до испытаний не дошло.
  12. #57
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Видимо никто не признается!
    Да, что-то активность в этой теме низкая... Но я все равно буду пробовать вариант построения усилителя, о котором упоминал выше. Мне представляется, что это дает определенные преимущества.
  13. #58
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    [UU4JEY]Да, что-то активность в этой теме низкая... Но я все равно буду пробовать вариант построения усилителя, о котором упоминал выше. Мне представляется, что это дает определенные преимущества.
    Да просто надоело одно и тоже без конца пережёвывать....
    Сделайте свой вариант,если сетки только по ВЧ на земле можно "любой"
    режим выставить,толко при 1200 вольт (сеть х 4) больше 200 ватт БЕЗ
    ИСКАЖЕНИЙ не снимеш.2200 (сеть х 6 ) - 500 можно,если в чулане
    ламп достаточно..
    Успехов...
    Весо
  14. #59
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Цитата Сообщение от DJ4MB
    [UU4JEY]
    Весо
    Стареем батюшка!
    Стареем!....
  15. #60
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Стареем батюшка!
    Стареем!....
    Точно-сь !! да и в "чисто" ВЧ-техниике с 40-вых лет окремя ЭМФ и
    DSP ничего принципиально нового не прибавилось (компютерные примочки
    в счёт не идут)
