02.08.2012, 22:26 #196Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
02.08.2012, 22:36 #197
16.08.2012, 15:12 #198High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Схема бестрансформаторного блока питания.
RK4CI
16.08.2012, 16:04 #199Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Так это умножитель на восемь.Где-то 2200 вольт на выходе.Интересна схема получения дополнительных питающих напряжений.Благодарствую
Равшан UK8GE
16.08.2012, 16:42 #200High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Самый верхний вывод,+2200 вольт. Второй сверху, +500. Относительно нуля блока питания. Третий сверху, или второй снизу - ноль блока питания. Идёт в цепи катодов. Нижний - минус 180 вольт. С этой точки напряжение, через резистор 47 ком, подаётся на стабилитрон в цепи управляющей сетки. Напряжение на управляющей жёстко стабилизировано подбором стабилитрона по току покоя.
В УМ есть дополнительные трансформаторы. Один питает чисто накалы. Со второго берётся напряжение для питания реле.
Ни одна точка бестрансформаторного блока питания не может быть соеденена с корпусом УМ. Если не знакомы со спицефикой использования бестрансформаторных блоков питания в УМ, то начинать лучше с чего нибудь попроще.RK4CI
16.08.2012, 18:04 #201Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Изготовлен блок питания с умножением на четыре без дополнительных напряжений.Емкости 470,0*450 вольт.Диоды 1n5408.И те,и другие китайские :-)
Равшан UK8GE
18.08.2012, 11:23 #202High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Изготовить сам блок питания, собственно не проблема. Главное, правильное включение его в готовую конструкцию. Так как ни одна точка блока питания не может быть соединена с корпусом, то ни один вывод ламп УМ, ни обвязка ламп не могут соединяться с корпусом. Поэтому, отдельная схема блока питания, даёт не слишком много информации. Важна полная схема УМ. Применённая схемотехника.
RK4CI
18.08.2012, 12:34 #203Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Вот поэтому и просим Вас нарисовать свою схему.УМ-300 и DL2Q,Сафонова на 43й видели.Схемы с развязкой ВЧ трансформатором.Когда у Вас будет время.
Равшан UK8GE
19.08.2012, 00:05 #204High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Как получится. Но боюсь, что не слишком скоро. Не хочется выкладывать сырую схему. Да и реальные обмеры получившегося УМ очень желательны. Может кто то, что то похожее, раньше выложит.
RK4CI
19.08.2012, 01:10 #205Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Ничего,Николай ака.Будем надеяться и ждать
Равшан UK8GE
20.08.2012, 19:53 #206
А вот целая тема по бестрансформаторным БП.
20.08.2012, 19:55 #207Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.08.2012, 20:36 #208
16.01.2013, 01:30 #209Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Имеются пара ламп Гк71,эмиссия слабее других на 10-15 процентов.Думал,воздух,тренировка не помогла.Есть ли методики,восстанавливающие эмиссию Гк-шек?
Равшан UK8GE
16.01.2013, 07:26 #210Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ГК-71 имеет вольфрамовый катод прямого накала. Со временем нить становится тоньше (испаряется). Нужно измерить сопротивление нитей накала у нескольких ламп достаточно точным прибором.(Можно измерить ток накала). Скорее всего сопротивление у "просевших" ламп будет больше. Следовательно нужно немного поднять напляжение накала(до выравнивания тока). Мощность на разогрев выровняется и нить нагреется до нужной температуры.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
