18.01.2007, 11:54 #16Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Возможно у вас какаято особая лампа. Но при такой мощности максимальный ток анода(I a.max) порядка 800ма , а такой ток (судя по хар-кам из справочника) достижим при напряжении на первой сетке +90вольт!!!
Сообщение от RV3PW
И , мне кажется, что в таком режиме не должно быть "высокой линейности".
18.01.2007, 12:46 #17QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Здравствуйте
Сообщение от RA4HTH
Уважаемый RA4HTH! По поводу мощности 480 Вт - это та мощность которую я "выжал" на 24 МГц (было высказывание о невозможности работы лампы выше 20 МГц) ( потому что у меня идёт просадка экранного напряжения - трансформатор мал по мощности (экономил место в конструкции)).
Что касается токов по управляющей сетке, то ВЫ учитываете, что у меня экранное напряжение далеко не 400 В по паспорту, а +600В ,, при этом АСХ "левая".
И чтобы было понятно! не использую режим постоянно максимальной мощности в нагрузку (эфир) , например в RTTY, а в среднем под 300 Вт.
Мне хватает! более чем либо!
С уважением RV3PW Viktor Tula
Лутший усилитель -это антеннаПоследний раз редактировалось RV3PW; 18.01.2007 в 16:59.
19.01.2007, 07:50 #18Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,681
- 2299
- 734
Приходилось в свое время использовать усилитель на 3-х ГК-71, получалось чуть больше киловатта включая диапазон 21 МГц, но катушка П-контура вырождалась до 1 витка, поэтому на 28 МГц работать было невозможно, но не потому, что лампы не работали, а потому, что не получалось сделать оптимальную ВКС. Если посмотреть АХЧ лампы ГК-71 то пожалуй более линейной лампы найти трудно.
Сообщение от RV3PW
Думаю тоже не вернуться ли к старым добрым ГК и оставить металлокерамику в покое. Одна проблема нет подходящего по высоте корпуса, а на бок ложить лампы не хочется.
Вы верно заметили, что лучший усилитель - это антенна, но если добавить в нее несколько сотен Ватт будет еще лучше.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
24.01.2007, 10:57 #19Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
Хочется узнать - а можно ли пользовать ГК 71 при 1000 вольт на аноде и что с этого можно получить?
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
24.01.2007, 12:56 #20
А наверное тоже, что и с пары ГУ-50 при таком же напряжении, только коробка будет более высокая и, кажется, по накалу какашка больше берет, чем пару 50-х. Зато более надежная мощность
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
24.01.2007, 18:15 #21Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
Захотелось лампадного изваять чего нибудь. Есть куча ГУ 29 , три ГК71 и штук пять ГУ33.. Размышляю что выбрать.
Критерий - надёжность , мощность 150 - 200 Ватт. И обязательно задувать в сетку , так как автоматическая настройка Са контура будет. (Эта штуковина уже сделана)..
Трансформатор с 1100 вольт (400 ма) уже есть. Муки творчиства. Мож чего дельного подскажете ?
Изначально хотел на двух ГУ 29 - да вот сомнения гложут - тысяча вольт с гаком многовато ей будет наверное. А ГУ33 - дуть надо....Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
24.01.2007, 18:29 #22Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Есть схема от UA1FA УМ на ГК-71, приличная и рабочая схема на 100%.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
25.01.2007, 04:34 #23Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
посмотрю...
Дык он в катод их раскачивает..А мне надо в сетку.По той причине ,что анодный конденсатор будет вертется самостоятельно нужна именно схема с ОК. Значит придётся по две ГУ29 лепить...Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
25.01.2007, 14:13 #24
А что за схема самоверчения КПЕ, глянуть можно?
NNNN
25.01.2007, 15:39 #25Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
Принцип то известен давно. Сравнивается разность фаз на сетке и аноде. При резонансе получается ноль и конденсатор останавливается. В армейской и самолётной аппаратуре такое давно используется. Прототип для повторения опубликован в Радио вроде за 2005 год. Это дело совсем недавно обсуждалось и на cqham.
Мне же достался конденсатор в сборе с этой схемой ,мотором и редуктором. Ёмкость кстати хитрая. Кроме вращения пластин ещё изменяется расстояние между пластинами. Добавил фазовый детектор (обыкновенный смеситель) Опробовал на каскаде с 6Л15 - работает зараза!!!
Вот и зачесались ручёнки помощнее это дело изваять...
Придётся наверное на двух ГУ29-х лепить. Вот только не бабахнули б они от 1100 вольт то....Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
25.01.2007, 16:41 #26Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Viktor поясните пожалуйста по пункту 3 какое всетаки Вы рекомендуете напряжение на первой сетке,и какой начальный ток лампы для ЛИНЕЙНОГО режима усиления?
Сообщение от RV3PW
Александр.
25.01.2007, 23:37 #27Тото же, думаю, вы бы и не стали связываться, если бы не было готового узла
Сообщение от RA0SEM
NNNN
26.01.2007, 03:35 #28Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
2 rttyman
Стал бы, ибо с шестернями проблем нет..
А тут ввообще такая красота...
26.01.2007, 07:30 #29Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Вот примерный расчет (возможно не очень точный
Сообщение от RA0SEM
). Как мне кажется нормальный режим для такого питания. Напряжение на второй сетке 400 вольт.
Последний раз редактировалось RA4HTH; 26.01.2007 в 07:35.
26.01.2007, 08:41 #30Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,795
- 136
- 112
Спасибо..то есть получается надо ватт 20 ещё и в раскачку городить...6П15 тут не попрёт...
