Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 216
  1. #61
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,683
    2299
    734
    Цитата Сообщение от UU4JEY
    Хочу попробовать собрать небольшой РА на одной ГК-71 с бестрансформаторным питанием, 1200 В на аноде, схема с общими сетками, но сетки будут заземлены только по ВЧ. Кто пробовал такой вариант, признавайтесь...
    Был в свое время усилитель на 3-х ГК-71 по схеме со всеми заземленными сетками и трансформаторным питанием, выдавал под киловатт до 21 МГц, правда раскачивать его приходилось еще одной ГК-71.
  2. #62
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Внимательно слежу за дискуссией. Решил вставить свои "пять копеек".
    У нас в ЕХ ламп ГК-71 и панелек к ним практически не найти, а вот и ГУ-50, и панельки найти достаточно легко.
    Наш бывший местный UM8DX (ныне N3GD), в свое время весьма активно работавший из Бишкека (в основном, телеграфом), использовал DI-1 и вдувал в 4хГУ-50. На 20-ке при 1200В на аноде вкачивал до 1А. Причем лампы "жили" у него не один контест. Не помню, как у него шли дела на 10-ке, в смысле мощности в антенне, но не жаловался.
    Мы сами (на UM9QWC) долго использовали "РА на 5 ГУ-50", то есть, два компактных блочка с драйвером на паре полтинников (схема один-в-один из "строю-недострою") и "стандартный" РА на 3-х ГУ-шках с полностью заземленными сетками. Принимая во внимание доступность элементной базы, эта связка была изготовлена за три-четыре дня. Не скажу за моЖность в антенне (квадраты 2-2-3 на 14-21-28 на вышке 17 метров высотой), но отвечали нам очень даже бодро. Тогда мы сделали в Кубках первые разряды (кто помнит, это было условием участия в Чемпионатах Союза). Потом заменили РА на трех 50-х на более солидную ГС-35Б с 2.6 на "голове" (причем, сейчас я уже осознаю, что не полностью использовали ее возможности) и добрались до КМС. Запланировали "мастеров", но, к сожалению, не успели - Союз развалился и стало не до того.
    Это я всё к тому, что, может быть, целесообразнее использовать полтинники вместо 71-х?
  3. #63
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,683
    2299
    734
    Несколько лет экплуатировал усилитель на лампах ГУ-50. Такой режим для ГУ-50 не годится. Максимум, что удалось получить с приемлемым качеством сигнала это 125 мА на одной лампе при анодном 1350 В, если ток больше резко возрастают искажения.
    А усилитель можно сделать на любой подходящей лампе, главное не выжимать из нее все соки, тогда любая лампа будет долго и надежно работать, не будет конфликтов с соседями и коллегами по эфиру.
  4. #64
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    RV9LR - абсолютно верно.
    Но если речь шла о ГК-шке при таком анодном, как стандарт или почти стандарт для полтинников, я думаю, целесообразнее сделать умик на полтишах, хотя бы по накалу меньше жрать будет.
  5. #65
    08.02.2007
    16
    5
    Нарик, у тебя данные того РА неверные. Был он у меня в ремонте не раз. Благо Лёнина коллективка находилась в 3х остановках от моего дома. Он меня постоянно приглашал и клепать в тестах и команды тренировать. Особенно хорошо удавалось женские...Его можно было качнуть до 400мА и все. Предел. Дальше аноды краснеют и лампы летят как семечки. На выходе 200Вт, на 28 - 150. Повозившись с тем РА основательно, я для себя сделал вывод не связываться с ГУ-50. 4ГУ-50 в подметки не годятся одной ГК71, и по мощности, и по линейности, и самое главное по надежности и долговечности.
    73! Сергей, ЕХ8А.
  6. #66
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    73! Сергей, ЕХ8А.
    Истинная правда.
    Точнее некуда.
  7. #67
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Сергей!
    Может быть, ты и прав. Лео - известный "рыбак" ...
  8. #68
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Усилитель мощности на ГК-71 (Яков Лаповок, UA1FA)
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/3.htm
    Лампа ГК-71
    http://www.magictubes.ru/ves/images/tubebaza/gk71.jpg
    Ламповая панель для ГК-71
    http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show...led_info=14681
    Всеволновый дроссель
    http://www.ruqsl.ru/dx/rk3pwj/apparat/drossel.html
    Усилитель мощности на ГУ-81М
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/200401.htm
    Мощный бестрансформаторный блок питания для усилителя мощности на ГУ-43Б
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1333.htm
    Ламповые усилители
    http://ru3ga.qrz.ru/pa.shtml
    Кое что о РА
    http://ru3ga.qrz.ru/OTHER/6.htm
    Еще раз про бестрансформаторное питание
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=91504#91504
    Добавлено через 9 минут
    Бестрансформаторное питание РА на Г-811
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/4.htm
    1200 В на аноде, с общими сетками.
    Добавлено через 14 минут
    Усилитель мощности на лампах ГУ-46
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/230501.htm
    Добавлено через 50 минут
    Р140 + 2 ГУ81
    http://www.cqham.ru/R140.htm
    О ГУ81, "старых" и "современных" лампах для PA
    http://www.cqham.ru/pa_gu81.htm
    Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A
    http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
    Усилитель мощности КВ диапазонов
    http://www.uu9jj.com/content/view/23/34/
    Выделенные строки - это бестрансформаторный блок питания на 3 кВ и усилитель мощности на 2-х ГУ-81М. Эта сладкая парочка должна быть у каждого настоящего контестмена.
    Схема стереотипна не только для 2х ГУ80, ГУ81, ГУ81М, но и для ГУ13, ГК71, и в принципе для любых пентодов или лучевых тетродов вроде ГУ29, ГУ50 или 6П45С. Нужно только на схеме изменить название ламп, и напряжения питания. Так для ГК71 подавать на экранную сетку (сетки) не 800, а 600В, соответственно на накал не 12,6, а 20В, Смещение упр. сетки не -320, а -180В, и уменьшить количество стабилитронов стабилизатора смещения, до напряжения стабилизации = 100…120В. Резисторы шунтов цепи управляющих сеток, которые для ГУ81 = 2к, 20Вт, для ГК71 достаточно 5…6Вт.
    В этой схеме не обязательно применять 2 лампы, можно 3 или 4, или одну. В последнем случае можно исключить применение антипаразитного дросселя в цепи анода, да и в сетке пожалуй тоже. Естественно надо будет пересчитать данные Выходной Колебательной Системы исходя из отношения анодного напряжения и анодного тока.
    Да, 4 штучки ГУ-80 или ГУ-81М при 3 кВ на аноде пожалуй неплохо будут смотреться в эфире на всех КВ бэндах.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  9. #69
    07.04.2007
    Киев
    623
    Усилители мощности UR5CX
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=564
    http://news.cqham.ru/articles/discussions.phtml?id=564
    2 лампы ГУ-81М, 3 кВ на анодах, 900 В на вторых сетках, раскачка от трансивера всего 25 Вт на управляющие сетки, ток анода около 1,6 А, подводимая мощность около 4,8 кВт, мощность в антенну около 2,4-3 кВт.
    Для обдува ламп желательно использовать 2 очень тихих компьютерных вентилятора GlacialTech SilentBlade GT12252BDL-1 (чёрный цвет). Размер 120х120х25 мм. Эти вентиляторы желательно включать при цифровых видах связи, а также при длительной работе CW и SSB в контестах.
    http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=6311
    ftp://85.21.123.44/PDF/12025.pdf
    (описание 217 kB)
    Напряжение питания 12 В (постоянное, не перепутайте полярность, а то сгорит внутри вентилятора транзистор!)
    Подшипник Качения
    Скорость вращения 950 (± 15 %) об./мин.
    Поток воздуха 37 CFM (1,02 м3/мин)
    Шум 19 дБ - наслаждаемся тишиной!
    Размеры 120 х 120 х 25 мм
    Разъем питания Коннектор 3-pin + 4 -pin
    Цвет Черный
    Так как при нагреве анодов лампы сильно излучают инфракрасные лучи, то даже при включённых вентиляторах чёрные лопасти вентиляторов могут размягчиться и даже деформироваться, если поток воздуха от вентиляторов направляется горизонтально сбоку на лампы в середину высоты их графитовых анодов. Нужно спрятать вентиляторы за металлический экран, который будет поглощать на себе тепловые лучи.
    Можно использовать вентилятор с рабочим напряжением 220 В (переменное) от советских вычислительных машин серии ЕС, но этот вентилятор достаточно сильно шумит при номинальной мощности, хотя он гонит намного больше (в разы - 140 м3/ч) воздуха. Этот вентилятор можно включать последовательно через постоянную ёмкость в несколько микрофарад - мощность и шум сильно снижаются. Таких конденсаторов может быть несколько, что позволит ступенчато регулировать мощность вентилятора.
    Добавлено через 54 минуты
    KB ЛИНЕЙНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СЕГОДНЯ
    http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/980921.htm
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Питание и защита современных тетродов
    http://qrx.narod.ru/book/pa/
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 10.05.2007 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение
  10. #70
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    такой вопрос: импортный трансивер раскачивает в сетку УМ на 2х ГК71.
    солгасование происходит при помощи трансформатора, КСВ 1. (Да, есть такой трансформатор который в диапазоне 1.5-40 МГц дает КСВ не более 1.05).
    Чем грозит такое включение (перекачивать точно не собираюсь), просто возится с 9ю П-контурам очень неохота
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  11. #71
    07.04.2007
    Киев
    623
    RA9QCE, дополнительный П-контур на входе РА - это ещё один фильтр, который гасит вредные гармоники перед их мощным усилением. Широкополосный трансформатор таким фильтром не является.
  12. #72
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,683
    2299
    734
    Да особо ничем не грозит. Простое решение есть здесь http://dl2kq.de./pa/1-4.htm
  13. #73
    07.04.2007
    Киев
    623
    Действительно хорошее и очень экономное решение, хотя и не идеальное.
    Добавлено через 1 час 49 минут
    Автомат выдержки времени типа АВВ-2
    http://museum.radioscanner.ru/r_140/avv_2.html
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    http://vemas.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=134
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    Реле времени Siemens
    http://www.contaclip.ru/siemens/lowo...irel/timerelay
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 07.05.2007 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  14. #74
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот этот отличный и качественный вентилятор:
    Вентилятор типа 1.0ЭВ-1,4-4-3270
    http://www.zip-2002.ru/index.php?z=g...p=108&id=55650
    (фото на этой ссылке)
    Электровентиляторы осевые на частоту питающей сети 50 Гц типа ЭВ.
    Предназначены для обдува радиоэлектронной аппаратуры, в быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, в смотровых и овощных ямах и т. д.), для нужд народного хозяйства.
    ЭВ рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока, напряжением 220 В, 50 Гц.
    Технические параметры:
    • напряжение - 220 В
    • частота сети - 50/380 гц
    • номинальная мощность - 15/18 вт
    • частота вращения (-1) - 2600 мин
    • номинальная производительность - 140 м3/ч
    Добавлено через 12 минут
    Термореле для автоматического подключения конденсатора большей ёмкости, чтобы охлаждающий вентилятор работал с большей мощностью или для включения вентилятора на полную мощность (закорачивает включённый последовательно конденсатор)
    РБ-5-2 T=50°С
    РБ-5-2 T=55°С
    РБ-5-2 T=60°С
    http://www.ferrol.ru/katalog.php?parent=53356&b=2
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 10.05.2007 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    07.04.2007
    Киев
    623
    Вот ещё интересное термореле с возможностью точной установки требуемой температуры срабатывания, но оно почти в 3 раза дороже, чем РБ-5-2.
    Термореле ТР-1А
    http://www.apromsnab.ru/index.php?mo...log&id=121.138
    Термореле ТР-1А, ТР-2А - 1287 руб
    Реле ТР-1А, ТР-2А предназначены для применения в устройствах температурного контроля неагрессивной среды и коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Реле применяются в схемах автоматики как комплектующее изделие. Реле выполнены на современной элементной базе, с применением аналогового температурного датчика.
    Диапазон контролируемых температур, °C:
    Для ТР-1А: 0…120
    (Весь диапазон температур разбит на 6 поддиапазонов: 0…20, 20…40, 40…60, 60…80, 80…100, 100…120°С. Внутри каждого поддиапазона возможна точная установка требуемой температуры срабатывания реле в пределах 20)
    Целесообразно ставить температуру страбатывания термореле от 50 до 60 °C.
