Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 216
  1. #106
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    всем доброго .....подскажите стоит -ли мне делать удвоение напрежения
    сейчас у меня + 1200 v транс от встарой релейки "стрела"700 вт ,сейчаc я при таком напрежении имею так 400 ma
    получули я добавку в мощности ???
  2. #107
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Смотрите паспортные данные, сколько можно давать на лампу, сколько можно рассеивать на аноде. Но вообще придется пересчитывать П контур. Просто так удвоить и все нельзя. А на мой взгляд и не стоит. Да и лампв Ваша в этом режиме прослужит долго.
  3. #108
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    То есть УМ потребляет 480Вт, в зависимости от качества согласования и других факторов в антенну "уходит" около 400Вт. Куда нафик больше? Атмосферу греть? У вас отличная мощность, больше и не надо. Лучше займитесь антенным хозяйством, т.к. и на 2Вт с хорошей антенной можно SSB с Америкой держать.
  4. #109
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Ну, 400 полезной мощности все-таки наверное нет, КПД 83% это слишком шикарно, поменьше будет.
    А вот трансформатор с запасом стоит небольшим это напротив хорошо. Не стоит ничего менять, если все хорошо работает.
  5. #110
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    имею так 400 ma
    Конечно получите и 700W трансформатор будет работать. Дело в том, что 1500 вольт по паспорту это для анодно-экранной модуляции, а там амплитуда как раз 3000 вольт. Про вашем режиме 1200V х 0,400А= 480 W подводимая, а в антенну не больше 250-280 W.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #111
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Но ведь при SSB пиковое напряжение на аноде то же будет значительно больше, нежели постоянная составляющая. К примеру при удвоении питания 1200*2=2400 В (небольшой просадкой при нагрузке принебрежем). Тогда с учетом амплитуды первой гармоники примерно 0,9Uпост на аноде будут пики напряжения 2400+0,9*2400=4560В. Не многовато?
  7. #112
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    661
    155
    90
    Безусловно удваивать ,и конечно подстроить П-контур .
  8. #113
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нет, это не так. При SSB управление лампой идёт либо по сетке, либо в катод. Следовательно анодное напряжение не меняется, как при Анодно Экранной Моде.(исключая просадку).
    Victor!
  9. #114
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Ну как же так оно не меняется? Новости какие-то рассказываете. Посмотрел предельные параметры лампы, напряжение анода (постоянное) - 1500В, мощность, рассеиваемая анодом - 125 Вт. Задирать дальше - жечь лампу.
  10. #115
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если Вас заинтересует привожу ссылку.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8369&page=1
    Victor!
  11. #116
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Ну так это разные вещи. В каки режимах используют эту лампу (хотя на мой взгляд это все равно слишком жестко) и принцип работы каскда. Не нужно дословно принимать то, что написано в статье.
  12. #117
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну так это разные вещи. В каки режимах используют эту лампу и принцип работы каскда. Не нужно дословно принимать
    Это какие разные вещи? Блины что ли на ней жарят? (если дословно не принимать, а пофантазировать)
    Victor!
  13. #118
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Согласен, только с начало ее надо услышать,а хозяйство на шиферной крыше я кроме спайдера на 5 диапазонов сотворить не смог
  14. #119
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    85
    3,967
    4578
    1443
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Был в свое время усилитель на 3-х ГК-71 по схеме со всеми заземленными сетками, выдавал под киловатт до 21 МГц, правда раскачивать его приходилось еще одной ГК-71.
    Сколько же им требовалось раскачки? Разве ста ватт от трансивера было мало? Обычно так называемый коэффициент передачи в подобных каскадах на ГК-71 равен 10-ти (для получения отдаваемой мощности усилителя в 1000 ватт требуется возбуждение в 100 ватт).
    Интересно: какое входное сопротивление у каскада на 3-х ГК-71? Может быть и входных контуров в таком усилителе не требуется, и будет достаточно тюнера в трансивере?
    И ещё вопрос: какой дроссель использовался в цепи накала ГК-71?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #120
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    661
    155
    90
    В прошлую зиму пытал усилитель на двух лампах , напряжение на х.х. было более 3 кв , да и поднагрузкой сильно не падало . Был сделан довольно габаритно и на хранение выносил в коридор , на свежий воздух , несколько раз с мороза -30гр заносил и без прогрева сразу включал на полную . Всё естественно покрывалось инеем , но ни разу ни где не стрельнуло ! Это я о надёжности .
    Работают они и на 28 мгц , практически так-же как и на других диапазонах .
    Но всё-же киловат и 3кВ на аноде считаю предельным режимом и возможность прострелов есть (видимо мне хорошие лампы попались ) . А вот 2,5-2,8 кВ и ватт 800 , это вечный двигатель .
    UA3VFL
    Вы издеваетесь над лампой (шутка) , удваивайте напряжение , лучше тока поменьше , а сигнал будет почище .
