уважаемые коллеги,прошу совета.какой нужен транс на 2 гк?его мощность,первичная (сетевая)обмотка,ну и сама накальная.
Транс нужен ватт 150.Первичку нужно расчитывать исходя из железа. А провод
на первичку 0,64-0,75. На вторичку 1,6-1,8.
Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277. По одному на каждую лампу. Для двух - два, для трёх - три и т.д.
Эти трансформаторы имеют мощность 72Вт, четыре обмотки по 5В и две - по 1,35В (на всякий случай, если не будет хватать напряжения накала или захочется несколько форсировать накал). Ток каждой вторичной обмотки - 3,2А. Соединить вторичные последовательно, при этом есть средняя точка. Очень удобно. И при этом трансформаторы имеют качественную изоляцию между обмотками, что позволяет без проблем питать усилитель с безтрансформаторной схемой питания анодной цепи - схемы умножения на восемь - 2500В или удесятирение сети - 3100В для схем с ОС.
Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277интересно где стоят такие трансы и как они выглядят?я так прикидываю,что трансформаторы от старых ламповых телевизоров по мощности для этой цели вполне хватит
to RV3LE
Игорь добры день,а схему этого усилителя можно посмотреть. ГК в панельке от гу29, я правильно понял?
где-то видел усилитель мощности на 2-х гк71 Лаповка,который был опубликован в "Радио"№10 2006г.,но не могу найти,поэтому задаю вопрос здесь.нужны ли входные диапазонные П контуры,если трансивер с П-контуром?
схема у меня есть,я просто на форуме видел тему об этом усилителе,но не нашел.я его сейчас собираю,поэтому нужно ли мотать эти контуры если у меня трансивер с П-контуром?
Да, лампа в панельке от ГУ29. А схемы-то никакой и нет. Я их не рисую. Там и рисовать-то нечего. Изготовление усилителя - это 99% слесарки. Потом вставляешь лампу и делаешь к ней обвязку : накал, потом блок питания, обеспечивающий необходимые напряжения на электродах лампы согласно справочным данным на эту лампу. Вот пожалуй и всё. Подал сигнал - снял сигнал. Данные П-контура можно посчитать любым из имеющихся в и-нете калькуляторов под ваш конкретный случай. При некотором опыте можно подобрать витки и ёмкости "методом xxxx".
еще вопрос по усилителю с ОС на 2-х гк71.при монтаже анодный дроссель поставил рядом с лампами,будет греться,но в другое место ставить получится далековато и неудобно.или все таки убрать?можно поставить близко возле одной лампы,но в таком случае дроссель будет стоять на разном расстоянии от ламп.что скажете?
