02.03.2005, 22:40 #1
- 21.02.2005
- Брянск, Россия
- 46
- 53
Силовая линия 380 в и витая пара
Подскажите, будет ли мешать силовая линия 380 v на растоянии 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую?). Да, скорость передачи-100.
03.03.2005, 17:07 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Если честно, то неэкранированной витой пары я не встречал. Бывает в оплетке, как у РК, а бывает в фольге. Что касается помех, то в витой паре каждый провод фактически в экране (дополнительно). С помехами от силовых линий я не встречался, но, как говорится, все когда-то случается в первый раз. Может мне просто повезло.
03.03.2005, 18:18 #3
- 20.02.2005
- Челябинск
- 48
- 15
Подскажите кто в курсе!
лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров
03.03.2005, 18:49 #4
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 44
- 655
- 12
vitaja para byvaet i bez ekrana - UTP kabel'.
v vashem variante lutshe primenit' SFTP kat 5e. (Belden etc.)
u nego fol'ga i ekran iz provolo4ek + obmotany zhyly kakojto kleenkoj.
kabel' o4en' horosho sebea zarekomendoval. dorogoj kone4no.
10.03.2005, 16:56 #5
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Re: Подскажите кто в курсе!
Первоначальное сообщение от ua3ycc
Подскажите, будет ли мешать силовая 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров, если рядом проложить витую пару? Если да, то может использовать экранированную витую пару (какую)?
12.03.2005, 11:19 #6
Andy VK5?? каким местом 3-х фазная линия напряжением 380v ЛКС на длине 100 метров мешать будет ? По витой паре ЛВС частота 100 МГц, а по фазам 50 герц. Сказку можно трех летним детям рассказать . Уважаемый
ua3ycc прокладывайте сеть и не слушайте никого.
12.03.2005, 12:31 #7
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Первоначальное сообщение от AlViS
Кроме того, мой дорогой, вы считаете проблемами только частотные наводки ? Хотя бы о разности потенциалов, наводящихся при работе сильного магнитного поля - а оно там неслабое - слышали что-нибудь ? Не думаете, что у сетевых карт есть возможность вылететь ? Про токи индуцированные, возможно, краем уха слышали ?
По поводу 100 МГц - оч. рекомендую почитать IEEE 802.2, IEEE 802.3 - весьма помогает, особенно на ночь...:-)
Так что человеку не советуйте создавать себе источник будущих проблем.
За сим - с уважением...Последний раз редактировалось Andy VK5??; 12.03.2005 в 12:37.
12.03.2005, 13:34 #8
Что можно сказать "специалисту", может мне почитать стандарт IEEE 802.3u на ночь. 21-й век на дворе а Вы о 10 говорите - просто смешно .
"Fast Ethernet
Спецификация IEEE 802.3u, утвержденная в 1995 году, определяет стандарт протокола Канального уровня для сетей, функционирующих со скоростью 100 Мбит/с, что в десять раз выше скорости обычного, классического Ethernet. Обычно его называют Fast Ethernet или 100BaseT. Fast Ethernet быстро стал промышленным стандартом для монтажа новых ЛВС в основном за счет того, что он значительно улучшает производительность сети, а изменения относительно исходного Ethernet при этом минимальны.
Fast Ethernet оставляет неизменными два из трех определяюших элементов сети Ethernet. Новый протокол использует такой же формат кадра, как IEEE 802.3 и тот же механизм управления доступом к среде CSMA/CD. Усовершенствования, которые позволяют увеличить пропускную способность, заключаются в нескольких элементах конфигурации средств Физического уровня, включая типы применяемого кабеля, длину сегментов и допустимое количество концентраторов"
Далее, т.к. сеть будет 100 Мбит то кабель 5 или 5е категории ( везде 5е продают ) Кабель удовлетворяет требованиям категории 5 и класса D стандартов ISO/11801 (включая дополнения А.1 и А.2 ), ANSI/TEA/EIA -586A- .....и т.д. Требования определены до верхнего предела частот в 100 Мгц.
Кроме того, кабель может быть экранированным и неэкранированным, для внешней и внутренней проводки, в специальном противопожарном исполнении и т. д. Однако для работы ЛВС на экранированном кабеле необходимо выстраивать «экранированную цепочку» по всему задействованному оборудованию ЛВС: сетевая карточка - патчкорд - розетка - кабель ЛВС - коммуникационная патчпанель - патчкорд -концентратор/коммутатор. Разрыв цепочки резко снижает показатели помехозащищенности сети.
«При использовании экранированного кабеля UTP все остальные элементы ЛВС также должны быть экранированными!»
~380 Вольт это не ~27000 Вольт как на железной дороге
12.03.2005, 13:50 #9
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
упоминание скорости ? Уж извините, продвинутый вы наш, я привык рассчитывать всегда на самый тяжелый вариант. Вы давно не были в провинциальных бухгалтериях нашей необъятной, где бухгалтерии на коаксиале сидят ?
Кроме того - что-то я как-то не увидел ответов на остальные вопросы.
Ну вам виднее - куда уж мне...убогому... Это вы, скорее всего, в крутом институте - пардон - универе - пальчонки растопыриваете, а то и в инет-кафе каком витийствуете... :-)
Не зря анонимны...:-)
Ню-ню...
Ну что ж - вперед с песней и развевающимся флагом... На замену железа, подключенного по вашей рекомендации.Последний раз редактировалось Andy VK5??; 12.03.2005 в 13:53.
12.03.2005, 15:30 #10
У Вас от одного упоминания 220 или 380V сразу один ответ это плохо, помеха, наводки , разность потенциалов .
А вот что есть то есть - ПРОДВИНУТЫЙ - 15 лет отработал в на этом поприще, не теоретик а практик. За свои слова всегда могу ответить и других научить.
Если учитывать все тяжелые варианты ( 3 мировая - ядерная война ) то проще завернуться в белую простынь и на кладбище шагать.
Брянск не деревня
Еще, читайте спецификацию что и зачем - где 10Mb и 100Mb
12.03.2005, 17:14 #11
- 20.02.2005
- Челябинск
- 48
- 15
AlViS как всегда прав (надо же) как я писал чуть выше, этовсе проверенно на практике
(лично у меня по коридорам 2го и 3го этажа на кабелеросте шириной 15 см лежат силовой (380 ) и куча простой корсировки ,витая пара без всякой оплетки , и помех покрайней мере пока ,я ненаблюдал , а вот попытка проложить рядом радио фидер оказалась плачевна ,сразу все запело .Длинна одного коридора 47 метров)
вот только тема ua3ycc уже повторяется видать у него рука дрожжала когда отсылал.
а вообще есть норма на переходные помехи при частоте 50 гц
они начинаютучитываться при длинне витой пары более 200 м
если хотите сброшу распечатку
