21.11.2011, 18:49 #31
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.11.2011, 19:12 #32
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
21.11.2011, 19:26 #33
21.11.2011, 19:51 #34
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Вот такой.
Классный провод кстати..Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:40.
21.11.2011, 20:02 #35
21.11.2011, 21:25 #36
22.11.2011, 00:11 #37
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Шикарно!
А у меня только что была подобная ситуация: аккумуляторы "сдохли", а после замены элементов, но неправильной запайки, отсек для аккумуляторов уже перестал нормально пристёгиваться к шуруповёрту. Иногда выпадал. В итоге отдал его на растерзание одному умельцу с работы. Он тут же сделал из дерева и жести контактную колодку и "прицепил" её к маленькому Б.П. Хоть и "привязан к розетке", но работу выполнять может.
22.11.2011, 01:26 #38
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а что мешает? вот схема, на той самой микросхеме что на вашем фото.
ну очень надежная схема, на микросхеме uc3843(45) делают подавляющее большинство ибп прямоходов
легко отдает мощность до 500ватт - только ставь транзисторы и диоды на свой вкус.
именно на этой микросхеме собрано большинство инверторов сварочных, правда там силовой каскад посложнее а так все тоже самое.
так что очень советую
сам делал блоки питания на несколько киловатт на этой микре
в первичке транса витков 20-30 а дальше расчет прост.
полевик = irf840 (при моще до 400 ватт))))
Добавлено через 15 минут
кстати я чтото не допонимаю - шуруповерт с питанием от розетки это же дрель. почему нельзя просто купить дрель?Последний раз редактировалось RA3POD; 22.11.2011 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
22.11.2011, 08:29 #39
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Первая схема с заземленным затвором?
22.11.2011, 08:35 #40
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Перечислю разницу между этими инструментами.
Дрель:
- высокие обороты;
- патрон для зажима любого диаметра сверла;
- значительный запас по осевому усилию;
- значительный цикл режима вращения;
- дополнительная ручка удержания двумя руками.
Шуруповёрт:
- низкие, плавно регулируемые обороты;
- значительное усилие на валу;
- регулируемый ограничитель мах. усилия;
- реверс направления вращения;
- короткий цикл режима вращения;
- конструкция патрона для быстрой смены наконечника с универсальной фиксацией по граням;
- автономное питание (аккумулятор) на значительных расстояниях и электробезопасность при работах (кровля).Последний раз редактировалось UN7CI; 22.11.2011 в 09:02.
Борис
22.11.2011, 09:43 #41
22.11.2011, 09:50 #42
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.11.2011, 10:05 #43
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
у дрели в таком применении я вижу один недостаток - мотор не стопорится.
у меня есть дрель elmos вот у нее очень удобный конфиг, вместо шурика если что на ура прокатывает. при определенной сноровке.73. Алексей (RA3POD)
22.11.2011, 14:47 #44
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
В дрели нет фрикционной муфты. Я очень активно использую шуруповерт для нарезания резьбы. В зависимости от диаметра метчика выставляется вращающий момент при котором срабатывает фрикцион, который позволяет избежать поломки метчиков (особенно актуально для глухих отверстий).
73! Василий, ex RZ6MX
22.11.2011, 21:36 #45
