Это специальный многожильный двойной провод в полупрозрачной изоляции приличного сечения и предназначен для выноса АС на расстояние от аудио усилителя.
Вот такой.
Классный провод кстати..
Шикарно!
А у меня только что была подобная ситуация: аккумуляторы "сдохли", а после замены элементов, но неправильной запайки, отсек для аккумуляторов уже перестал нормально пристёгиваться к шуруповёрту. Иногда выпадал. В итоге отдал его на растерзание одному умельцу с работы. Он тут же сделал из дерева и жести контактную колодку и "прицепил" её к маленькому Б.П. Хоть и "привязан к розетке", но работу выполнять может.
а что мешает? вот схема, на той самой микросхеме что на вашем фото.
ну очень надежная схема, на микросхеме uc3843(45) делают подавляющее большинство ибп прямоходов
легко отдает мощность до 500ватт - только ставь транзисторы и диоды на свой вкус.
именно на этой микросхеме собрано большинство инверторов сварочных, правда там силовой каскад посложнее а так все тоже самое.
так что очень советую
сам делал блоки питания на несколько киловатт на этой микре
в первичке транса витков 20-30 а дальше расчет прост.
полевик = irf840 (при моще до 400 ватт))))
Добавлено через 15 минут
кстати я чтото не допонимаю - шуруповерт с питанием от розетки это же дрель. почему нельзя просто купить дрель?
Первая схема с заземленным затвором?
Перечислю разницу между этими инструментами.
Дрель:
- высокие обороты;
- патрон для зажима любого диаметра сверла;
- значительный запас по осевому усилию;
- значительный цикл режима вращения;
- дополнительная ручка удержания двумя руками.
Шуруповёрт:
- низкие, плавно регулируемые обороты;
- значительное усилие на валу;
- регулируемый ограничитель мах. усилия;
- реверс направления вращения;
- короткий цикл режима вращения;
- конструкция патрона для быстрой смены наконечника с универсальной фиксацией по граням;
- автономное питание (аккумулятор) на значительных расстояниях и электробезопасность при работах (кровля).
у дрели в таком применении я вижу один недостаток - мотор не стопорится.
у меня есть дрель elmos вот у нее очень удобный конфиг, вместо шурика если что на ура прокатывает. при определенной сноровке.
В дрели нет фрикционной муфты. Я очень активно использую шуруповерт для нарезания резьбы. В зависимости от диаметра метчика выставляется вращающий момент при котором срабатывает фрикцион, который позволяет избежать поломки метчиков (особенно актуально для глухих отверстий).
