Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это что за провод ? АУДИО ...?? А для чего в нем мощные жилы ?Поясните ПЛС
    Это специальный многожильный двойной провод в полупрозрачной изоляции приличного сечения и предназначен для выноса АС на расстояние от аудио усилителя.
  2. #32
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Дорогой очень. ПВС 2\1,5 хорош для этого.
  3. #33
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Случайно не такой? Вот таким тоже сделал вынос колонок по комнате - мне провод понравился...
    Изображения Изображения
  4. #34
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот такой.
    Классный провод кстати..
  5. #35
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да бог с ним,с проводом...Провод,он и в Африке-провод...Чего решили то с БП для шуруповёрта?!
  6. #36
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Информации - море, надо все обмыслить...
    Хотелось бы сделать что-то похожее на это:
  7. #37
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Шикарно!
    А у меня только что была подобная ситуация: аккумуляторы "сдохли", а после замены элементов, но неправильной запайки, отсек для аккумуляторов уже перестал нормально пристёгиваться к шуруповёрту. Иногда выпадал. В итоге отдал его на растерзание одному умельцу с работы. Он тут же сделал из дерева и жести контактную колодку и "прицепил" её к маленькому Б.П. Хоть и "привязан к розетке", но работу выполнять может.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что мешает? вот схема, на той самой микросхеме что на вашем фото.
    ну очень надежная схема, на микросхеме uc3843(45) делают подавляющее большинство ибп прямоходов
    легко отдает мощность до 500ватт - только ставь транзисторы и диоды на свой вкус.
    именно на этой микросхеме собрано большинство инверторов сварочных, правда там силовой каскад посложнее а так все тоже самое.
    так что очень советую
    сам делал блоки питания на несколько киловатт на этой микре
    в первичке транса витков 20-30 а дальше расчет прост.
    полевик = irf840 (при моще до 400 ватт))))
    Добавлено через 15 минут
    кстати я чтото не допонимаю - шуруповерт с питанием от розетки это же дрель. почему нельзя просто купить дрель?
  9. #39
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Первая схема с заземленным затвором?
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Перечислю разницу между этими инструментами.
    Дрель:
    - высокие обороты;
    - патрон для зажима любого диаметра сверла;
    - значительный запас по осевому усилию;
    - значительный цикл режима вращения;
    - дополнительная ручка удержания двумя руками.
    Шуруповёрт:
    - низкие, плавно регулируемые обороты;
    - значительное усилие на валу;
    - регулируемый ограничитель мах. усилия;
    - реверс направления вращения;
    - короткий цикл режима вращения;
    - конструкция патрона для быстрой смены наконечника с универсальной фиксацией по граням;
    - автономное питание (аккумулятор) на значительных расстояниях и электробезопасность при работах (кровля).
  11. #41
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    гы))))) китаезы забыли резистор на 22ком нарисовать. собственно по факту там этот резистор вообще не нужен.
    вот я поэтому две схемы и выложил,чтоб понятнее было, если что))))))
  12. #42
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а что в дрелях этого нет???
  13. #43
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    у дрели в таком применении я вижу один недостаток - мотор не стопорится.
    у меня есть дрель elmos вот у нее очень удобный конфиг, вместо шурика если что на ура прокатывает. при определенной сноровке.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    В дрели нет фрикционной муфты. Я очень активно использую шуруповерт для нарезания резьбы. В зависимости от диаметра метчика выставляется вращающий момент при котором срабатывает фрикцион, который позволяет избежать поломки метчиков (особенно актуально для глухих отверстий).
  15. #45
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...кстати я чтото не допонимаю - шуруповерт с питанием от розетки это же дрель. почему нельзя просто купить дрель?
    А для чего это всё задумывалось - я написал немного выше:
    ...Наверно многие решили, что подразумевалось постоянно питать шуруповёрт от сети, но имелось ввиду - как какой-то быстрый аварийный вариант, т.е. например срочно надо, а аккумуляторы еще „готовы” и т.д...
  1. Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:34
  2. Сетевой фильтр
    от RA4RT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:54
  3. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
