14.02.2010, 12:39 #256
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
14.02.2010, 17:10 #257
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2010, 22:26 #258
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Получил авторитетный ответ на авторитетной ветке от авторитета.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1470
Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.02.2010 в 22:30.
Игорь (RW4HFN)
15.02.2010, 10:19 #259
15.02.2010, 10:30 #260
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Рама занимает слишком много полезной площади, к сожалению. Хотя и красивая.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
15.02.2010, 11:05 #261
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.02.2010 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.02.2010, 11:18 #262
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Оказывается, не все так безнадежно...
RW3DKB писал(а):
Ни 2 сетку, ни тем более анод для этой цели применить нельзя.
Валерий, вопрос был о пассивном смесителе, то есть анод при нулевом напряжении без вариантов В справочнике характеристик 6П3С при нулевом анодном напряжении нет, но при нуле на 1-й сетке (и 250В на второй) от нуля до точки 25В/95мА анодная х-ка должна идти прямо. Получаем сопротивление ключа около 250 Ом - не густо, но работать можетИгорь (RW4HFN)
15.02.2010, 11:39 #263
15.02.2010, 13:04 #264
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Напомню что при АМ модуляции посредством анодного модуляционного трансформатора получим выходную мощность АМ сопоставимую с телеграфной мощностью. В такт со звуком меняется анодное напряжение на 6П3С, и оно может превосходить напряжение питания в 2 раза. Таким образом (при АМ) можно выжать всё из лампы.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 15.02.2010 в 13:08.
15.02.2010, 15:02 #265
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
При ААМ мы плучим мощность несущей сопостовимой с мощностью телеграфного сигнала.
Но:
1. несущая не несет информации как в телеграфе. Поэтому нам от нее не холодно и не жарко.
2. При ААМ напряжение питания снижается в 2 раза чтобы на пиках оно достигало номинального. в таком режиме мы имеем повышенный уровень несущей на пиках сигнала. Соответственно в таком режиме достижима 100% ам. При таком режиме мы получим максимальный уровень боковх полос. примерно 30% от мощности несущей в режиме молчания, а она в 2 раза ниже чем на пиках.
3. Если напряжение не снизить в 2 раза мы не сможем получить 100% АМ а значит не получим большой уровень боковых полос несущих информацию. если мы увеличим напряжение модуляции мы получим болшие ИМ искажения так как лампа будет выходить за границы своего режима.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
15.02.2010, 17:46 #266
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
15.02.2010, 17:57 #267
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 RZ9CJ
Категорически ! Требую наличия голубого свечения на картинке . Иначе это не 6П3С а тривиальная 6П1П . Из песни слов нельзя выкинуть !!!-73- Игорь
15.02.2010, 18:52 #268
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
просьба уточнить - напряжение питания?
для автоанодной модуляции мы в цепь анодного напряжения включаем вторичную обмотку выходного трансформатора модулятора. а напряжение на аноде и экранной сетке снижаем до значения 200в + U пад на обмотке трансформатора.
экранная сетка питается от анода через резистор (классическая схема)
в таком включении напряжение на аноде на пиках будет составлять сумму напряжения на аноде в режиме молчания 200в + амплитуда НЧ напряжения на обмотке трансформатора в анодной цепи. если напряжение модуляци составит 200в то получим 100% АМ. если дать болше то лампа работает в ненормальном режиме этого делать не стоит, аналогично мы получим не нормальный режим работы если не уменьшим напряжение анода. Для 100% нам надо подать на НЧ напряжение 400в что в сумме на пиках даст напряжение на аноде 800в. Как результат болшие искажения, болшая амплитуда гармоник, снижение надежности.
и обязательно надо включать ООС с выхода передатчика через детектор на модулятор. (это если нужно получить качество близкое к качеству вещательных радиостанций).Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
15.02.2010, 19:48 #269
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,286
- 1266
- 1559
эскиз ....
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
15.02.2010, 20:31 #270
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Было бы не плохо если бы в дизайн диплома поместить фото девайса на 6П3С. Именно того который радиолюбитель пришлет для получения базового диплома. Тоесть основной фон для всех одинаковый, а фото только твое. Тогда такой диплом будет оригинальным и второго такого не будет. Но наверное это технический сложно и дорого?
RN4R
