09.10.2010, 19:09 #706
09.10.2010, 19:13 #707
09.10.2010, 19:16 #708
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Да разве я восхваляю 6П15П,да мне кажется 50 страниц собрала не 6П3С. В ней нет ничего такого на столько страниц, а больше воспоминание о молодости. Делать культ из лампы по крайней мере странно,символ "свободы" от чего?, детской шалости, которой за неимением ничего другого переболели все в молодости. Другое дело символом эпохи можно назвать трансивер UW3DI.
С уважением Анатолий, 73!
09.10.2010, 19:30 #709
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
RX1AG,на макете попробую собрать по классической однотактной схеме и прогнать на 14 и 28 мгц.В управляющие сетки последовательно включу низкоомные сопротивления.Думаю,ватт пять-шесть на SSB сниму,надеюсь,без возбуда
Не получится-тоже хорошо:отрицательный результат тоже результатРавшан UK8GE
09.10.2010, 20:29 #710
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.10.2010 в 20:43.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.10.2010, 22:01 #711
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
RA3PKJ,антипаразитный дроссель обязательно поставлю,спасибо за совет
Равшан UK8GE
09.10.2010, 22:06 #712
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Юра , я вас приветствую на теме .Рад ,что вы не "устали " от 6П3С ....Дипломы за эту лампу -это неплохо ...Вопрос об этом дипломе мы вроде обсудили в сезоне 2009-2010 . Не определились только с дизайном и условиями .
______________________________________________________________________ ________________
Относительно дизайна - я не буду сейчас останавливаться на этом .Пусть выскажутся прежние активисты темы и вновь активизировавшиеся товарищи .Я остановлюсь пока на теме условий диплома .Остаюсь на прежних позициях : условия должны быть простыми ,получение диплома должно быть максимально упрощено .
Предлагаю в Положение о выполнении и получения диплома включить такой пункт :
1 .Выдавать диплом за показ на теме форума фотографии самостоятельно исполненной конструкции передатчика , где в выходном каскаде использована лампа 6П3С .
Это позволит иметь диплом большой части читателей темы -тем кто не имеет позывного. А таких товарищей - большое количество .Многие радиолюбители в силу разных причин ,не получали позывных , но оставались верными радио и радиохобби.Иные имели позывные и закрылись по разным жизненным обстоятельствам. Этим товарищам не составит большого труда найти лампу 6П3С, набрать минимум деталей и собрать передатчик . Путь нет антенны и в эфир он не выйдет ,но ...Но то обстоятельство ,что наш товарищ не поленится взять паяльник ,олово канифоль и потратит время на сборку будет ему большим толчком к освоению радио.
А мы, его интерес и труды поощрим дипломом .
Предлагаю высказываться по существу . У кого есть мнения ,дополнения ,предложения ? Одновременно , прошу всех внимательно прочитать старые страницы темы ,дабы не повторяться ......Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
10.10.2010, 21:56 #713
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
10.10.2010, 22:13 #714
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Как и обещал, выкладываю схему макета своего усилителя на двух 6П3С.
П-контур работает пока только на 160м и 80м и сделан он из случайных катушек которые попались под руку. На схеме П-контур показан условно, т.к. требуется доделывать его начисто в будущем.
Анодный дроссель также взят от фонаря.
В сетки не вставлял никаких резисторов, т.к. в спешке не позаботился об этом.
Коммутатор приём-передача на микросхеме давно отработан и обеспечивает необгорание контактов герконовых реле. Такие реле я применял даже на мощности 250 Вт. Впрочем каждый хозяин-барин.
Ток покоя двух ламп примерно 40 мА. Ток при полной раскачке примерно 200 мА.
В архиве .zip находится схема в формате программы sPlan 6.0Последний раз редактировалось RA3PKJ; 10.10.2010 в 22:23.
10.10.2010, 22:57 #715
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
немного смущает один момент.
у вас получается ШПТ работает на нагрузку 1,2ком. Немного ли для ШПТ, вроде они хорошо работают только до 500 ом примерно. На ВЧ можеть быть завал из за трансформатора. если раскачка от 50 Ом коэфициент трансформации должен быть 1:24 что кажется тоже многовато для трансформатора.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.10.2010, 23:04 #716
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Я уже писал, что прогонял этот трансформатор на предмет реактивности на частотах вплоть до 30 МГц. Результаты приемлемы, то бишь вполне терпимо.
Дальнешее увеличение коэффициента трансформации действительно приводит к сильному ухудшению параметров. Проверял вплоть до 2 кОм.
P.S. Кстати, заметил интересную особенность. Если оторвать первичную обмотку этого трансформатора от корпуса, но оставить соединение обмотки с оплёткой входного кабеля, то реактивность трансформатора уменьшается. Может быть так и сделать в качестве постоянного варианта. Вроде противопоказаний нет. Ааа... нет, тогда обход работать не будет.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 10.10.2010 в 23:19.
10.10.2010, 23:08 #717
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
RA4AC- "больше воспоминание о молодости,детской шалости, которой за неимением ничего другого переболели все в молодости." ------ Верно, 6П14П можно было купить в любом магазине "КУЛЬТТОВАРЫ",а в магазинах уценённых если повезёт 6П6С и 6П3С по моему цена 90 коп.Это было СЧАСТЬЕ!
73! Анатолий UR8UV
10.10.2010, 23:11 #718
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
сильно сомневаюсь что все это будет работать на частотах от 20 мгц и выше
10.10.2010, 23:21 #719
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Николай все ясно, наверное просмотрел.
Я со своим двухтактом на 6П3С пока таймаут взял.
Осталось П-контур симметричный доделать.
Сейчас упор сделал на слесарку усилителя на ГИ-46б, пока помогают коллеги по работе. Как слесарку доделаю опять продолжу на 6П3С делать.
Добавлено через 9 минут
хотя странно почему у вас 40 вт. режим В должно получаться больше 50 вт на выходе при токе 200 мА и анодном 480ВПоследний раз редактировалось Mildi; 10.10.2010 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
10.10.2010, 23:54 #720
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Измерения на выходе делал на глазок. Может там и больше. Особенно сейчас, когда в сети повышенное напряжение - раскачка по аноду при тональнике 225 мА. А ток покоя сейчас вырос до 60 мА.
