09.02.2007, 07:39 #31Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Слабое звено в этой конструкции так же данные транзюки, реально с них (даже запараллеленных) мощность более трехсот Ватт (с запараллеленных) не получить переходы сток - исток, большую мощу не попрут, нужны более серьезные транзисторы, на много более серьезные
Сообщение от FLYING
, тем более когда речь идет о мощностях в 2кВт....
С уважением, Вячеслав
09.02.2007, 08:53 #32Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
куда ж серьезней то7
у них ток 110 ампер. а самое большое что можно достать - 150 ампер но там напруга уже всего лишь 40 вольт - может уже пробить73. Алексей (RA3POD)
09.02.2007, 09:12 #33Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Дело в том что я ставил их (irf3205) на бесперебойник и они даже в паре не перли 400Ватт, на время знакомый дал другие (к сожалению не помню марку) так они аж 600Ватт (при этом по одному в плечо) позволили получить с моего УПса, правда я не рискнул долго гонять их на этих мощностях
, единственно что я запомнил что они стоят (цена) значительно дороже irf3205, да ток раза два больше чем у первых, а напряжение не ниже чем у первых...
09.02.2007, 10:40 #34Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
просто наверно у тебя на затвтворах маловато было напруги и они не открывались до конца
я за этим очень слежу73. Алексей (RA3POD)
09.02.2007, 13:09 #35Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Не а уровень на затворах был в норме, сами транзисторы (IRF3205) не рассчитаны на коммутацию мощности более 200 Ватт, и как показывает практика чтобы получить выходную мощность в пределах тех же 400 Ватт этих транзисторов (IRF3205) потребуется (в плечо) не два, а хотя бы три, кстати от буквы предельные параметры именно этого транзистора тоже зависят, если транзистор (IRF3205) такой же т.е. без буквы, то он вообще по моему 150Ваттный. Кстати и по сопротивлению открытого канала IRF3205 не самые лучшие, есть модели со значительно более низким сопротивлением
Последний раз редактировалось Flash; 09.02.2007 в 13:14.
09.02.2007, 15:10 #36Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
на данный момент у меня все выглядит вот так
генератор
транс
и вся система - усилок на киловатт73. Алексей (RA3POD)
09.02.2007, 15:22 #37Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это одна колонка из клуба на 450 ватт.
разгоняется до 600. а всего я подключал к усилку 3 таких паралельно. (правда усилок питал от транса на киловатт на 50 герц из розетки
ко мне пришли почти все соседи что рядом живут. много чего пападоло со стен.........
вобщем мне понравилось. жаль квартира у меня а не дом свой.73. Алексей (RA3POD)
09.02.2007, 15:31 #38Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
2 flash
ха - а как же в автоусях стоят в бп вапще эти..... как их.... ирфз44 вроде так - у них ток еще меньше. их там по два обычно. а усилки по 5 каналов обычно. качают макс амплитуду воль по 30-35 то есть на канал ватт по 130 эффективной мощи. то есть общая мощ = ватт 500 плюс кпд - считай бп тянет ватт 500 так и тянет, исходя из того что на самом деле сопртивление динамика гораздо больше 4 ом на переменке.......73. Алексей (RA3POD)
09.02.2007, 15:50 #39Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Дык УНЧ и преобразователь разные вещи, УНЧ на 50% работает на пиках т.е. фактически выше 60~70% мощу (долговременную) с него мы практически не берем, да еще работает УНЧ в широком частотном диапазоне, а в преобразователе фактически 90% времени мы отбираем мощность близкую к максимуму да еще и на жестко привязанных частотах (частоте), да плюс трансы на которых мы неизбежно теряем часть мощности, а большинство УНЧ же без трансов (по этой же причине), а динамики фактически свободно подвешенная индуктивность, сердечник до такой степени как на трансе насыщать нет надобности, той нагрузки что на трансе (вторички) на них же нет, следовательно и транзисторам легче
P.S. Кстати а на снимке кожух похоже от "разделанной под орех" не иначе Радиотехники
Последний раз редактировалось Flash; 09.02.2007 в 16:12.
09.02.2007, 15:53 #40QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
вот визникает вопрос про намутку первичной обмотки и не знаю будет ли разница какая
1 вариант
беру к примеру 20 проводов по 0,5 скручиваю их в жгут. делаю таких два жгута и потом двумя сразу мотаю первичку и получаю две обмотки
2 вариант
беру 40 проводов 0,5 и мотаю по одному проводу все 40 нужное количество витков а потом эти провода просто делю на две обмотки
проблемма в том что если мотать двумя жгутами то нужное количество витков не влазиет а если каждый провод отдельно то все получается и влазиет
09.02.2007, 16:52 #41Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
2 flash
да - вот я сразу подумал - узнает ее кто или нет
до чего ж наши поганую технику делали.......там такие пуки проводов были, причем все вместе - питалово, сигналы.........
а причем тут усь и бп?
у меня просто одно к другому подсоединено.
я имел ввиду что ирфз44 стоит в блоке питания в усилке а не в выходном каскаде73. Алексей (RA3POD)
10.02.2007, 01:45 #42High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Не согласен. IRF3205 коммутирует 10А вообще без радиатора (прямоход, 120Вт), а для полного моста, где в 1 плече стояло по одному тринзистору, 500Вт вытягивается запросто, при температуре каждого транзистора 40-50°С. Естественно, использовались драйверы.
Сообщение от Flash
Как мне кажется, по-другому и не делается. Во-первых, электромагнитная связь в этом случае выше. Во-вторых, взаимоиндукция будет ниже. В-третьих, читай эту статью
Сообщение от kulibin 2005
Аналог IRF3205 - IRFP064N (98А, 55В) действительно покрепче, и корпус у него соответственно TO-247, думаю, для мощностей от 1кВт стоит юзать именно его, или ещё более продвинутый IRFP064S...
Если делать пуш-пульную схему, то не стоит забывать про снабберы!!!Последний раз редактировалось UR4LZW; 10.02.2007 в 02:05.
UR4LZW
10.02.2007, 04:07 #43Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - в начале статьи мы видим простую легко запоминающуюся формулу)))
Последний раз редактировалось RA3POD; 10.02.2007 в 04:29.
10.02.2007, 22:07 #44QRP
- 25.01.2005
- 42
- 34
А кто расчитывал тепловые потери на транзисторах и каким способом
и вообще из за чего они греются :bomb:
11.02.2007, 09:20 #45Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Извиняюсь что долго молчал, инет только на работе, только сегодня смог заглянуть сюда
Сообщение от FLYING
Так в том то и дело что нагрузка Б/П это УНЧ
, а про нагрузочные свойства УНЧ я вроде (вкратце) написал выше
Сообщение от Mister
Дык сколько не пытался так и не получил подобного рода вещей пока не перешел на более мощные транзисторы
Недостаточная площадь (сечение) P-N перехода (для сравнения возьмем обычный стабилизатор на КТ814, замена только КТ814 на КТ837 дает значительное снижение тепловыделения при равных для обоих вариантов токах нагрузки), увеличение оного (в разумных пределах
) дает значительное снижение тепловыделения, правда и цена растет соответственно
, плюс необходимо снижение сопротивления перехода в открытом состоянии (за счет применения новых материалов и технологий изготовления полупроводниковых структур), это так же дает такой же результат, но есть одно но, увеличение площади кристалла полупроводника дает прирост паразитной емкости всего устройства, в данном случае транзистора (так называемый конденсаторный эффект измеряемый в пФ переходов
), что дает свои минусы структуре полупроводника, как следствие требуются компромиссные решения которые так же имеют свои тонкости и естественно недостатки
