Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
  1. #16
    Без позывного Аватар для Ant132
    11.02.2006
    40
    6
    Преобразователь нужен для множества техники...в их числе и компьютер, некоторая спецтехника(которую разбирать нет возможности)...обычный преоразователь на тл494 и 6 мосфетах я уже делал для усилка и понимаю что можно сделать для всего свой (в том числе и для компа...нашел даже пару схем), но не удобно... для каждого прибора свой[/COLOR](ну или почти для каждого)
    Сделал бы обычный но не представляю где взять транс на мощность хотя бы 200вт, да и кпд очень низкое...что теплом тем можно салон греть ... СПАСИБО за ответы
  2. #17
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    С компьютером всё проще - там можно частоту и 10кГц. Это звучит не очень логично, но диоды в компьютерных блоках питания расчитаны на более высокие частоты, нежели 50Гц, типовые значения нередко приходятся на 1-10кГц. С другими игрушками, особенно - если это электроинструмент - придётся посложнее. Всё-таки лучше делать по японской схеме. С качестве сердечника для трансформатора можно взять военный 50х32х25, как раз 400Вт с прорезью. Работает как на частоте 50Гц, и на 400Гц.
  3. #18
    14.01.2006
    компьютер например запросто будет работать от постоянного напряжения 220В, дрель , все устройства с импульсными источниками питания (напряжение там так и так выпрямляется) и коллекторными двигателями.
    в этом случае любой импульсный преобразователь хоть на тл494 хоть на мультивибраторе.
  4. #19
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Для компьютера же не совсем 220, но 220*sqrt(2). Хотя - какое они значение берут - действующее или эффективное Дрели тоже - внутри стоят диодные мосты. А вот с ассинхронными двигателями - уже заминочка, обмотка расчитывается под определённую частоту. Но большинство трансформаторов, как в отечественной, так и в импортной аппаратуре работают же на частоте 50Гц, могут и на 100Гц работат, но тогда в сердечнике их трансформаторов будут большие потери, а некоторые дешёвые вообще начинают плавиться
  5. #20
    25.01.2005
    42
    34
    а кто сделал преобразователь уже
    есть куча вопросов неясностей
    сделал преобразователь но !!!!!
    1. режимы охлаждения транзисторов
    2. всплески напряжения на транзисторах и прочее
    кто с осцилогрофом занимался этой штукой
    у кого какой КПД получился
    сделал схему на ШИМ контролере 50кГц частота преобразователя 2 штуки IRFZ44 трансформатор на феритовом кольце и греются почемуто не по детски даже при 100w
  6. #21
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Делал, на выходе синусойду выдавал
    Я вообще использовал полный мост, кстати без снабберов. Трансформатор делал на феррите ETD44, частоту брал в районе 100кГц (я там ставил переменный времязадающий резистор, так что плюс-минус 10-20кГц), соответственно, на выпрямитель пошли крутые диоды 8ETX06FP. Длительность импульсов 75%. При мощности 400Вт (нихромой проволкой шунтировал) транзисторы IRFP064N с радиаторами грелись градусов до 40, (радиаторы правда рахитные, 102-й номер). Бутстрепное управление. На выходе (после выпрямителя) напряжение было в районе 320В, ещё ставил 2 электролита по 100мкФ.
    А вот как делал синусойду на выходе - сказать не могу. Скажу только, что выходные транзисторы IRFP350, как ни странно, верхние плечи вообще почтин не грелись, а нижние грелись градусов до 40-ка...
  7. #22
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Подобное готовое устройство продают народные умельцы в Днепропетровске на р-рынке несколько лет .Применяемый трансформатор-ТН-61.
    Защита от перегрева-датчик тепла прямо на обмотке.
    Остальным не интересовался.
  8. #23
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Может быть проще купить бесперебойный источник и подключить его к авто аккумулятору. (Бывают ИБП на 24 В)
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    mister
    расскажи как транс сделать. а то чтото я один сделал вроде по программе все. должен тянуть почти два киловатта а не тянет.
    у меня вот что - частота 80кгц, на первичке 12 вольт два витка по 6 проводов в каждой.
    сердечник - внеш диам - 45, внутр - 30, высота 40.
    транзюки - два в кадом плече, вссего 4 - ирф3205
    амплитуда а первичке нормальная при нагрузке, то есть провода тянут, транзюки тянут. диоды 10ctq150.
    при нагрузке в киловатт на вторичках (две по 100 вольт) остается по 60 вольт.
    чтото с трансом не так. подскажи
  10. #25
    Без позывного Аватар для Mcf1
    07.02.2007
    6
    про компьютеры и их питание читаем на "pccar.ru"
    все таки 220 в машине опасно, темболее с такой частотой
  11. #26
    25.01.2005
    42
    34
    так давайте начнем все с начала aladin:
    сначала нужно определится со схемой преобразователя их может быть 2 типа ! на сколько мне известно
    1. DC>AC>DC>AC получаем с 12в постоянки делаем 250в переменки с частотой 50кГц выпрямляем в 310 постоянки и потом с помощью ключей комутируем с частотой 50 гЦ в 220в переменки
    плюсы
    малые габариты и вес преобразователя
    минусы сложность изготовления трансформатора и самой схемотехники
    2. DC>AC с 12в постоянки делаем 220в переменки с частотой 50 Гц
    плюсы
    простота конструкции ненужно делать тмпульсный трансформатор
    минусы
    большой вес и габариты
    я лично склоняюся к первому варианту
    смама схема на ШИМ котроролерре приведена в начале этой темы
    описание самой микросхемы читаем
    ШИМ – контроллер. TL494
    TL494 datasheets
    если вы хотите использовать частоту 50кГц то за место С1 нужно установить меньшую емкость примерно 1000пкф
    расчет и изготовление импульсного трансформатора один из главных нюансов
    для расчета существует несколько программ одна из них Transformer_3000 прочитать об программе можно Transformer_3000
    но мне она чета абсолбтно не нравится я расчитывал другой программой Ev Trans
    кто как изготавливал импульсный трансформатор и в как расчитывал:help2:
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    у меня трансформер написал что число ваитков первички меньше 1 и считать не будет
  13. #28
    25.01.2005
    42
    34
    а какие данные загонял магнитопровод напряжение частота и в чем считал
  14. #29
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    во всех этих прогах надо вводить какие параметры которые не знаеш наверняка. ивезде все по разному. одна прога дает 4 витка другая меньше 1. причем вроде стараешься вводить одно и тоже.
    ну и чему верить7
    а намотать два по 4 витка шестижильным проводом который будет держать до 100 ампер на кольцо 40*30*40 - это извините - у меня такое творческое воодушевления редко бывает.
    один раз вторичку мотал на 200 вольт обычным порводом за не имением эмалированого. на том же кольце..........
    вот наобум взял индукцыю насыщения
    напруга первички 12 вольт
    частота 80 кгц
    кулибин - стукни мне в асю 227691908
  15. #30
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Хм, у меня есть 2 предположения:
    1. Неверно расчитано сечение вторички
    2. Транс просто не тянет такую мощность
    Во-первых признаюсь честно, наматывать трансформаторы импульсные я научился где то в начале лета прошлого года , до этого я просто грел транзюки впустую.
    Касательно первого:
    1. Скин-эффект, за счёт которого и происходит просадка напруги. Скажем так, на моей любимой частоте 100кГц скин-слой составляет около 0,2мм, таким образом даже при крутом сердечнике вторичка элементарно «загнётся». То есть всегда надо быть готовым к тому, что сторичку придётся тоже мотать косой.
    2. Индуктивность рассеяния по-любому присутствует в любом сердечнике, если её величина весьма большая, то соответственно достаточно большую долю мощности мы будем выбрасывать на улицу, по-этому иногда бывает разумно сделать бифилярную обмотку.
    3. Коэффициент взаимосвязи обмотки и сердечника можно сильно снизить, если переусердствовать с изоляцией. Я нашел из этой ситуации такой способ: обматывать сердечник тонкой липучей лакотканью. Если аккуратно наматывать обмотки, то лакоткань тут выполняет свою единственно прямую функцию - смягчить неровности краёв сердечника, чтоб не оцарапать эмаль с проводов.
    4. Считается, что обязательно надо мотать обмотки так, чтоб меджу 2-мя любыми витками сохранялся одинаковый угол. Как показывает практика, трансформаторы к этому весьма некритичны. Тем более я встречал трансформаторы на мощности 3-5кВт, у которых вообще обмотки были намотаны офигенно неровно, ещё и занимали 75% всей длины сердечника, тем не менее работали очень хорошо.
    Вот, собственно, наиболее весомые факторы, определяющие правильность передачи между обмотками импульсного трансформатора.
    Вот есть полезная ссылка на стриницу с технической документацией, одной интересной фирмы, оффис которой находится в 30-ти минутах хотьбы от моего дома
    Касательно второго - можно попробовать повысить частоту до 100-120кГц: электромагнитная сила сердечника пропорциональна корню квадратному из частоты, то есть выходная мощность повысится почти в полтора раза. Но опять таки скин-слой будет ещё меньше.
    Ну и всё-таки я склоняюсь больше к полному мосту, несмотря на то, что он более дорогой в плане элементов
  1. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  2. Преобразователь U - F
    от Dmitriy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:33
  3. Преобразователь DC-DC 12в-3в
    от RA1ALA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:58
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
