Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
  1. #91
    30.07.2010
    41
    7
    схему подключения где можно найти ?нужны ли драйвера управления или мощности микросхемы может хватит?кр1211еу1 ?Если подключить например по два транзистора в каждое плечо?irf3205.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    драйверы обязательны, хотя многие схемы рисуют с одним промежуточным транзистором
    все дело в том что драйвер выдает очень хорошую крутизну фронтов что очень важно при больших токах на полевике. если фронты пологие то значит полевик находится в это время в линейном режиме и греется как утюг. это особенно актуально если ктото собирается на железный транс тупо 50 герц подавать.
    затея хреновая честно говоря - на несколько витков проволоки диаметром с палец толщиной постоянный ток подавать)))))))
    на вторичке от само эдс выбросы по несколько киловольт будут
    в принципе можно микросхему драйвер не ставить а сделать его из двух биполярников типа bc807 bc817 в режиме эмиттерного повторителя - к такому можно смело цеплять 3-4 полевика через резисторы по 5 ом в канал
    я вечером схему могу выложить
  3. #93
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    может кто нибудь даст ссылку на микроконтроллерный формирователь такой импульсной последовательности ?
    Изображения Изображения
  4. #94
    30.07.2010
    41
    7
    управление драйверами полеых транзисторов будет происходить на частоте примерно 50кгц транс получится компактный и мощный.Вопрос в следующем мощности миркросхемы кр1211еу1 хватит управлять сразу тремя полевиками в каждом плече микросхемы если не хватит то какое подключение схемы возможно?
  5. #95
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    1211 не хватит.Есть специально разработанные драйвера,к примеру UCC37321
    UCC37322.Они согласуются с любым типом логики, на выходе имеют комплиментарную
    пару довольно мощных полевиков.
  6. #96
    30.07.2010
    41
    7
    на схему подключения можно взглянуть?или где ее взять?
  1. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  2. Преобразователь U - F
    от Dmitriy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:33
  3. Преобразователь DC-DC 12в-3в
    от RA1ALA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:58
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
