Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
  1. #76
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну я так и понял - никагого шима - обычные 50 герц. по сути дела в транс гонится постоянный ток.
    а вот представьте если в транс гонится чистая синусоида, которую формирует так скажем усилитель класса Д (шим) - как ему хорошо и приятно. никаких ударов с кучей гармоник до нескольких мегагерц, никаких длительных периодов с постоянным током.
    а тут что получается - удар и куча гармоник и дребезга а потом так долго на обмотку бедного бедного транса идет такой постоянный ток!!!!!! ужас!!! вы послушайте как от такого дребезжит транс!!!!
    это все равно что вас в кипяток окунать каждые пять минут
  2. #77
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Одна лирика.
    Продолжайте изобретение велосипеда, успехов.
    Меня здесь больше нет.
  3. #78
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я его не изобретаю. откройте современный упс и посмотрите осцылом.
    заметьте - я ничего не предлагаю а просто рассматриваю ваши схемы с точки зрения современного подхода к этому делу.
    зачем использовать дешевую микруху и делать устройство с низким кпд когда можно взять проц по такой же цене и сделать нормальный конвертор с высокими характеристиками.
  4. #79
    13.12.2009
    Вопрос
    получать синусойду на выходе преобразователя, используя только 1 модулятор. Точнее - 2 штуки TL494, у которых общий ГЛИН и перекрещенные выходы.[/QUOTE]
    а можно по подробнее про синус на выходе ,достаточно интересная тема
  5. #80
    30.07.2010
    41
    7
    возможно найти альтернативу низкочастотному трансформатору???Для уменьшения массы и габаритов устройства?????
  6. #81
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да можно
    инвертируеш на частоте 30 кгц 12 вольт в 220 то есть в 310 выпрямляешь, полумостом при помощи шим нарезаешь переменку 220 вольт
  7. #82
    30.07.2010
    41
    7
    интересует схема инвертора с 12 в 220 в 50гц.компактный легкий мощный.300-450вт.В журналах такого нет.купить китайские готовые нехочется.Собрал три вида преобразователей разной мощности 100,150вт и 250 Вт .первые два вес устройства не превышает 1 кг.последнего выполнен на низкочастотном трансе весит около 2.5 кг.Проблема у меня возникла следующая немогу увеличить мощность инвертора.Может в каждое плечо поставить несколько силовых ключей?
  8. #83
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в чем именно проблема?
    про количество ключей - нежели так трудно догадаться было?
  9. #84
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    при помощи шим с частотой квантования 100 кгц можно нарезать идеальную синусоиду
    можете нарисовать схемку силовой части, при помощи которой ШИМом можно получить синус ?
  10. #85
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    усилитель класса д только без аналоговой части
    драйвер выходного каскада (к примеру ir2110) рулится процессором
    чо там рисовать то?
    берем стандартную обвязку ir2110 и к ней проц ко входу цепляем
  11. #86
    07.12.2008
    3,123
    1250
    2244
    Чего никогда не принимал - неоправданного усложнения простых вещей.
  12. #87
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    чо там рисовать то?
    про драйверы ir2110 и др., управляемые процессорами -это понятно... Не понятно -как "при помощи шим и усилителя класса д можно нарезать идеальную синусоиду" ?
    на выходе усилителя класса "D" сигнал далеко не синусоидальный, а синусоидальным он становится благодаря ФНЧ.
  13. #88
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну а как же она в усилитиле чистой становится?
    ну я сопсно это и подразумевал, знаю, сам собирал д на кило. вернее не д а уцд но смысл тот же
    кто мешает катушку и кандюр поставить в инверторе?
    вы тут стебётесь надо мной чтоли))))))
    в обычном упсе шим идет на 24 вольтах потом железный транс который это все и фильтрует первичной обмоткой
    сам по осцылу смотрел
  14. #89
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    - "чистой" она становится не в усилителе, а в нагрузке, благодаря ФНЧ.
    - зачем тогда ШИМ и квантование 100кГц ?, если можно построить обычный, скажем -мостовой 50-и герцовый инвертор на железном трансе и на выход прицепить ФНЧ.
  15. #90
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну пардон - не так я выразился
    затем что в таком случае гармоник будет огромное количество с ломовым уровнем превышающем скажем так сам полезный сигнал. и вапще таким образом синус получить нереально просто
    а если его шимом нарезать на высокой частоте гармоник будет крайне мало и их уровень будет не больше минус 50 дб а в усилителе д класса - минус 90 дб как максимум
    и вапще речь изначально шла о минимизации размеров, для чего я и предложил на вч при помощи малогабаритного транса сделать 310 вольт постоянки а потом из них шимом нарезать 220 синуса и фильтром малых габаритов отфильтровать вч и таким образом получить хороший чистый синус
    а если напрямую из менадра на 50 гц попробовать выфильтровать синус это фильтр надо размером ну очень большим и то ничего хорошего не выйдет
    к тому же транзисторы надо будет с гораздо большим напряжением пробоя брать то есть меньшей мощности потому что эдс самриндукции будет под тыщу вольт на катушках фильтра
    на 50 или 100 кгц фильтр будет иметь размер ну максимум с пол спичечного коробка
  1. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  2. Преобразователь U - F
    от Dmitriy в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:33
  3. Преобразователь DC-DC 12в-3в
    от RA1ALA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 10:58
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
