14.06.2006, 22:36 #61
Пасибк за совет!
Купил сегодня SN74HC05N - типа аналог 1533LN2 аШ за 1 грн! Ща вытравлю плату да попробую что-то запаять, потом напишу что получилось!..
17.06.2006, 18:11 #62
Запаял еще вчера. Но подключил к схеме 12В а в ответ просто шипение, что не делай... и прога пишет - "Устройство не найдено!" Сегодня уточнил что сигнал с LPT подается на выводы 2 и 3 а по схеме http://bioname.org.ua/tuner/scheme.gif 2-й вообще никуда не подключен, а 3-й идет на СХА1238! Уточните плиз что должен питать каждый вывод в схеме! Пожалуйста! Очень нада, на диплом!
И еще вопросик: Когда питаю схему от кампа - 78L05 скоро стает гарячим, так и нада? Каким транзюком можна заменить КТ368 (КТ315 я так понял никак не прокатит? или??) На кварце - нет вообще напряжения, на варикапах напряжение 1,64 и не миняется... что делать где еще проверить, что заменить! Помогите люди! Защита диплома через 5 дней!!! :казнь:Последний раз редактировалось KOTJARU4; 17.06.2006 в 19:47.
19.06.2006, 12:02 #63
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Попробуйте сначала без КТ368, если сигнала будет маловато - тогда добавите.
Я уже говорил что выводы к LPT на схеме не совпадают с теми которые сейчас изпользуются.
78L05 - у меня не греется до такой степени.
На кварце должен быть синус 4МГц. Нужные выводы постараюсь уточнить.73! Анатолий
12.07.2006, 02:34 #64
- 08.01.2006
- 33
Скоро тоже буду подключать TSA6057 к своей TEA5711
Хотел спросить, зачем в типовой схеме (TSA6057) подстраивать частоту кварца подстроечным кондёром? Зачем нужна такая точность - ровно 4 мегагерца? Ну будет частота гетеродина вместо 88 МГц - 88,01 - разница ведь небольшая ?!
Да, и про субадрес - я тут подумал, что он может быть любым - от 0 до 3. И количество байт можно передавать любое. Там же автоинкремент.
Это просто пример в даташите такой - только 0, 2 и 3
И останавливать передачу тоже можно после передачи любого кол-ва байт данных. Важно просто не забыть стоп подать
Буду пробовать - проверю...Последний раз редактировалось sonycman; 12.07.2006 в 02:37.
12.07.2006, 08:57 #65
[QUOTE=sonycman]Скоро тоже буду подключать TSA6057 к своей TEA5711
Это для точных цифровых приемопередатчиков, только уход будет не 88.01 а 88.1
12.07.2006, 11:00 #66
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
sonycman. как по мне чёт не очень когда настроено к примеру на 107.7МГц а показывает 107.6. Субадрес не может быть любым. Читайте даташит - на одну шину можно посадить только ДВЕ TSA6057, т.к. у них у всех одинаковый адрес. а субадрес можно менять подавая на спец вывод либо лог 1, либо лог 0. и где тут 4 значения???
количество байт конечно ж любое... если вы передаёте другой микросхеме на этой шине. Какова цель передавать больше байт? т.к. синтез перестраивается только после всех байт и комбинации "СТОП". Например я передаю всегда всЁ (4 информационных байта). Останавливать передачу можно, тока каков смысл? байты туда улетают быстрее чем вы успеете подумать над этим (если первое специально не замедлять).
Собсно работа самого синтезатора и его наладка не слишком сложна (я больше с приёмной частью возился).73! Анатолий
12.07.2006, 12:51 #67
- 08.01.2006
- 33
Сообщение от Bioname
Субадрес - это адрес следующего байта данных, может иметь значение от 0 до 3
Больше байт, конечно, смысла передавать нет. А вот меньше (3) - есть. Четвёртый байт не нужен.
Оптимально будет передавать 0, 1 и 2-ой байты.
Да, и хотел спросить, что такое DDS - Direct Digital Syntesis?
Цифровой синтез частоты? А можно вместо, например, TSA6057 поставить какую-нибудь микросхему с DDS или нет?
Ещё где-то встречал аббревиатуру SSB. А это что такое?Последний раз редактировалось sonycman; 12.07.2006 в 13:03.
12.07.2006, 15:46 #68
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Вы путаете субадрес с адресом модуля - признаю. наверное жара действует на меня отрицательно.
да. В адрес самого чипа задаётся в байте адреса.
в субадресе указывается двумя младшими битами какие байты пойдут далее.
По поводу байта DB3 согласен - чисто служебный. DB2 тож можно редко передавать, если не меняются биты S15 и S16.
DDS - это Direct Digital Syntes - прямой синтез частоты. грубо говоря есть ПЗУшка с зашитым синусом и в зависимости от нужной частоты меняется частота выборки из неё в ЦАП - эт конечно немного отдалённое описание. на практике применяются ухищрения для того что бы увеличить частоту дескритизации.
Шаг частоты может быть меньше одного ГЕРЦА. при диапазоне до 100 и более МГц. Радиолюбители применяют их как генераторы опорной частоты для синтезаторов с PLL (ФАПЧ) у которых частота сравнения образуется от DDS - этим самым достигается мелкий шаг для приёма в КВ диапазоне, при чём DDS генерирует довольно узкую полосу частот (как раз необходимую что бы перекрыть шаг PLL) и фильтруют - DDS довольно "шумные" и на прямую их пока редко кто отважится применить, по крайней мере для качественных TRX.
Применять в данном случае DDS нет ни какого резона - они дОроги и энергоёмки + такого шага от синтезатора в FM приёмнике не требуется.
SSB - это Single Side Band - однополосная модуляция. НЧ сигнал переносится смесителем на ПЧ, в результате имеем обычный АМ сигнал на ПЧ (Несущая - сама ПЧ и две боковые ( равные ПЧ+/- НЧ). далее кварцевым узкополосным фильтром (или другим фильтром/способом) выделяется только одна нужная боковая. вторая боковая и сама ПЧ не попадают в АЧХ фильтра. далее сигнал усиливается и подаётся в антенну. на приёмной частоте произходит аналогичная процедура - ВЧ + Fгет = сигнал на ПЧ -> фильтр -> + Fпч -> фильтр = НЧ. это конечно тоже всё упрощённо.73! Анатолий
13.07.2006, 00:11 #69
- 08.01.2006
- 33
Bioname
Спасибо за разъяснение
Насчёт DDS понял.
А по SSB не совсем. То есть это просто способ модуляции сигнала? Хотелось бы узнать, например, SSB модуляция по сравнению с обычной частотной модуляцией в супергетеродинном приёмнике имеет какие-то преимущества? Для чего она нужна, где используется?
27.11.2010, 16:08 #70
- 27.11.2010
- Россия\Пенза
- 5
KS-H-132
Всем доброго времени суток. Наткнулся на вашу тему.
Кто может подскажите плиз, как управлять тюнером KS-H-132. Не могу разобраться что и как в него писать.
27.11.2010, 16:27 #71
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Вот Вам даташит KS-H-134.
Управление, насколько помню, у них одинаково с KS-H-132.Последний раз редактировалось LY1CE; 27.11.2010 в 16:41.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
28.11.2010, 02:59 #72
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
как как - скачиваешь пдф на микросхему синтазатора и еею управляешь
я лет 5 назад на радиосканере писал несколько порграм для селтеки73. Алексей (RA3POD)
28.11.2010, 18:39 #73
- 27.11.2010
- Россия\Пенза
- 5
Даташит есть, но для меня не совсем понятен. Не могу разобраться как в неё писать инфу и в каком порядке, с какого слова начинать.
Добавлено через 43 минуты
Немного почитал инфу, что-то стало понятно, но вот вопрос: как писать в микросхему тюнера, сразу все 5 байт друг за другом, или как-то иначе. Кто может ответьте плиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.Последний раз редактировалось RA4FLS; 28.11.2010 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
RA4FLS
28.11.2010, 19:02 #74
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну как в пдф на плл описано так и передавай
там вапще то в во время всей передачи третий вывод поднят и опускатся только после завершения передачи. по этому из временного регистра инфа в счетчики и другие порты переписывается
и тамв пдф чотко вапще расписано какой бит или байт первый какой второй. и даже количество синхроимпульсов подписано. так что странные вопросы.
управляется там только микра плл и больше ничего. к ней выводы тюнера напрямую припаяны. та что вкуривай пдф на плл и по ней програму пиши
хотя провывод я точно не скажу - это я пазырил микру тса5526. ща пазырю какая там в селтеке.......
опять же протокол и2ц в конце передачи имеет стоп условие из одного бита и если передать не то количество бит и выставить стоп то тупо ничего никуда не запишетсяПоследний раз редактировалось RA3POD; 28.11.2010 в 19:25.
28.11.2010, 20:50 #75
- 27.11.2010
- Россия\Пенза
- 5
PLL
Вот даташит той микрухи, которая стоит в тюнере, но что-то там слабовато написано про то с какого бита стартовать. А про протокол I2C я вкурсе не раз его реализовывал. А по поводу вывода 3 - я так понимаю
это вывод AS , почему-то на многих схемах он подтянут к +5V. Почему?RA4FLS
