Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
  1. #16
    Паша .
    Гость
    Как точно настроить частоту кварца подстроечным конденсатором? Нужен частомер?
    Вопрос к тем, кот знаком с mc3362: как мне реализовать прием 95-160 Мгц: подавать напряжение от синтезатора на встроенную варикапную матрицу (кстати никто не сказал какие у нее возможности перестройки) или придется ставить несколько контуров на каждую часть диапазона?
  2. #17
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала Паша .
    Естественно, как же без него.
    Или же, если имеется эталонный генератор, то методом сравнения.
  3. #18
    Паша .
    Гость
    Можно ли с помощью tsa6057 настроить тюнер на частоту 155.55 ( например, но смысл в том, что 155.55 больше 150, но 155.55 меньше 150+10.7)?
    Что значит фраза в доке по tsa6057 Oscillator frequency ranges 30 MHz to 150 MHz?
    (я ее понимаю так, что раз уж он берет для сравнения частоту гетеродина, то 30<=Fг<=150)
    Ранее в расчетах было (для 106.5), что Fг=Fн+Fпч, почему там стоит + а не +/-?
    И что делать для частоты 144.55 (например), где 144.55 + 10.7 >150?
    Рассчитывать 144.55 -10.7?
    Зачем для некоторых синтезаторов нужен сигнал ПЧ?
  4. #19
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    К слову, зеркальный канал у меня тоже ловит. при чём некоторые станции идут (субъективно, конечно) одинаково.
    т.е. настраиваю гетеродин не выше а ниже.
    свой настраивать на 150 и выше я ещё не пробовал - если был бы генератор или частотометр, то можна было бы сказать какие-то цифири.
    На счёт сигнала ПЧ - где именно так сделано?
  5. #20
    Паша .
    Гость
    Вопрос остался не ясным! А смысл в чем: можно ли с помощью tsa6057 синтезировать 156.000000 Мгц? Здесь может будь два положительных ответа, в случае:
    1) Частота 150Мгц, указанная в доке, - взята с запасом, то есть гарантированна, а на самом деле она выше, но насколько?
    2) Если не прибавлять 10.7, а вычитать, то если Fн=156.000000, то Fг не 166.7000000 а
    145.3000000?
    Но как обстоят дела с 156.000 Мгц я узнаю после сборки приемника.
    Что касается синтезов с забором пч, - на них я наткнулся, когда начал искать синтезы до 160 Мгц (а не 150!), они представлены в лице LC72131.
  6. #21
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    У этих синтезаторов SANYO внутри есть частотомер, которым можно измерять частоту сигнала ПЧ.
    В самом процессе синтеза он никак не участвует.
  7. #22
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    что касается работы последнего синтезатора (LC72131).
    порылся в его даташите.
    буржуины говорят, что подведённая ПЧ там считается. как я понял туда заводится сигнал гетеродина ПЧ (хавает до 12 МГц). Зачем это нада ? Пока не представляю. Если считают, значит не знают сколька. но нам же известна промежуточная... Нужно будет обдумать на досуге
    Немного рисковано, на мой взгляд, загонять синтезатор под потолок. Может подискать более "крутой" ?
  8. #23
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    сорри. чёт меня на SSB потянуло...
    Зачем мерять ПЧ пока так и не понял.
  9. #24
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Замерив ПЧ можно узнать, точно ли настроился.
  10. #25
    Leper
    Гость
    Вопрос
    Пытаюсь собрать синтезатор с вых частотой 465 МГц с шагом подстройки 0.1 Гц. Выбрал гибридную схему, где PLL подстраивается DDS. Проблема в том, что в приводимых для расчёта формулах не учитывается ГУН. Если кто знает рассчёт, пожалуцста помогите
  11. #26
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Можно по подробнее? в каких расчётах ? частоты? ГУНов?
  12. #27
  13. #28
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Возможности глянуть бумажный вариант нет. Можете ли отсканировать? Интересно ознакомиться со статьёй!
  14. #29
    Leper
    Гость
    Формула оказалась верна, всё сошлось, как и предполагалось.
    Оказалось я разрядность DDS маленькую поставил.
  15. #30
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    плиз, кинте формулу, в скором времени планирую строить DDS синтезатор, сначала с ним поэкстпериментировать, потом построить синтезатор КВ HAM-диапазонов. Не думаю что формула там сильно "крутая", думаю что и сам к ней прийду, но изобретать велик нет желания....
  1. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  2. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  3. работа с AdvMailSender
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:53
  4. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
