Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
  1. #31
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    SAA1057+CXA1238
    Прошу прощения
    BIONAME Здравствуйте.
    Хотел просить помощи и консультации.
    Я сделал УКВ приемник на CXA1238 и решил
    подцепить к нему синтезатор на SAA1057
    и PIC16F84A. Управляющую программу с
    двустрочным матричным индикатором
    скачал с сайта WWW.FREDDOSPAGE.NL
    Управляющие импульсы приходят на синтезатор
    а на выходе его напряжение изменяется скачком,
    от 2,11В до 10,47В. Пробовал менять число витков
    у гетеродинной катушки, менял микросхему синте-
    затора не помогло.
    Посоветуйте как с этим справиться или может есть
    рабочая схема на этих деталях. Спасибо.
    STEP56 @ mail.ru
  2. #32
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    STEP56, приветствую!
    в своё время больше всего проблем доставило то что в магазине дали не полосовые а режекторные фильтры, да и варикапы были не исправные.
    Попробуйте вместо синтезатора поцепить переменный резистор 100к.
    Сообщите если приёмник настраивается с ним в нужном диапазоне частот.
  3. #33
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    To BIONAME
    Спасибо за ответ
    Вместо синтезатора подцеплял блок питания
    Приемник работает отлично Подсоединил синтезатор
    он перестраивается ( изменяется напряжение ) А станций
    нет. Напряжение настройки более менее стабильно .
    Такое впечатление что гетеродин работает в стороне.
  4. #34
    16.07.2005
    Омск
    51
    34
    Вопрос несколько не в тему ветки, но все же - насколько качественный звук обеспечивает приемник на МС3362? Речь только о приеме широкополосных ЧМ-станций в верхнем УКВ диапазоне. Как насчет диапазона воспроизводимых звуковых частот, чувствительности и селективности по соседнему каналу (в сравнении, скажем, с TEA 5711 и CXA 1538 и подобными однокристалками).
  5. #35
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    STEP56, схемы у меня с этим синтезатором нет.
    Нужно убедиться что напряжения гетеродина хватает для синтезатора.
  6. #36
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    to BIONAME
    Спасибо за совет
    Я видел Ваш приемник на
    только С TSA6057+CXA1238
    Сделал схему точно такую же
    только с SAA1057. Может собрать
    повторитель на КТ368 для частоты
    гетеродина. Как Вы думаете?
  7. #37
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Это вариант. но не уверен что спасёт.
    попробуйте увеличить немного значение ёмкости которая стоит между приёмником и синтезатором.
    Также думаю не лишним было бы упамянуть что расстояние этой дорожки должно быть минимальным.
    если есть силы - советую поколупаться в прошивке - может там где-то косяк.
    так же как вариант - подключить синтезатор к компу (как у меня) и отослать ему "свои байты" (в проге имеется возможность передавать байт или выставлять SDA SCL отдельно)
    проверив тем самым работоспособность связки приёмник-синтезатор.
  8. #38
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    to BIONAME
    Спасибо за совет
    Но программист я никакой
    Я все таки попробовал повторитель на
    КП307 при токе 2мА и все сразу пошло В планах
    подключить приемник к компу и управлять Вашей
    программой
    Но это уже другая история
    А это мое детище
    Изображения Изображения
  9. #39
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    я виндовую прогу как написал года три назад так боле и не трогал
    за то появилась версия на языке Perl под Linux, консольная. вместе с sc_serv и sc_trans позволяет транслировать РАДИВО по локальной сети, и выбирать (из веб интерфейса) станцию. Немного не завершено - т.к. всегда имеет место нехватка времени.
    На фото видно приёмник, а сам синтезатор где и как расположен?
  10. #40
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    to BIONAME
    Синтезатор выполнен на отдельной плате
    Сейчас нет возможности его сфотографировать
    Но он точная копия синтезатора с сайта то
    что я писал выше Только немного уменьшил
    размеры Приемник работает хорошо Запоминается
    последняя станция Хочу попробовать повторитель
    на КТ371 Он плоский и поместится в днище корпуса
    А это моя " РОСА " Для нее тоже нужен синтез
    А пока работает от ГСС
  11. #41
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    Вот скачал про синтезатор
    Только фото
    Вложения Вложения
  12. #42
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    Извеняюсь не то
    Еще раз
    Вложения Вложения
  13. #43
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    засада - не могу разархивировать ваш архив RAR формата.
    если не трудно заархируйте в ZIP.
  14. #44
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    Может это получится
  15. #45
    05.08.2004
    Магнитогорск
    29
    Фото
  1. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  2. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  3. работа с AdvMailSender
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:53
  4. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
