Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
  1. #76
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от RA4FLS Посмотреть сообщение
    но что-то там слабовато написано про то с какого бита стартовать.
    А что там сильнее писать-то ?
    Как принято в протоколе I2C передача всегда начинается со старшего бита.
    От величины напряжения на AS зависит значение адресных битов МА0, МА1 - см. Table 3.
  2. #77
    QRPP
    27.11.2010
    Россия\Пенза
    5
    Не всегда со старшего. Есть такие микрухи которые принимают с младшего бита. Как раз это и должно быть описано в даташите.
    Хорошо, старт со старшего бита, а с кокого байта. И если можно по подробней про вывод AS. И что за битв MA0, MA1 скажите пожалуйста. Или как я понял по напряжению на выводе AS определяются уровни с которыми работает синтез тюнера и устройства управления?
  3. #78
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Таких I2C не встречал.
    А Вы Table 1 в даташите смотрели ?
    Там ответы на все вопросы. Как показаны байты сверху вниз, так и передаются.
    Напряжением на AS устанавливается I2C адрес микросхемы (биты MA0, MA1 в адресном байте).
  4. #79
    QRPP
    27.11.2010
    Россия\Пенза
    5
    Всем добрый день. LY1CE как я вас понял стартуем со старшего бита младшего байта, затем идет старший бит второго байта и.т.д.
    А по поводу вывода AS: как я понял при программировании устанавливаем адрес МА0, МА1 и при дальнейшем обращении к микросхеме на выводе AS надо установить напряжение в соответствии с МА0, МА1, иначе программирования не будет. ТАК?
  5. #80
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Стартуем с комбинации START шины I2C.
    Не знаю, который байт Вы считаете старшим, который младшим.
    Я ведь достаточно ясно указал - сверху вниз, т.е. с адресного байта.
    Неправильно поняли. Значение бит МА0, МА1 зависит от того, какое напряжение установлено на AS.
    Лучше всего при монтаже заземлите этот вывод и считайте, что оба эти бита равны нулю и больше ни о чем не беспокойтесь.
  6. #81
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А вот как вам сие;
Название:	шкала на ип.jpg
    Правда там просто загружен фотофайл нарисованный в PCAD, А так, для интереса, использовать сей дивайс в качестве устройства индикации и управления трансивера, соединив его с синтезатором. НО!!! Есть у него только несколько кнопок и разьем USB. А так и размер подходящий , и стоит сие не так дорого. К сожавлению в андроиде я не силен (если не сказать "тишина полная"!)
  7. #82
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А есть желание "прикрутить" сие к синтезатору RD3AY, Там уж больно мал индикатор.
  1. Работа на Kenwood TS-50
    от UA9MOT в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:07
  2. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  3. работа с AdvMailSender
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:53
  4. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  5. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
