Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 204
Like Tree26Спасибо
Тема: RTTY, с чего начать ?
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от ER1RR Посмотреть сообщение
    Похоже, что у Вас в программе уровень SQL стоит на нуле.
    У меня тоже микс, настройки по умолчанию, но таких проблем нет, видимо сам сигнал искажается...
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Улавливаю.Именно о нем и речь.
    Не. Всё-таки не улавливаете. В приведенном RD3-209 примере, именно тот случай: занижен уровень программного SQL. Поэтому вместе с полезной информацией декодируется шумовой мусор. Никто не предлагает задирать программный SQL "выше крыши", то-бишь - полезного сигнала. Вы-ж вот, тоже пишите:
    Я использую MMVARI.Там где бегает зеленый индикатор сигнала цепляем нижнюю полоску мышкой и регулируем.
    О чём это Вы? Да всё о том-же программном SQL. Регулируете, однако. Наверное так, чтобы его уровень был чуть пониже уровня принимаемого сигнала? В таком варианте и декодирование сигнала надежное и "грязи" на мониторе гораздо меньше. А уж какая там у Вас "нужная информация проходит на минимальных уровнях" - не берусь судить. В RTTY, на частоте настройки, только сигнал текущего корреспондента является "нужной информацией".
  3. #18
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,268
    7179
    1992
    Какого сигнала? Все идут с разными уровнями.
    Согласен.И слабые сигналы теряются.Если принимать только большие и средние уровни-тогда конечно.
    И с этим никто не спорит.
    Вот сижу потихоньку пикаю в UT RTTY Contest.Нашел станцию-настроил по ней уровень SQL на MMVARI. Принимает.Еще одна станция-ушами слышу,комп не декодирует.Убрал до минимума-декодирует. Так что теперь постоянно двигать SQL?
    По моему проще башкой отделить зерна от плевел.
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    732
    Того сигнала, уровень которого показывает "зеленый индикатор". Иначе говоря - на который настроен декодер.
    Всё правильно. Уровень сигнала лишь немного превосходил уровень шума на нижней границе SQL.
    Вам решать. Вы-ж - оператор. Хотите - оперируйте. Не хотите - не оперируйте.
    Изначально был вопрос:
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Как от мусора избавиться?
    Способ один: использовать SQL.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Ой, не пойму я чего вы спорите. Находите чистое от станций место на диапазоне и регулируете уровень шумодава чуть выше уровня шума. Всё! Что выше по уровню будем считать информацией. Если сигнал сильный, то он и так без посторонних включений примется. Ну, а если слабый сигнал - тут уж извиняйте, начинается "Поле чудес" (угадай букву). В принципе, большинство очень слабых станций так и принимаем. Еще один нюанс, отключайте в трансивере АРУ (AGC),так как, если рядом со слабой работает мощная станция, то АРУ, сработав, задавит уровень слабой станции. Думаю, что нового ничего не сказал. Телетайпом работаю с 1992 года (ZX-Spectrum c G1FTU) сейчас, конечно, современный комп и MMVARI.
    Успехов! Андрей.
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    732
    Так если "не поймёте" - чего встреваете?
  7. #22
    Low Power
    04.12.2005
    Владивосток
    75
    10
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    to rtty:
    Спасибо за инфо.
    Как говорится - век живи,век учись...........
    Да, два COM порта это действительно уж слишком жирно.
    А как насчет RigExpert по USB порту, кто нибудь уже пробовал эту игрушку?
    По цене конечно великовато, а по функциональности?
    http://mixw.net/RigExpert/readme.html
    Использую лет 5 уже.Отличная вещь,ни разу не пожалел о приобретении,прекрасно функционирует САТ система (пользуюсь лицензионной MixW,сейчас 19-я версия).Работаю на TS-850S,в RTTY функцию FSK как-то не использовал,RigExpert и так чистый сигнал выдает,хотя нужно попробовать,конечно.
  8. #23
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    если рядом со слабой работает мощная станция, то АРУ, сработав, задавит уровень слабой станции..
    Не срабатывает. Потому что фильтр полосой - 200 Герц (DSP). Но и в аналоговом обычном аппарате можно передавать в режиме USB, а слушать в CW с узким телеграфным фильтром. И тогда АРУ будет работать только от сигнала корреспондента. Кстати, время АРУ нужно уменьшить до минимума.
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Всем спасибо, с шумоподавителем вроде разобрался: вытащил его и не убираю для оперативности.
    Теперь как передавать? Напоминаю у меня IC-718 и MixW2 ver. 2.19, интерфейс http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Трансивер так же оставляю в режиме USB и Mix разберётся? Или трансивер в RTTY переводить?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  10. #25
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Улыбка
    Оставляйте и начинайте работать в эфире!!!!
  11. #26
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Все так же как и при работе в ПСК, в трансивере USB-D желательно.
    Есть еще инверсия, но это когда LSB ?хотя некоторые забывают...
  12. #27
    21.10.2005
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Cool
    Ещё раз всем спасибо!
    В PSK связи провёл, но все близко расположены(Воронеж, Гомель). RTTY ни кого близко не было, те кого слышу(вижу) не отвечают. В RTTY пока 0.
    Выводы: есть антенна - есть связи любым видом излучения. Нет антенны нет связей.
  13. #28
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    R3D-209
    Со вчерашнего вечера идет RTTY тест. На всех диапазонах, на любой вкус станции.
    Достаточно портативной антенны на балконе, чтобы отвечали, например на 80-ке от Италии и Греции до нулевого района РФ.
  14. #29
    21.10.2005
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    RD3ABN, видел. Но это ж соревнования! У меня прЫнцЫпЫ: участвуешь - высылай отчёт, не высылаешь отчёт - не участвуй.
    Подождём рабочих дней...
  15. #30
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    Так и высылайте отчет.
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
