Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 263
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #151
    Low Power
    17.07.2010
    г. Коркино
    77
    98
    5
    26
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Точно таким способом сделано питание Р-140 у RK8I .
    Повторю вопрос : диоды в в трехфазном выпрямителе нужно заменить ? Сейчас стоят родные платы.
    Аналогично поступил и я, только применил 3шт. ТС-180 (палёные, пришлось перематывать).
    В ВУ-50В заменил диоды на UF5408 и собрал на не большой текстолитовой плате. На освободившемся
    месте от плат родных диодов установил трансформаторы ТС-180.
  2. #152
    01.12.2010
    Челябинск
    69
    2,047
    2390
    1753
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Если не планируете менять лампы на более мощные - тогда не нужно.
    Не нужно менять, даже если планируете менять ГУ-43Б на ГУ-78Б. У них ооооочень большой запас, учитывая шестифазное выпрямление.
  3. #153
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Какой общий ток потребителей -27 в, всей радиостанции вместе с СУ? Надо для данных намотки тр-ра.
  4. #154
    23.01.2012
    4,063
    1625
    1015
    Выпрямитель -27 В. блока ВУ-50Н ток 1,2 А. Предохранитель в цепи -27 В. на 3 А.
  5. #155
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Понял, 0,9 провод есть, должно хватить. Спасибо.
  6. #156
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    Родные диоды в Р-140 - Д229Б, 400ма Imax.
    Для схемы Ларионова (трехфазная мостовая), Iдиода=Iнагрузки/3, т.е. получается, что можно снимать с выпрямителя не более 1,2А.
    На практике и 2,0А можно снять, но лучше все таки заменить диоды на более мощные.
  7. #157
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Зачистил наждачкой неровности на обмотках. Поверх проложил по листу бумаги, для выравнивания. Наматываю экранное. За два дня осилил одну катушку, 400 витков (это для гу81),получилось полтора слоя.
  8. #158
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Возникла такая проблема со стабилизатором от Р-140-в ручном режиме выходное напряжение регулируется,но если перейти в режим автоматического поддержания напряжения АРН напряжение повышает,но если на входе напряжение изначально высокое и превышает 220+-5 в то не снижает его...двигатель в стабилизаторе вращается очень медленно,складывается такое ощущение что дохлый симистор..может у кого-нибудь было нечто подобное?С уважением,Виталий.
    P.S.Вместо распредщита сделан выносной пульт,выполняющий те же функции...
    Видео демонстрирующее работу неисправного стабилизатора Р-140
    https://youtu.be/L0SdRP3_Rmw
  9. #159
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    Чистой воды "мазохизм", во имя чего ворочать почти сорока килограмовый транс и мотать челноком обмотку, когда лучше и легче поставить отдельный транс для питания второй сетки...
  10. #160
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Ворочать его не надо, а преимуществ много.
  11. #161
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,344
    1920
    495
    ...так назовите их (преимущества) !
  12. #162
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Победил сегодня этот стабилизатор-проблемы были в:пробитом симисторе,нумерацию не помню-пробит анод-катод,неправильно распаяны кнопки "больше" "меньше" в пульте управления,незатянутые болты крепления проводов к массе на лицевой панели и в верхней части стабилизатора,отгоревший провод массы в жгуте!горелые лампочки вообще не в счёт=)половина дня ушла на поиск и устранение неисправностей,славно время провели..
  13. #163
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Эту станцию с войны привезли?
  14. #164
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Не с войны,но пользовались ей военные,а это зачастую похуже любой войны
  15. #165
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Трехфазное питание на одном трансформаторе:
    1. не нужен лишний транс
    2. не нужен стабилизатор
    3. не нужна большая емкость фильтра
    4. не нужна схема плавного пуска
    5. быстрый запуск
    6. малые пульсации
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
