07.12.2011, 12:08 #211
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1059
Много вопросов.Постараюсь по пунктам.
Правильно ли я понимаю что Р-169-1 и Р-169П-1-01 - это Р-41,
а "Гранит" - это Р-43? - да.
Если это так, то чем же они отличаются кроме диапазона? - платы управления Р41 и Р43 идентичны,платы радиоканала разные.
Радиостанции Р169 отличаются от своих "прародителей" примерно также как Моторола GP отличается от CP
Но смотрю в интернете Гранит Р-41 , диапазоны - 33-48.5 МГц; 57-57.5 МГц, а у моих 39-48.5 МГц.
Почему такой диапазон?- потому что так пожелал заказчик,который изначально покупал станции у производителя.
2.1 Вообще прошиваются ли эти р/c?- да
2.2 Выше читал можно прошить прошивкой 33-41 МГц..., это реально?, имею ввиду р/с прошьется? Будет ли работать на этих частотах, пусть хоть хуже, но будет?
2.3 Будет ли работать(пусть хуже), но без перепайки деталей?
При прошивке калибровочные значения уходят "на значения по умолчанию". Т.е. характеристики р\ст становятся непредсказуемыми.
работать будет но как? Никто не знает.
Плюс без перепайки деталей аппаратно диапазон зависит от возможности ГУНа.Практика показывает,что текущей схемы без доработки хватает для перестройки примерно от 36до 52 мгц.
Мне же нужно обеспечить дольность ну хотя бы 2 км... Да. замените штатную антенну(подозреваю,что у вас спиральная коротенькая "колбаса")
Отсюда вопрос, Можно ли увеличить мощность передачи?
Поставить ВЧ усилитель мощности или транзистор там какой нить?- нет смысла,ни экономически ни технически.Выходная мощность 5 ватт оптимальна для подобного вида изделий.Так же про ресурс(емкость) АКБ забывать не стоит
Если есть подкинте, схемы самой р/c. Схемы есть в начале данной темы.Ищите и обрящите)
Схемы кабелей для прошивки. Инструкции по прошивке. и т.п. , направьте в нужную сторону.
Изучите материал по теме программирования микроконтроллеров семейства MSP, вопросов будет меньше.И ещё,хоть и софт по данным радиостанциям не является закрытым или секретным,сами понимаете,что изделие не является моей личной собственностью,поэтому выкладывать прошивки в широком доступе или же отсылать неизвестным людям я не имею права,хотя бы по этическим соображениям. Пишите официальное письмо производителю.
Посоветуйте какую нибудь р/с из представленных на рынке, с диапазоном примерно от 33-37 до 50.... ну или хотя бы до 42
А то я ищу в интернете и во всех местах по разному пишут диапазоны, не знаешь где верно.
Гранит Р41 с диапазоном 33-42.5мгц. просто при заказе данной радиостанции в том же ТД "Сантэл-Гранит" укажите нужный вам диапазон. Все просто.
73. Валерий UN7JID!
13.12.2011, 09:15 #212
- 30.11.2011
- 41
Здраствуйте.
На радиостанции Р43(302) постоянно мигает индикатор ШП .
что это может значить ?
заранее спасибо..
13.12.2011, 14:59 #213
14.12.2011, 12:22 #214
- 30.11.2011
- 41
У меня получается наоборот.
На радиостанции шп был установлен на уровень 2 и мигал индикатор шп.
При 0 перестаёт мигать шп.
При подачи сигнала на вход радиостанции, при включенном уровне шп на 1 и выше шп мигает. Индикатор показывает нормальный уровень, а НЧ не включается (нет сигнала mute с процессора).
При отключении шп с кнопки, появляется сигнал mute и соответственно НЧ.
Что это может быть?
17.12.2011, 01:46 #215
- 17.12.2011
Не подскажете распиновку 4 контактного разъема питания вход 24V у блока питания Гранит р-24.
Схемму не могу найти.
17.12.2011, 11:57 #216
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1059
73. Валерий UN7JID!
17.12.2011, 15:44 #217
- 17.12.2011
Подскажите распиновку разъема входа питания 24V 4х контактный.
На блоке питания СВЭ-24,220\24 12V для станции Гранит Р-24.
При попытке вскрыть корпус "облизнулись" шлицы на винтах корпуса,винтики маленькие и легкая корозия на резьбе сделала свое дело.
Курочить красивый корпус Жалко. Схемы тоже не нашёл.
19.12.2011, 18:11 #218
- 17.12.2011
Всем огромная благодарность...
подсказали в личке.
31.01.2012, 14:24 #219
- 31.01.2012
- 69
подскажите, есть ли программа точной настройки на Гранит-203-25 (2Р-25М)?
08.03.2012, 21:37 #220
- 08.03.2012
- 41
Р33П1
Добрый день всем!
Есть такая станция. Работала в диапазоне 144 - 174. После долгого неиспользования стала работать только в диапазоне 144 - 146. Подскажите, пожалуйста, как вернуть прежний диапазон?
Спасибо!
09.03.2012, 10:34 #221
- 09.05.2006
- Абдулино
- 53
- 4
Уважаемый UN7JID !!!
имею в наличии 2Р-21м(40,0-48,475) можно ли в неё зашить 39,225
если можно то каким способом и с какими переделками заранее спасибо.
09.03.2012, 12:10 #222
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Радиостанция Гранит 2Р-21
По инструкции вроде предел такой.
http://www.radiopole.ru/granit.php
http://www.radio-granit.ru/vozimye/2r_21.html
http://mobilradio.ru/radios/granit/granit_2r-21.htm
http://suntel.ru/products/stationary/r-21.aspx
http://www.tembr-radio.ru/catalog/48/98/0/55/
http://www.cqham.ru/uniprog2.htmlУспехов в Радио!
12.03.2012, 23:39 #223
- 19.09.2010
- 21
Всеобщий привет. Аналогичная проблема, но станцию нагружаю проверенной 50 Омной нагрузкой - происходит загорание надписи А1 на дисплее примерно раз в 1-2 секунды. Сответственно, мощность снижается и тут же восстанавливается до установленного уровня. Если включить станцию в программе ручной настройки параметров, то уровень выходной мощности стабилен. Думаю, что несправен узел защиты от повышенного КСВ. Но неужели программа ручной настройки параметров отключает узел защиты от высокого КСВ? Подскажите, что может быть неисправным. Заранее благодарен.
EW7AT
13.03.2012, 11:32 #224
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,969
- 7049
- 2561
Только что принесли Р44.
Дефект какой:
При включении-"вечно красный светодиодик",индикации нет,звуков не издаёт.
Оказалось шлейфики коротят на корпус в месте пайки.
Шлейф чистенький(пайка заводская).
Изолировал-всё заработало.
13.03.2012, 20:26 #225
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,296
- 1277
- 1059
Несомненно есть.Обратитесь к производителю для решения Вашей проблемы.
Если мне не изменяет память можно зашить любую частоту от 33 до 60 мгц.Если радиостанция настраивалась для диапазона 40-48 мгц,то при запрограммировании её на частоту 39мгц переделок не потребуется.
Да, в режиме настройки КСВ не отслеживается.Могу посоветовать только проверить всю линейку элементов от рефлектометра до процессора,на предмет исправности.Убедиться в том, что это аппаратная,а не программная неисправность можно подав принудительно на вход Uпад логич.единицу(+5), на на Uотр логич. 0.
Если и в этом случае данная неисправность будет повторятся, то увы, поможет лишь:
1.На радиостанции гранит-203 перепрошивка ЦП
2. на р\ст гранит 202 его физическая замена.73. Валерий UN7JID!
