28.01.2006, 12:14 #46
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Господа, не могу долго сидеть за компом, глаза болят дико. Попросил сына, чтоб обрисовал мою бумажку в части разводки ХА2 с применением более маленьких катушек (у меня стоят основания от УНТ-47/59). Уж не обижайтесь на двенадцатилетнего пацана, сделал, как мог.
http://www.rw6hrm.org/pics/plata.jpg
28.01.2006, 15:04 #47
Сижу рисую плату по вашему искизу, потом выложу сюда.
Нашел различия между схемой и платой:
1. Половинки УНЧ по ногам если разведены наоборот - это ясно, из-за удобства разводки.
2. Микрофонный вход разведен так, что он подходит к 1 ноге ХА2, а по схеме ко второй.
3. Вторая нога идет через 0.1МКФ на 7ю, хотя по схеме идет 1я на 7ю
Или входа 1 и 2 у нее симметричные? У меня сейчас нет под рукам структурки этой м/с...
28.01.2006, 15:32 #48
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
2rttyman: все верно, и с УНЧ, и со входами ХА2. Если посмотреть внимательно, то и 15 и 16 выходы переставлены. Такой кайф у этой м/с, что первый каскад симметричен...
За редктирование заранее респект. Вот только ЭМФ/КФ я сыну попросил не делать, мало ли что у кого будет, дальше-то проще...
28.01.2006, 21:17 #49
Нашел один недочет - на выходе УНЧ, что идет к телефонам на вашем образце платы не было резистора RC цепочки на корпус, а только кондер?
Еще немного qrx - дорисовываю....
28.01.2006, 21:34 #50
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Да, так и было. Вполне допустимо, если напряжение питания не превышает 10,5 вольт. На всех китайских магнитолах так и стоит, и ничего, фырчат. Но с резиком как-то лучше работается.
Там еще пара блокировочных есть, не указанных на схеме...
... чувствую, что реально попадаю как минимум на пыво...
29.01.2006, 13:05 #51
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Ещё пара даташитов, чтобы и структурную схему подсмотреть, и вообще - надо иметь.
http://alldatasheet.comПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 29.01.2006 в 19:51.
29.01.2006, 18:12 #52
Ух, занят я сегодня был, к ночи выложу плату , как и обещал.
За даташиты - спасибо!
29.01.2006, 19:52 #53
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Сообщение от rttyman
29.01.2006, 22:08 #54
Вот, выкладываю плату...
Формат - LAYOUT 4 !!!
Прошу строго не судить, трассировке я нигде не обучался, рисую так сказать в своем вольном стиле, если кто-то умеет более грамотно (касательно ВЧ монтажа) сделать - буду признателен.
На ошибки проверял, вроде не было.
Кварцевый фильтр взял от Аматора-КФ, 6 кварцев пал/секам.
Разведено под каркасы с расстоянием между ног 5мм.
Балансировочный резистор думаю лучше поставит типа СП5-2В - будет легче несун задавить!
Пользуйтесь на здоровьячко!Последний раз редактировалось rttyman; 29.01.2006 в 22:44.
29.01.2006, 22:34 #55
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Кстати, форум непременно хотел, чтобы мессага была не меньше, чем 10 знаков Пришлось вставить ещё два "о"73! Владимир
30.01.2006, 13:30 #56UR1MEГость
2rw6hrm: а как насчёт S-метра?
30.01.2006, 18:44 #57
Там 10-я нога у TCA440 - в даташите на ней висит стрелочный прибор - может это он и есть???
30.01.2006, 19:19 #58
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
2UR1ME: сам тракт я делал исключительно для проверки возможности работы ХА2 в таком включении, посему о метре даже не думал. Да и не надо это, если аппарат делать небольших размеров. Но если хочется, чтобы что-то дергалось перед глазами , то кто мешает поставить вольтметр параллельно R12? Это дело на любителя.
2rttyman: даташит тут никоим боком не лезет, бо если в режиме приема еще что-то можно присоединить к 10 ноге и даже что-то будет показываться, то при передаче стрелка будет всей своей дурью упираться в правый ограничитель из-за того, что УПЧ будет заперт напряжением выше 2 вольт, подаваемым на 9 ногу. Нам надо что-ли постоянно чинить индикатор? Включение-то м/с нестандартное и делать коммутацию стрелки при разных режимах просто нет смысла... Так что 10-я нога просто обязана висеть в воздухе.Последний раз редактировалось rw6hrm; 30.01.2006 в 19:21.
30.01.2006, 21:41 #59
А насколько будет хуже, если в смесителе вместо КД922 поставить КД503 или 1N4148?
30.01.2006, 23:03 #60
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Я всю жисть работал на 503-х, начиная с Радио-76 (просто других под руками не было ). С 922 должно быть лучше, но их у нас в продаже нет А вот про 4148 не скажу, не пробовал.
